Двигатель (AGU)
10-03-2010 20:50 Ответ: Двигатель (AGU)
(10-03-2010 18:55)RemapEd :
Владислав :Это клапан регулеровки давления наддува .Laughing
Влад, этот клапан никогда давление не регулировал.
Он нужен для перепуска потока воздуха на впуск турбы при закрытом дросселе.
Если он не работает, то после того как дроссель закрываться - вал турбины гораздо быстрее теряет обороты со всеми вытекающими последствиями.
Проверить клапан очень просто.... Снимаем верхнюю вакумную трубочку и создаем разряжение (ртом). Если разряжение держиться - все в порядке. Если не держиться или не удаеться создать - дырявая мембрана. Клапан не ремонтопригоден поэтому выход только установка исправного.
Спасибо Эдуард , я просто номерок в гугл забил , чё оно мне в деталях написало , то я и ввел.
П.С. А ты не мог написать просто - бай пас ? Hello!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
10-03-2010 20:52 Ответ: Двигатель (AGU)
Вот книга написаная групой людей для автолюбителей и специалистов СТО.
Без абиняков книга ни разу меня не подвела не буду вдаваться в мелочи
с помощъю нее заменил турбину все отлично.
Вопрос в начале темы,чем чреват избыточный вакум на впуске на ххКурить
Когда турба не может дать давление до 1750 об клапан не работает и доступ к воздуху закрыт.
Кто знает отзовитесьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 21:09 Внучок.)
10-03-2010 21:31 Ответ: Двигатель (AGU)
(10-03-2010 20:52)Внучок :  Вот книга написаная групой людей для автолюбителей и специалистов СТО.
Написана книга людьми , а вот переведена .....
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
10-03-2010 21:49 Ответ: Двигатель (AGU)
А может ктонить описать действие и главное бездействие энтого клапана
суть то понятна?!!!!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
10-03-2010 22:05 Ответ: Двигатель (AGU)
Перепустить наддутый воздух из зоны после турбины в зону до турбины при закрытии дросселя. Стравливание избыточного воздуха в атмосферу не приемлими из-за того, что система управления двигателя расчитывает количество топливо в соответсвии с количеством воздуха прошедшего через датчик масового расхода воздуха. Иначе говоря - при стравливании воздуха в атмосферу, смесь резко обогащается. Что бы этого не допустить, а также не допустить повреждения турбины и используется этот клапан.
Дохлый байпас
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 22:16 angar_19.)
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
10-03-2010 22:40 Ответ: Двигатель (AGU)
(10-03-2010 22:05)angar_19 :  Перепустить наддутый воздух из зоны после турбины в зону до турбины при закрытии дросселя. Стравливание избыточного воздуха в атмосферу не приемлими из-за того, что система управления двигателя расчитывает количество топливо в соответсвии с количеством воздуха прошедшего через датчик масового расхода воздуха. Иначе говоря - при стравливании воздуха в атмосферу, смесь резко обогащается. Что бы этого не допустить, а также не допустить повреждения турбины и используется этот клапан.
Дохлый байпас
Хорошо сказал! Smile
... на Drive2
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
11-03-2010 00:14 Ответ: Двигатель (AGU)
Дохлый байпас
Действительно это одна сторона когда збрасываеш обороты,а когда набираеш
обороты,создается вакум в колекторе который через трубку(Смотри схему)
подымает клапан перепуска между,до турбини и после нее,таким образом берет
воздух мимо нераскрученой турбы и нету воздушного голодания,а когда клапан
не работает есть вакум.
У меня я так подозреваю,энтот вакум высасывал масло в интеркулер.
Он в масле. Есть идеи?
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
11-03-2010 00:15 Ответ: Двигатель (AGU)
идея одна - поменять байпас и все наладиться, Hello!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
11-03-2010 00:40 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 00:15)anrio :  идея одна - поменять байпас и все наладиться, Hello!
+1. Тема в покупке ,у кого есть, говоритеHello!
angar_19 Немає
11-03-2010 00:45 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 00:14)Внучок :  У меня я так подозреваю,энтот вакум высасывал масло в интеркулер.
Я уже писал, пользуйтесь, пожалуйста, поиском.
Одна из основных причин масла на впуске - дырявая, забитая и т.д. вентиляция картера. Не изобретайте, пожалуйста, велосипед.
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 691 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
