включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
14-03-2010 21:22 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Андрюха,ты не как не угомонисииУпал и качаюсь
[Зображення: telephone.gif]
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
(14-03-2010 21:20)pureys :  прикольно Hello!
друже! шо это за черт у тебя в подписи????
(14-03-2010 21:22)pureys :  Андрюха,ты не как не угомонисииУпал и качаюсь
не могу тебя набрать - телепон сел, а зарядки нема, ShockedShockedShocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2010 21:23 anrio.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
14-03-2010 21:25 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Позор,приезжайуменяестьУпал и качаюсь
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
14-03-2010 21:26 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(14-03-2010 21:25)pureys :  Позор,приезжайуменяестьУпал и качаюсь
примчу скоро в гости, бум ДружбаДружбаДружбаДружба пить
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
14-03-2010 21:28 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(14-03-2010 21:26)anrio :
Hello!Дружба
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
14-03-2010 21:40 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(14-03-2010 19:35)bubenkoff :  Итак как сделать сабж, вариант с утапливанием переключателя не рассматривается
Также нужно чтобы регулятор яркости и переключатель света работали в штатном режиме
Если регулировка подсветки как в оригинале, то - разрезаем вход 12V на регуляторе подсветки (серый провод). Который идет от предохранителя F3 изолируем, а на вход регулятора подаём 12V, появляющиеся при включении зажигания (можно взять либо с силовой колодки (при вкл. стартера напряжение пропадает), под рулевой колонкой, либо с блока предохранителей). Цепь защитить предохранителем 5А. В этом варианте бардачок не горит, и возможно (от исполнения) подсветка кондиционера (не климата).
Второй вариант, для всей подсветки салона, включая бардачок - в блоке предохранителей, предохранитель F3 (его выход тот же серый провод) запитываем от цепи имеющей 12V при включении зажигания (см. выше). Hello!
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2010 22:13 Captain.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
14-03-2010 23:23 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(14-03-2010 21:40)Captain :
а габариты в обоих вариантах гореть не будут?
и еще диодную развязку наверное надо сделать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 00:26 bubenkoff.)
Captain Немає
Чернявый
15-03-2010 00:29 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(14-03-2010 23:23)bubenkoff :  а габариты в обоих вариантах гореть не будут?
Нет, Вы же в обоих вариантах отключаетесь от стоковой запитки через F3, и делаете независимую цепь.
Габариты будут работать в "штате", как и было.
Развязку делать ненужно, т.к. будет отдельное питание на подсветку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 00:36 Captain.)
bubenkoff Далеко
15-03-2010 00:43 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 00:29)Captain :
я правильно понял что при выключенном зажигании в обоих вариантах включить подсветку уже нельзя?
Captain Немає
Чернявый
15-03-2010 00:52 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 00:43)bubenkoff :  ...я правильно понял что при выключенном зажигании в обоих вариантах включить подсветку уже нельзя?
Нипадумал... Тогда да, продублировать через диод штатное питание подсветки.
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 782 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 194 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 430 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 327 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 517 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 975 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 851 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 833 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 243 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 215 05-02-2016 20:22
