Как перепаять приборную панель?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
19-03-2010 14:01 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 13:51)Laurin :  Сори если всё это для Вас уже обсуждалось, всю информацию не перечитаешь на форуме, даже с поиском)) Кароче... естественно снятие клемм не помогло... значит поможет чёрная изолента Very Happy скину ошибку когда что-то делать буду на сервисе.
И вот собсно что мне рассказали на Фольцваген Центре электрики: "На октавах стрелки снимаются, но 7 из 10ти потом не работают правильно и не ремонтируются, т.е. после снятия их практически нереально выставить правильно, у них есть даже какой-то прибор вроде как который выставляет, и приходится менять щиток в сборе Я удивлен "
Я ему сказал, что куча машин перепаяна, - он со 100%й гарантией говорит, что они предназначены для съёма и пи%#ец Курить
Ух-Ты какой умный Дядько. Скажу так: У официалов абсолютно все одноразовое, и если меняется, то в сборе.
П.с. Мне дубликат ключа тоже сказали сделать нельзя. Нужно новые личинки с двумя ключами за 2500 + работа по замене на 1500, потом нет кода, так нужно менять блок, вместе с иммобилайзером, и т.д. Насчитали что в 7-8 тыс. грн обойдется мне второй ключ к машине.
Поэтому если Они видят твои глаза, огонек в них, то они говорят и делают по максимуму! Особенно если машина у них на обслуге. Спорим они скажут что за 500 у.е. можно все нормально у них перепаять, и они даже стрелки выставят как нужно Wink
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 14:07 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Тут кто то недавно фотки перепаяных приборок выкладывал,продаются на Нивках на Первом автоцентре,получается по спецзаказу чехи делалиLaughing
[Зображення: birds.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
19-03-2010 14:09 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 13:51)Laurin :  И вот собсно что мне рассказали на Фольцваген Центре электрики: "На октавах стрелки снимаются, но 7 из 10ти потом не работают правильно и не ремонтируются, т.е. после снятия их практически нереально выставить правильно, у них есть даже какой-то прибор вроде как который выставляет, и приходится менять щиток в сборе Я удивлен "
Ну, это западный сервис на самом деле, Европа)) Блоки менять целиком...
Но в Европе народ даже не знает что такое паяльник....
У меня вообще стрелки с гольфа стоят, они изначально красные - и нет растекания подсветки)) На АМК - когда увидели что приборка перепаяна, начали стрелки тестить, и вот незадача - они правильно стоят))))Щас другая дилемма, Олег_ОК - дал пару советов по перепайке блока кондиционера, с применением разноцветных диодов в регулировках...Заеду на выходных на рынок, наберусь натхнення - может че и заколхожу)))
Топикстартер, найди у себя в округе человека с ваг-комом- снимешь ошибку и стрелочки выставишь) Все делается элементарно)
Кстати - как совет, в задних дверях - через сопротивление можно посадить спокойно пару диодиков для подсветки ручек пассажирам...
Мои пассажиры - уже оценили)
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 14:11 Ответ: Как перепаять приборную панель?
ВОТ нашёл.Интересно,что дядька скажет по етому поводу?
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
19-03-2010 15:17 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 14:11)vlasovich :  ВОТ нашёл.Интересно,что дядька скажет по етому поводу?
а шо он должен сказать?
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
19-03-2010 17:29 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 20:01)vlasovich :  Инструкция на 117 страниц Курить
+1, достаточно прочитать эти странички, пусть не пугает их безумное кол-во, это просто формат нового форума, потому как на "старом" форуме их было, если мне не изменяет память, меньше 30-ти. Сам перепаивал и никаких вопросов по стрелкам не возникало, потому как главное правило, которое касается всякой разборки-сборки - это запомнить (пометить, зарисовать, сфотографировать и т.п.) как оно было до... и также собрать после Very Happy
Есть, правда, исключения если внутрях есть какие-нибудь пружинки, когда крышечку аккуратненько сни-и-имаешь, а они как прыгнут Я удивлен Mr. Green Но это к перепайке не относится, терпение и все получится, удачи Wave
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 18:23 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 15:17)anrio :  а шо он должен сказать?
Я думаю ето:
Цитата:: "На октавах стрелки снимаются, но 7 из 10ти потом не работают правильно и не ремонтируются, т.е. после снятия их практически нереально выставить правильно, у них есть даже какой-то прибор вроде как который выставляет, и приходится менять щиток в сборе Я удивлен "
STALEVAR Немає
Серёга
19-03-2010 19:57 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 19:16)anrio :
(18-03-2010 19:16)STALEVAR :  OlegOk , у тебя, железные нервы. [/i]Confused
есть вопросы по перепайке приборки??? Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
А тут советы роздают по приборкам ????
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
19-03-2010 20:10 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 19:57)STALEVAR :
тут в споре ищется истина))Честь!
Подпись в разработке.
Руслан Немає
vlasovich
19-03-2010 21:16 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Я что то пропустил?О чём спор?Very Happy
Brick Пошук і обмін накладок на панель кондиціонера/клімату (андроїд магнітоли) РоманМТ 0 852 07-01-2025 20:48
Останнє: РоманМТ
Tongue Кольца на приборную панель турка shuriko 439 159 056 16-04-2022 10:24
Останнє: Sens80
  Приборна панель Skoda Superb 2003 kindrat94 6 3 747 05-09-2018 21:57
Останнє: Брдэ
  Led панель или дополнительное освещение Vladko 16 5 844 12-02-2018 22:47
Останнє: StreetLine
Lightbulb Как добавить предохранитель в панель? Подключение саба KOT 14 12 851 23-04-2016 23:20
Останнє: garikkr
  Панель Климатика А5 в Октавии Тур Брдэ 40 15 145 31-07-2015 08:54
Останнє: Crazychal
  Приборная панель Maxi Dot Fabia Mk.1 CJ 27 22 289 10-07-2014 22:53
Останнє: Брдэ
  Накладки на карти і панель від laurin & klement Andre_1999 3 3 418 10-09-2013 18:13
Останнє: Петя Днепр
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 183 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Кнопки в панель на Skoda Octavia A4 sparko 19 17 352 08-11-2012 16:32
Останнє: Carlito
