Как открыть авто если сел аккумулятор
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-01-2010 13:25
У меня мою прошлую машину вскрыли с помощью мощной отвертки. Просто забили в личинку замка и приложив хорошее усилие свернули замок.
В А5 такой вариант на пройдет. Если машину поставили на охрану, двери не откроют ни изнутри, ни снаружи. Попасть в машину можно только через разбитое окно.
При падении напряжения ниже допустимой срабатывает сигнализация. Владелец должен обратить внимание и подзарядить АКБ. В принципе, ситуация с севшей в ноль АКБ, исключительная. И в подобных, исключительных, ситуациях поступают исключительным образом.
Интернет от детей глупеет!
24-01-2010 13:44
что-то я глубоко сомневаюсь что а5 нельзя открыть ключем при севшем аккуме, фаба без аккума закрывается и открывается ключем а а5 нет??? не могли ваговцы такого замутить..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-01-2010 14:41
Перелопатил все, имеющиеся у меня, источники информации. Нигде не нашел документального подтверждения своих слов. Но точно помню, что где-то читал. Я уже даже начал сомневаться в своей правоте. На российском форуме многие придерживаются моей точки зрения. Так, что осталось провести эксперимент.
24-01-2010 14:53
ну так сними клему и попробуй ключем открыть и закрыть..
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
24-01-2010 15:30
Вот ещё один + теплого или любого гаража, обе машины не закрываю, а в теплом гараже (кирпичный в высотках) даже нет проблем с обмерзанием - заехал, щеточкой прошелся по машине - снег счистил с кузова и домой
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-01-2010 16:50
Embarassed
В общем так. Отсоединил клемму, замок водительской двери открывает и закрывает машину!
Так что, приношу свои извинения всем, кого ввел в заблуждение!
Тикаю
24-01-2010 17:45
BBOORRYYSS :Embarassed
Тикаю
Дружба по чаще надо пользоваться ключом что б личинка работала и не закисала и не замерзала и все будет нормально, всем удачи!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
25-01-2010 09:54
Все равно вопрос не закрыт. Ладно, откидываем клеммы, закрываем задние двери и пассажирскую, путем
Цитата: С торцевой стороны дверей, без личинки замка, находится блокирующий механизм. Который можно увидеть если открыть двери и убрав заглушку. Чтобы закрыть, нужно вставить ключ в отверстие и вдавить фиксирующий рычаг внутрь.
. Затем закрываем водительскую дверь и капот.
А что делать с 5-й дверью и лючком бензобака?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
25-01-2010 16:35
В общем так, на дружественно нам российском форуме обсуждается подобная проблема. И один хороший человек нашел выход из ситуации.
Цитата: Находясь в машине при закрытых всех дверях нажимаем под ручником кнопку с нарисованым ключиком оный ключик начинает подсвечиваться.Дергаем за внутреннюю ручку водительской двери-после первого раза происходит разблокировка водительской двери но она пока не открывается-дергаем второй раз и вуаля дверь открываеться-при этом кнопка с ключиком уже не подсвечивается-не волнуйтесь.-Выходим проверяем все двери кроме водительской и багажник с лючком бензобака-ура все закрыто.через водительскую дверь дергаем открываем капот и снимаем аккумулятор полностью или отсоединяем только минус-для длительной стоянки в гараже.Захлопываем водительскую дверь и закрываем на ключ.ВСЁ ВАША МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА.Когда будет нужно откроете водительскую дверь ключом и запитаете Окташу
25-01-2010 18:23
да в чем вообще проблема??? проблем нет если работает личинка, все! хватит мусолить, я только что открыл капот а машину закрыл с брелка, снял аккум, закрыл капот и потом ключем открыл вод дверь положил ключи и закрыл ключем дверь!
что мы обсуждаем??? как открыть домашние двери без света в подъезде? Laughing
  открыть машину мобилкой ?? alla30 20 6 853 16-02-2014 22:25
Останнє: шкодик
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 34 902 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  не знавилась машина сел аккумулятор ? tihon 31 8 668 12-01-2009 11:37
Останнє: VTX
  где в Киеве проверить аккумулятор? Аматор 19 9 278 23-10-2007 11:33
Останнє: SergM
  Народ помогите открыть машину ...... KontoraB 31 30 883 07-08-2007 09:48
Останнє: BuX
  Аккумулятор и центральный замок Anton 13 10 313 24-02-2006 13:52
Останнє: HardSign
