Скрип ручки КПП "Tour"
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
23-08-2013 21:32 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
(23-08-2013 13:18)Гайдук Владимир :  В нутри промазывал всем чем только можно и заливал,толку нет!Дятел
Это не поможет.....ото шо Вы писали выше с вопросами и нужно сделать и пройдет надолго Hello!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
23-08-2013 23:46 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
Таки все сделал сам своими руками!
Скрепит соединение кулисы ручки с рычагом!
Там соединение откручиваем болт смазываем соединение и все,все прошло.
В кратце напишу.
Надо снимать круглые шайбы ,что бы отстегнуть кожух защиты,потом окуратно отстегнуть провод лямды, но это все мелочи, по сравнению с откручиванием в общем открутить надо четыре болта которые держат подвесной резиновый кранштейн выхлопной и в конце выхлопа есть еще одна резиночка в которую входить шпилька она держит баклушу выхлопа.
Как только сняли с последней резинки выхлоп ,труба должна полностью лечь на заднюю балку,потом надо отпустить хомутовое соединение на трубе по середине .
Кстати очень мерзкий скрип и тяжело крутить,потом смазал графитовой смазкой полегче пошло да и на будущее может останется . Когда отпустили хомут труба зашевелится и можно вытаскивать заднюю часть и слегка прокручивать баклушу там 80 мм где то входит одна в другую, а потом останется вытащить кожух защитный и кулиса перед вами!
Честно сказать за 100грн я бы делал такую работу !Поехали
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
24-08-2013 08:16 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
(23-08-2013 23:46)Гайдук Владимир :  Честно сказать за 100грн я бы делал такую работу !Поехали
за 100 грн они не делают и 90% от того что сделали вы
Irynkovoy Немає
01-06-2014 17:04 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
А я сегодня нашел САМЫЙ простйо способ. Я тоже долго мучался, очень долго. Сегодня купил очередной баллон силикона. Решил попробовать смазать через верх...измазался весь, снял паук, но толком не подлезть. А потом...пришло озарение.
У меня есть блокировка КПП, такой семе мультилок. У очень многих шкод украинской сборки он есть, по крайне мере мне таких попадалось больше чем без оного. Так вот, именно через него я и убрал скрип. Засунул туда трубку, секунд 20 заливал и вращал трубку. После - скрип ушел... Повбывав быПовбывав быПовбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2014 17:06 Irynkovoy.)
Rico Немає
Приєднався: Nov 2009
Škoda Octavia Tour 1.6 75 kW
20-06-2014 09:07 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
(23-08-2013 23:46)Гайдук Владимир :  Таки все сделал сам своими руками!
В кратце напишу.
+1Mr. Green
[Зображення: ab154661.gif]
iAngel Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia Tour 1.6 2007
Skype IDiAngel__
20-06-2014 09:19 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
(20-06-2014 09:07)Rico :
+1Mr. Green
+2.
У меня тоже скрипит. Грусть-тоска-печаль.
Чаще всего слышу, когда включаю 5-ю.
Думал этот скрип устраняется проще.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-08-2014 02:33 RE: Скрип ручки КПП "Tour"
Прошлым летом и я встретился с проявлением болячки, но решил обойтись малой кровью - слепил из пластилина борты вокруг шарика и залил машинным маслом - так простояла сутки - масло ушло, сверху набрызгал загустевающей проникающей LIQUI MOLY 4084. Год уже прошёл - пока тихо. Полноценную смазку не заменит, но как временная мера Smile
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 213 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Чем подкрасить заглушку ручки zhoraster 4 1 767 17-08-2022 13:53
Останнє: zhoraster
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 065 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Дверные ручки скрипят bivas 2 1 538 05-08-2018 21:46
  Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре a-za 12 14 242 30-08-2015 10:53
Останнє: Ник
  Заміна ручки відкидання задньоі спинки ТУР ShpizVol 3 2 770 14-07-2015 09:08
Останнє: ShpizVol
  краска возле ручки багажника тур VITEK 2 2 031 05-06-2015 18:35
Останнє: VITEK
  Подскажите пожалуйста номер накладки внутр. ручки правой передней двери Superb I skillsss 2 2 571 04-12-2014 19:01
Останнє: skillsss
  Возврат ручки в нейтраль. samkv 17 9 685 20-02-2014 17:21
Останнє: samkv
  слетает тросик с ручки открывания двери Октавия тур max 9986 12 10 353 15-02-2014 23:03
Останнє: шкодик
