Тормоза. Фабія 2006
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
25-12-2009 17:52
Реально накатав 20 км сьогодні
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
26-12-2009 00:18
Тезка, ниче не надо прокачивать и прочее, на дисках может быть уже выработка - буртик и пока колодки не притрутся к диску будет дискомфорт, попробуй пару раз на скорости затормозить сильно и все станет на свои места, я так понял что правильно тебе все рассказал по поводу колодок и они подошли?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
26-12-2009 01:54
BearVIP :В том то и дело, что если бачек не открывать, то педаль поднимается, т.к. из-за того, что воздух не спущен, а цилиндр вдавлен, жидкость возвращается в бачок и уровень после установки колодок становится выше, как следствие - выше педаль, если же окрыть бачок, то педаль останется на месте.
Мягко говоря, Вы заблуждаетесь. При ненажатой педали тормоза нет даже механической связи между педалью и поршнем в тормозном цилиндре. Поэтому замена колодок на поведение педали никак не влияет.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
26-12-2009 05:35
Мне когда меня передние диски с колодками - никто ничего не прокачивал. Прокачивали только когда меняли тормозную жидкость
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
26-12-2009 06:07
misterd :... я так понял что правильно тебе все рассказал по поводу колодок и они подошли?
Yes! Дружба Один в один
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
26-12-2009 10:44
При замене колодок система НЕ завоздушится никак! И не важно, откручивали крышку бачка или нет.
Тормозная система не герметичная!
Педаль не поднимается потому, что мешает упор и кнопка включения стопов.
В первые 1-2 нажатия на педаль тормоза, после замены колодок, педаль проваливается потому, что поршни рабочих цилиндров еще не стали на свои места.
Первые километры эффективность тормозов ниже - это аксиома. Но не педаль проваливается, а замедление хуже.
Тормозную жидкость менять нужно, но если не прибегать к резкому торможению на большой скорости или на затяжных спусках, то вред от старой ТЖ будет только в ржавении (не могу другое слово подобрать) всей тормозной системы.
Интернет от детей глупеет!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
26-12-2009 13:34
BBOORRYYSS :При замене колодок система НЕ завоздушится никак! И не важно, откручивали крышку бачка или нет.
+ мульон!!! Просто и локанично! Согласен на все 100% Мир Мир Мир
(067)700-37-73; Володимир
Руслан Немає
vlasovich
26-12-2009 13:47
Как можно завоздушить систему,меняя колодки?Зачем пугать человека.
ТС,не переживайте,колодки притрутся,рабочяя поверхность колодок примет нужную форму по отношению к дискам и всё будет ОК.Ведь на дисках остались борозды от старых колодок,следовательно и контакт новой колодки с диском уменьшился+погода плохая,дождик,мокро-тож довольно прилично влияет на качество торможения.
[Зображення: birds.gif]
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 968 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 467 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 722 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 8 971 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 692 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 920 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 222 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 827 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 554 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 158 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
