НЕприятный запах в салоне
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
15-09-2006 08:15
Если затхлым прет, то фильтр однозначно. На АМК его называют фильтром печки. Поменяй и забудь.
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Приєднався: Oct 2005
15-09-2006 09:46
smip :Ищи влагу в салоне! Особе внимание на ковёр пола,а лучше поднять и посмотреть.
Согласен с данным оратором....под правым ковриком собирается влага, если не плотно закрыта крышечка или её вообще нет (у меня лично её вообще не было). Крышечка находится...открываем капот....смотрим в левый верхний угол...между крылом, лобовым стеклом и моторным отсеком есть отверстие (сверху стоит решётка воздухозаборника поэтому надо присмотреться) через которое идёт жрут проводов в салон...вода стекает по стеклу, далее попадает на крыло, далее стекает по водостоку крыла.....но частично попадает именно в это отверстие (при дожде или мойке).
Лично смотрел 4 Фабы (включая свою Smile) ни на одной это отверстие не закрыто.
Ремонт Smile...берёшь герметик типа пластелина и затыкаешь нафиг эту дырку!
P.S. Пока я её не нашёл и не заткнул и не высушил салон......воняло типа я киллер, а результаты своей работы постоянно вожу с собой Smile
Мне глубоко пофиГ, что вы обо мне думаете..... я о вас вообще не думаю!
Nik_1 Немає
16-09-2006 21:38 Re: НЕприятный запах в салоне
3, кто то поумничал что фильтр салона но я его менял дето полгода назад (15К)
Фильтр салона меняю каждые 10 000 км.
Старый фильтр имеет ужасный вид, всегда в нем полно пыли, грязи.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
17-09-2006 08:35
smip :Нет.Это фильтрующий элемент наружного воздуха поступающего в салон через корпус печки. В Октаве стоит снаружи под укрытием дворников с правой стороны.
а как до него добраться в октаве? и как часто его реально нужно чистить? мне кажется пробег тут не при чем, скорее от возраста его нужно менять.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
22-09-2006 15:12
Кстати, видел рекламный проспект средства TeroSept производства Henkel. Средство предназначено для очистки воздуховодов, испарителей кондиционеров и т.д. Но кроме рекламки ничего не видел, даже не знаю какая у него форма упаковки. Хотелось бы такое купить, но и в продаже по автомагазинам и т.д. не видел. Никто не встречал? Если да, то где?
Кстати, салонный фильтр меняю, какначинает подванивать, а не попробегу, первый на 7000, второй дольше проходил.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Patis Немає
зайчеГ
Skoda Octavia....была
05-10-2006 11:21
Друзья,
У меня появляется запах горелого только когда ставишь на тепло....при холодном воздухе не воняет....Что это может быть? Какая-нибудь нагревательная спираль? Подсос выхлопных газов (тогда почему нет при подаче холодного воздуха)?
Gonzalez Немає
капитан улитка
08-10-2006 14:05
Patis :Друзья,
У меня тоже при теплом воняет, а при холодном нет.
TDI форева!
Dumchus Немає
Octavia RS Race Blue
09-10-2006 16:17
Sega :На АМК его называют фильтром печки.
А что в АМК называют воздушным фильтром и где он находится?
Поехал на ТО, там мне в наряд-заказе, помимо прочего, написали такое:
Выполненные работы:
Фильтр воздушный - Замена
Фильтр салона - Замена
Выданные запчасти:
Ф/возд ARW, AQV, ATY, AME
Ф/печки Фаб
Т. е. в одном месте написали фильтр салона, а в другом - фильтр печки Smile
А где в Фабии находится воздушный фильтр и как его менять? Хочу его менять сам. Как поменять фильтр салона - знаю, дело пяти минут. По идее, воздушный фильтр должен меняться также легко.
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
10-10-2006 09:45
Patis :Друзья,
Так и будет пока при прогреве не прогреются все внутрености, а потом уже должен быть нормальный запах!
Слава Нації!Скорбим
Dementiy Немає
A5 FL 1.6, Fabia HTP
11-10-2006 10:49
Сцепление может пованивать, причем очень мерзко. У меня так было когда в песке засел и пытался выгребсти.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 6 994 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 790 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 023 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 111 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 10 446 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 1 887 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 322 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 406 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 728 20-10-2020 11:54
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 2 975 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
