Стоил ли менять свечи на А-5, 1,6
02-12-2009 15:33
А дальше проблему не искали?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-12-2009 15:35
Не видно какой мотор, но догадываюсь - 1,6 MPI. Угадал?
Интернет от детей глупеет!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
02-12-2009 16:06
Ulisss :А дальше проблему не искали?
проблема началась еще с лета...описывал как-то тут...тогда на АМК проверяли вроде все...все в норме,и вердикт был,что разряжен акум,из-за которого глюканул дроссель ну и свечи...а,и традиционный их аргумент-плохой бензин ...но я заправляюсь на 3-ёх заправках: Укравто,КЛО и ОККО...
Вообщем я в шоке пребываю...достали эти непонятки, но куда ехать-тоже не знаю Недоумение
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
02-12-2009 16:07
BBOORRYYSS :Не видно какой мотор, но догадываюсь - 1,6 MPI. Угадал?
он самый Недоумение
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-12-2009 16:26
=Nazar= :
он самый Недоумение
Так может это параноя? Этому двигателю свойственно потряхивание, на которое многие неадекватно реагируют.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
02-12-2009 16:34
BBOORRYYSS :Так может это параноя?
может быть...
BBOORRYYSS :Этому двигателю свойственно потряхивание, на которое многие неадекватно реагируют.
потряхивание-то хрен с ним, плаванье оборотов на холодную-хрен с ним, но какого лешего в движении, включительно до 3-ей передачи. на оборотах от 1000 до 2500 он дергается???и порой так дергается,что машина как лягушка прыгает...и не всегда при этом двигатель реагирует на нажатие или отпускание педали газа...в такие моменты он живет своей жизнью...
ANDP Немає
Херсон
02-12-2009 17:24
=Nazar= :потряхивание-то хрен с ним, плаванье оборотов на холодную-хрен с ним, но какого лешего в движении, включительно до 3-ей передачи. на оборотах от 1000 до 2500 он дергается???и порой так дергается,что машина как лягушка прыгает...и не всегда при этом двигатель реагирует на нажатие или отпускание педали газа...в такие моменты он живет своей жизнью...
А форсунки смотрели? Можт в них проблема? У меня на туре такие-же симптомы были. Свечи поменяли - пофиг. Долго репы чухали горемастера (дня два), пока их осенило. Курить
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
03-12-2009 08:39
ANDP :А форсунки смотрели?
неа...я их спросил,они сказали,что на таком пробеге не может быть,чтобы форсункам было "плохо"... Курить
ANDP Немає
Херсон
03-12-2009 09:32
=Nazar= :неа...я их спросил,они сказали,что на таком пробеге не может быть,чтобы форсункам было "плохо"... Курить
Может! Еще как может. Хот на 100... хоть на 1000... хоть на 50тык. Стоит один раз заправить фуфел в бак и опа. У меня на туре опа случилась на 20...25тык пробега. После чистки форсунок мастер посоветовал лить 92-й. Я так и сделал. И до 80-ти проблем с двигателем вобще небыло. Правда приходилось крутить обороты побольше. Потом продал. Взял 2.0 ФСИ. 95-й принципиально не лью (ИМХО весь фуфел). 92-й не едет. Только 98 или на крайняк (оч редко) 95+. Дороговато конечно, зато стабильная работа двигателя и полная отдача мощности. Курить
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
03-12-2009 10:15
а никто не подскажет,как можно продиагностировать,забиты форсунки,или нет???И скольок примерно стоит чичтка этих самых форсунок... Девушка
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 591 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 379 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 358 456 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 825 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 663 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 249 27-04-2021 09:24
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 965 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 580 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 952 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 18 522 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
