Поставил Фронтальник! Фото
14-10-2009 07:41
D.L. :Как по мне, не с того конца начали увеличение КПД. И если турбояма и есть повышенный КПД, так уж лучше на стоке ездить.
Каждому свое , я Вам больше скажу чем дальше увеличивать мощность турбированного двигателя тем больше будет турбояма.
А ездить , таки да , лучше на стоке.
14-10-2009 07:43
DEM :Размеры кулера впечатляют. Даже на 28 гарретты вроди как поменьше тулят.
Интересно на сколько увеличился объем системы от турбины до дросселя? И сколько нужно трудиться маленькой КККашке чтоб его накачать Курить
Ну да , этот гдето до 400 л.с. ,если авто останется со стоковой турбой , то конечно нехилый воздушный ресивер получился , а если в последствии замена турбины у человека в планах , так самое оно.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
14-10-2009 08:22
так кулер как у меня.... помойму там просто чиповать пора у мня то ямы нет... да у меня турба больше но не на много, и едет мой леон с низу. так что думаю надо просто подстройка машины под данный девайс.
а вобще к такому куллеру надо бы 28РС установить и будет куллSmile ибо все остальное выбрашенные деньги
Мой Драйв2
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
14-10-2009 08:40
Всем отвечу сразу
1) фары на милотеке продаются, стоят дорого, и при нынешнем курсе абсолютно себя не оправдывают. Я их брал новыми за 4000 грн, + покраска, + ксенон.
2) Чип у меня стоит давно и розчитаный под сток, чтобы небыло турбоямы надо под етот девайс доработать прошивку.
3) но так как следующим етапом будет замена турбы, форсунок и всего прочего, то чтобы секономить денег поезжу пока так, тем более что турбояма увеличилась незначительно, почти незаметно.
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
14-10-2009 09:09
Полностью поддерживаю Владислава!
Сейчас строю второй проект на своей машине. Первый был на базе турбы к 04, а кулер был 600-й сильный, ребята с АТГ прозрели с его размеров. Но факт остался фактом 254 силы сняли. И кулер работает нечего делать.
Второй проект более интересный, турба с субарика, а вот кулера нефатает очень сильно. один короткий заезд по прямой и всё кулер заканчивается. Даже на стоке. На гонках поливали водой, но это до ж... с водой впереди машины бежать не будешь.
По поводу турбоямы. Думаю, что она возникла у ЮрийS так, как кккашке тяжело теперь проталкивать воздух через такой кулер. И если установить туже к04, никакой ямы не будет. Я говорю это с увереностью, потому что подхват начинается на ней уже с 2-х тыс. оборотов.
"Утро вечера тяжелее"
14-10-2009 09:45
garibaldi :По поводу турбоямы. Думаю, что она возникла у ЮрийS так, как кккашке тяжело теперь проталкивать воздух через такой кулер. И если установить туже к04, никакой ямы не будет. Я говорю это с увереностью, потому что подхват начинается на ней уже с 2-х тыс. оборотов.
Исключительно в дырочку. Честь!
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
14-10-2009 10:18
Я какраз и смотрю в сторону К04!
garibaldi, подскожи что из железа надо прикупить?
1) Турба К04-001
2) Форсунки.....?(какие не знаю)
3) топливный регулятор 4 бара..
4)....?
5)...?
14-10-2009 10:24
ЮрийS :Я какраз и смотрю в сторону К04!
1) Турба К04-001
4)....?
5)...?
Регулятор ненужен , нужен расходомер от 225 сильной ТТ (или аналогичный по диаметру и форсунки 400+ кубиков. ИМХО
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
14-10-2009 11:46
а почему регулятор не нужен?
14-10-2009 11:51
ЮрийS :а почему регулятор не нужен?
Встречный вопрос , а зачем он нужен ? Давления насоса вполне хватает , не хватит производительности форсунок (на АГУ они совсем маленькие) регулятором незначительно поднимают производительность , но накормить К04 при например 1 баре их уже нехватит даже с 4-х барным регулятором , а кататся с бОльшей турбой и потолочно ограниченой подачей топлива это просто опасно.
Как вариант - форсунки от ARX и 4-х барный регулятор , но этого всеравно будет мало.
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 163 068 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 40 261 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 30 210 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 45 115 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 54 750 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 6 799 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 001 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 070 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 12 709 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
  Поставил "штатную" магнитолу на А5 с DVD,GPS,TV,US B@rcass 36 24 039 18-12-2011 22:53
Останнє: lovetc
