R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
03-04-2010 18:50 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
(03-04-2010 12:04)AlexRS :  а какая разница Р19-Р18-Р17-да хоть Р16!?!?
Суть такая - общий радиус колеса (а соответсвенно его размер и тем самым нааличие или отсутствие затираний) будут на них всех абсолютно одинаковыми.
Я тебе писал уже раньше - по нормальному на эти диски можно ставить только 225 35 или как максимум 235 35
все остальное ставится на свой страх и риск и приравниевается к колхозу, который приведет к увеличению расхода, к затиранию, потери адекватного поведения автомобиля на дороге и многим другим нюансам
поставить чуть больше можно, я так полагаю что 225 40 Ры19 должны поместится, а чтоб это понять нужно найти когото кто ставил например 225 45 18 или 225 50 17 (насколько я помнею Zhenya ставил такой размер на РСку)
так в чем тогда проблема? гораздо большая проблема в даном случае параметры диска, озвучь я тебе дам ответ и по ним
R19 8j et45. На 35ом профиле при 225ширине ездить не рискну, думаю 40 это разумный минимум.Очень беспокоит вопрос выбора пружин.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
03-04-2010 18:57 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
(03-04-2010 18:50)Max.dn.ua :  R19 8j et45. На 35ом профиле при 225ширине ездить не рискну, думаю 40 это разумный минимум.Очень беспокоит вопрос выбора пружин.
Диски должны встать нормально впринципе, но колея станет гораздо шире, наружная часть сдвинется наружу, но за предел арки вылезти не должна
по пружинам - однозначно классная управляемость на айбахах но они очень жесткие, и не верь никому о прогрессивных навивках, все это туфта, она релаьно жесткая. ставь пружины от рски и будет тебе счастье. тем более как я писал факт того что 225 50 17 влазит на рску уже доказан
потому 225 40 19 должно поместится. но чес слово будет телега.. сам люблю большие красивые диски но шо занадто то нездраво
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
03-04-2010 19:06 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
Я поэтому и обращаю особое внимание подбору пружин.Дойчевские анжинеры арки на пятерке такие выгрызли что и двадцатки смотрятся не экстремально, главное посадка ИМХО. А вот тем кто выпускает в мир А5 с 15" и с ППД...
Сцуко казнил бы лютой смертью, лично!!!Повбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2010 19:07 MaxDnUa.)
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
03-04-2010 19:55 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
если у тебя будет машина выходного дня то тогда поставь 19", а если на каждый день.... езжу на 18" 235/40 - жестковато по нашим ямам, но мне нравиться, хотя зимнюю резину убил, а вот 19" не решился б потому как 35 225/35 это только для бориспольской трассы. еще учти что если диски будут не кованными то весить будут просто караул и как следствие динамика упадет а нагрузка на ходовую и расход увеличиться. будь готов что диски прийдеться рихтовать потому как 35 профиль все равно что есть что нет. у меня ковка - куча мелких сколов, но целые и ровные, а было бы литье уже убил бы. так что думай!
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
03-04-2010 20:13 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
(03-04-2010 18:57)AlexRS :  сам люблю большие красивые диски но шо занадто то нездраво
+1, R19 это уже нездраво (не для наших дорог), хотя и красиво.
С ув. Рома
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
03-04-2010 20:24 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
(03-04-2010 19:55)Серега_с_Оболони :  если у тебя будет машина выходного дня то тогда поставь 19", а если на каждый день.... езжу на 18" 235/40 - жестковато по нашим ямам, но мне нравиться, хотя зимнюю резину убил, а вот 19" не решился б потому как 35 225/35 это только для бориспольской трассы. еще учти что если диски будут не кованными то весить будут просто караул и как следствие динамика упадет а нагрузка на ходовую и расход увеличиться. будь готов что диски прийдеться рихтовать потому как 35 профиль все равно что есть что нет. у меня ковка - куча мелких сколов, но целые и ровные, а было бы литье уже убил бы. так что думай!
Твоя конфигурация геометрически стала нормально? В смысле нигде не трет, не жмет? И еще вопрос какие пружины ставил?
RХ 350
03-04-2010 21:42 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
я очень долго искал не Российскую 18" ковку с нужным вылетом,. мои параметры ЕТ 50, J8, резина 235/40, стоит нормально на выворотах под нагрузкой и вобще в любых режимах не затирает. у меня пружины и вся ходовая сток РС. на фото в драйв2.ру в подписи ссылка - можеш посмотреть, только там я делал фото еще до того как обнаружил что дибилы которые делали мне предпродажную подготовку в салоне не сняли с передних пружин транспортировочные проставки. сейчас передок сидит ниже.
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
03-04-2010 22:46 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
(03-04-2010 21:42)Серега_с_Оболони :  я очень долго искал не Российскую 18" ковку с нужным вылетом,. мои параметры ЕТ 50, J8, резина 235/40, стоит нормально на выворотах под нагрузкой и вобще в любых режимах не затирает. у меня пружины и вся ходовая сток РС. на фото в драйв2.ру в подписи ссылка - можеш посмотреть, только там я делал фото еще до того как обнаружил что дибилы которые делали мне предпродажную подготовку в салоне не сняли с передних пружин транспортировочные проставки. сейчас передок сидит ниже.
Посмотрел ссылочку, да, пружины RS-самое то, зазорчик в аккурат под 19" Cool
а блондинка твоя зачотная...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2010 22:47 MaxDnUa.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
04-04-2010 00:21 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
у меня 225-40-р18 8j все ок.
пружины со своей рыси продаю к стати Smile
RХ 350
04-04-2010 08:35 Ответ: R19 на А5, терзают смутные сомнения!!!
если будеш ставить 19" диски то я бы на твоем месте смотрел бы в сторну резины с такими параметрами 245/35/19. я, пока ехала моя резина, ставил временно на заднюю ось 255/35/18. с задними арками проблем не было и смотрелась зачетно.
а вобще может прежде чем покупать было бы неплохо поехать куда-нибудь на рынок б.у. колес и, за небольшое вознограждение, поподбирать диски и резину эксперементальным путем. а то будет обидно навалить денег за диски и резину, а потом слушать как колеса протирают арки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2010 08:40 Серега_с_Оболони.)
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 289 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
