Датчик наличия жидкости в бачке омывателя
Bomberman Немає
Octavia 1U 1.8T 4x4
10-01-2007 16:07
lotty :Сегодня и у меня такой вопрос возник, но по Октавии. Все время думал, что датчик есть, сегодня жидкость закончилась а приборная панель молчит Недоумение
Это легко определить. Если при включении зажигания на панели загорается лампочка датчика уровня жидкости (желтенькая) то он (датчик) есть, а если не загорается, то, очевидно, нету.
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
04-03-2007 22:26
Я тоже не отказалсябы от датчика в бачке омывателя частенько бывает в поездке жидкость кончается , искал провода которые возможно как опция гдето там поблизасти бачка спрятаны но ничего похожего ненашол. При включении зажигания жолтый светодиод в панели приборов признаков жизни не подаёт, возможно светодиод там впаян надо его только задействоать вопрос как? куда провода подводить? возможно прийдётся ещо чото програмно поменять в контролере самой панели приборов. Может кто чо делал поделитесь.
Latrop Немає
Škoda Fabia 1,4/101HP 8D8D
05-03-2007 11:10
Latish :возможно прийдётся ещо чото програмно поменять в контролере самой панели приборов. Может кто чо делал поделитесь.
Светодиод в панели приборов есть, активировать его можно программированием контроллера приборки через VAGCOM: при включении зажигания будет загораться, а потом тухнуть. Естественно, работать без подключенного датчика не будет. Куда и что подключать - не знаю.
Себе ради интереса активировал индикатор непристегнутых ремней - тоже зажигается и тухнет Cool
Рижанин Немає
Skoda Octavia A5 Combi 2.0 TDI (Elegance)
05-03-2007 11:58
вопрос наличия жидкости и риска, что кончится невовремя, решаю просто: при заполнении бачка сразу покупаю еще одну канистру с омывателем, которая и валяется в багажнике. Как только с багажника взял, тут же купил новую.
коллега говорит, что максидот сигнализирует, когда каких поллитра остается. То есть вполне возможно, что при дальней поезде просигнализирует, а купить будет негде, в глубинке АЗС на каждом километре не натыканы, а в такую погоду омывалка расходуется бешенным темпом
Шкодовод из Латвии
[Зображення: 1_32av_36509250_RvoditelxskiIPstaZP_4.gif]
Latish Немає
05-03-2007 14:16
Што за "VAGCOM"? Это программа или программатор , што она может делать? Куда подключается неполсредственно к панели приборов или к системному разёму? (тот который под рулевой колонкой).
80677527521
416188036 ICQ
KIRICH Немає
Octavia A5 1.6
05-03-2007 20:14
lotty :Сегодня и у меня такой вопрос возник, но по Октавии. Все время думал, что датчик есть, сегодня жидкость закончилась а приборная панель молчит Недоумение Пришлось влить что "под руку" попалось.
Тажа фигня. Всегда думал что датчик есть, а утром завелся, рычажок на себя, а дворники по сухому елозят ( сразу возникла мысль что все замерзло и в магазине козлы надули с незамерзайкой Very Happy ). Но потом влил 1,5 литра имеющегося дистилата и струйки пошли Very Happy
Почитал мануал - датчик есть опция Недоумение
При включении зажигания, лампочка на приборке не вспыхивает.
Из чего сделал вывод что ниче уменя нет Недоумение
мобила 80667881130
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 559 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 2 949 03-06-2022 22:22
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 217 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 865 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 179 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 885 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 681 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 521 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 467 29-09-2020 15:29
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 818 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
