Вот какое оригинальное масло
Лёха Немає
24-03-2009 15:04
KAV :Хотите сделать двигателю лучше - поменяйте масло в 2 раза чаще. Но гонять его на холостых на масле без присадок, а также разбавлять синтетическое масло, которое потом заливается в двигатель, с остатками (грамм 200)простого промывочного масла....
Наивно думать, что этим Вы сделаете двигателю лучше.
+100 промывочное обычно минеральное гэ.. с непонятными добавками...
слышал о промывке киросином но нервы мои такого не выдержат...
(в отличии от промывачного масла киросин полностью испарится)
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
24-03-2009 16:28
Промывочное масло можно использовать только в случае когда вы меняте тип масла.
К примеру с синтетики на минеральное... Hello! Hello!
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Лёха Немає
24-03-2009 17:11
CJ :Промывочное масло можно использовать только в случае когда вы меняте тип масла.
ага.. тоесть примерно так - недоконца слитое масло, разбавляем непонятной промывкой... этот кампот снова до конца не сливается, и в эту бадягу наливаем нового... вот и промыли... Курить
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
24-03-2009 17:16
Лёха :
Да вы совершенно правы.
Но при смене одного типа масла на другое так и делают насколько я знаю....
Protect it.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
24-03-2009 17:34
Как по мне лучше немного грязи замешанных на синтетике чем то же самое на промывочном минеральном.......все равно как ни мой все не вымоешь а самое главное все не вытечет при открытых сливных отвестиях.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Nemo78 Далеко
УКРАЇНЕЦЬ
2,8 TDi
24-03-2009 18:39
Лёха :
+1
и за компанию промывкой по сальникам пройдемся, чтобы чуть Я удивлен разъелись Я удивлен
25%
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
13-05-2009 15:53
arturchik :Затем, что 15-тилетний опыт эксплуатации автомобиля УАЗ452 показал, что использование промывочного масла между сменой штатного значительно увеличивает ресурс двигателя, удлиняет величину пробега автомобиля до следующей замены масла. Это прописные истины. А поскольку в конструкциях бензиновых двигателей разных производителей, будь-то Фольксваген или УАЗ, нет принципиальных различий, то почему бы и не промыть систему смазки перед заливкой нового масла? (Кстати я на УАЗе прошел ок.800 000км с одним лишь капремонтом, что для отечественного движка очень даже немало).
Пипец! Теперь я промывочное масло и в стиралку буду добавлять к порошку!
А что Вам, милый человек, известно о критериях, стоящих перед производителями масел? Что там сказано о различных присадках и т.д.? Или вы наивно думаете, что эта вся химия содержится в нефти, из которой это масло и изготовляют? Тогда добро пожаловать в те времена, когда автомобиль считался роскошью!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
13-05-2009 21:55
Упал и качаюсь
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
14-05-2009 07:48
Ну да, ну да. Особенно хорошо после использования промывочного масла чуствует себя турбина. Прям песни поет. С завыванием.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
14-05-2009 07:52
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Аплодисменты Прыгаю от радости Wink
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 3 953 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 089 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 688 28-04-2020 22:06
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 438 19-01-2018 09:52
  Какое СТО выбрать? shevon888 13 5 464 17-11-2017 19:24
Останнє: s@njok
  Какое выбрать СТО faceless 0 1 295 03-07-2017 17:23
Останнє: faceless
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 101 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  нужен совет.какое СТО audi выбрать Turbo4x4 2 1 866 24-02-2016 20:26
Останнє: Turbo4x4
  Какое давление должен выдавать насос на топл. рампе? Aleksname 2 5 943 27-05-2015 09:35
Останнє: igaryok
  Можно ли лить в мотор Тура оригинальное масло Toyota 5w-30 Кулибин 23 10 660 26-11-2014 17:06
Останнє: Кулибин
