Обезшумка своими руками
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
03-07-2014 19:11 RE: Обезшумка своими руками
(03-07-2014 13:57)Mukha :  Двері розбирали чи ні? Коли робив у своїй, спочатку думав заклепки не висвердлювати, але наважився і ефект приємно здивував.
Hello!А Ви яку машину шумили?бо в профілі у Вас дві.І якщо відповідь буде про А5у - дуже заморочливо в А5й з дверима?Маеться на увазі висвердлювання та повернення в початковий стан
[Зображення: 7.gif]
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
03-07-2014 20:01 RE: Обезшумка своими руками
[/quote]
Hello!Я робив обезшумку на А5, головне щоб було чим заклепати, для цьго купив інструмент та заклепки діаметром 6,4мм. Роботи непоспішаючи з напарником на день: двері плюс кришка багажника. Ще робив мінімальну обезшумку підлоги, там роботи також на день, думав не зберу, але все стало на місцяWink
Брату обезшумлювали Тур, все аналогічно і трошки простіше. Якщо хтось захоче обезшумити дах на Турі, добре подумайте!!!, заводський клей відмивати годин 2-3Я удивлен я б другий раз на таке не пішов.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
03-07-2014 20:10 RE: Обезшумка своими руками
(02-07-2014 08:34)Crazychal :
(02-07-2014 08:03)Гайдук Владимир :
(21-01-2009 16:25)Проценко :  Задался я вопросом сделать обезшумку, узнал каких это стоит денег, решил лучше своими руками.
У меня теперь возникли вопросы. Что заклеивать и чем?
И появилась идея как утеплить и обезшумить капот, за небольшие деньги.
Идея состоит в том чтобы обклеить капот изнутри, строительной фольгой что используется для теплоизоляции.
Как вы на это смотрите?
Вот кстати такое полезное видео для Вас себе точно также делал на первом этапе! https://www.youtube.com/watch?v=QkoNT3Y2Y0Q
А потом купил уже заводскую тепло шумоизоляция- шумку!
Чем хороша заводская - на зиму ставлю ее,а летом она не нужна,снимается за 5 минут и повесил на стенку в гараже!Честь!
Ну вт допустим на турике у мну родная шумка есть я ее докупил, но задавался вопросом просто проклеить вибро как в ролике треугольничками! Или отдирали после установки родного вибро и шумку.
Прсто мне кажеться от вибры эфект будет, капот ведь масивный хоть и с усилителями но все равно вибрирует?
Вибрации капота не было с самого начала!
У Вас вибрация если присутствует то попробуйте убрать ее регулировочными резиновыми стойками! Тоесть в натяжку он должен закрываться!
А вибро я поклеил для того,чтоб шума меньше было и потом спленом для закрепления эффекта!
Я не снимал ни вибро ни сплен! Только снимаю заводскую войлочную тепло-изоляцию!
В ней столько пыли ,я ее после зимы стираю под небольшим напором воды!Поехали
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
03-07-2014 20:49 RE: Обезшумка своими руками
(03-07-2014 19:11)Анатоличь :  А5у - дуже заморочливо в А5й з дверима?Маеться на увазі висвердлювання та повернення в початковий стан
Алексей,оно того стоит!Я разбирал,закатал виброй и внешнюю филёнку двери потом приклепав внутреннюю тоже закатал. Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
03-07-2014 23:24 RE: Обезшумка своими руками
(03-07-2014 08:12)Crazychal :
(02-07-2014 23:07)Andrew_Snake :  На выходных, в день конституции, на даче, когда все семейство ковырялось в цветочках, я решил сделать себе шумку, все двери и багажник.
И пару фото
Багажник с материалами
Проклеил "Антискрипом"
Ну и сам результат. После одел карту и был приятно удивлен.Rulez
На последнем фото, задняя дверь это сплен? И анти скрипом проклеили в верхней части где карта одевается звук исходил оттуда или вы так для проффилактики?
Антискрипом проклеил чтоб пластик не стучал по железу.
Багажник проклеил 6мм, как кузов так и пятую дверь, сам пластик.
По материалам 2 кв метра хватит на 4 двери с головой.
Разбирать дверь нет смысла, эффект будет такой же, достаточно снять карту и правильно проклеить. Если разбирать дверь, кладется виброизоляция, потом шумка, но простите это плюс 5-7 кг на дверь лишнего веса. Виброизоляцию еще и ложить геморно, там своя технология, разогревать надо хорошо феном, можно перегреть, на двери металл тонкий. А звук это не только двери, но и стекла еще, так что разбирать дверь нет смысла.
Проще всего положить самоклейку с битумом или с каучуковой основой. Цена качество, с головой. Если интересно, пишите в личку, кофе попьем расскажу более детально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2014 23:39 Andrew_Snake.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
04-07-2014 04:30 RE: Обезшумка своими руками
(03-07-2014 20:01)Mukha :  Якщо хтось захоче обезшумити дах на Турі, добре подумайте!!!, заводський клей відмивати годин 2-3Я удивлен я б другий раз на таке не пішов.
А що Ви скажите про дах А5ї?
(03-07-2014 20:01)Mukha :  :
А де можно придбати такі заклепки?
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2014 04:41 Анатоличь.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
05-07-2014 19:28 RE: Обезшумка своими руками
Значит так,решился я на обесшумку своими руками,днями как писал что зашумил пятую дверь,а вчера шел в гараж с твердым намерениям шумить потолок,прикупил шесть листов вибропласта размером 55*70,и начал разборку потолка со стоек задних дверей(как оказалось не зря)пластик этих стоек держится на шурупах которые спрятаны за пластиковыми панелями багажного отсека.Начав их снимать понял что лучше занятся багажником а потолок оставить на попозже.Начал примерно в 11.00 практически без остановок и перерыва на обед,завершил около 21.00 замохался капец как,но результатом весьма даволен. Правда шести листов вибропласта для багажника крайне мало,для качественного и тщательного обесшумливания у меня ушло почти тринадцать листов.Про фото отчет уже вспомнил когда карачки так болели что за фотоаппаратом идти сил уже небыло,а телефончик у меня простенький нокия 1280,так что отчет постараюсь попозже сделать.Скажу сразу кропотливая и трудоемкая работа,но ниче мне понравилось возится со своей машинкой.
Сегодня проехался 25 километров по трассе - результат порадовал,эффект пустой и гулкой бочки снизился процентов на 40.Буду по мере свободного времени и желания продвигаться дальше.
П.С Ребята,кто подскажет,потолок в А5й зашит войлоком как в туре?
[Зображення: 7.gif]
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
05-07-2014 20:19 RE: Обезшумка своими руками
Поздравляю! Да так по немногу дойдете до торпеды!Курить
Единственное тот эффект который действительно получаешь после поклейки,это когда все и сразу! Садишься как в изолированное пространство!
Это конечно так уж совсем если докапываться, а так когда садишься в такое точно авто то понимаешь что оно пустое!
А вот так выглядел мой потолок !
[Зображення: eb814b611e8a.jpg]
а потом вот так кстати середину закатал в два слоя!
[Зображення: 2b5c8971c99f.jpg]
[Зображення: acade54db080.jpg]
И кстати сплен лучше клеить на потолок разделив на 4 части!
Левая ,права, перед,зад!
Удобней клеить! Рулеткой замерял ширину и пополам разрезаешь и точно также зад!
Andre_1999 Немає
05-07-2014 20:23 RE: Обезшумка своими руками
Гайдук Владимир, Шкода, що скло неможливо шумоізолювати Smile
п.с. а навіщо так товсто заклеювати дах?
Анатоличь, а номер ззаду підклеїли чимось? він теж дуже класно дзвенить
я собі його підклеїв
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2014 20:25 Andre_1999.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
05-07-2014 20:47 RE: Обезшумка своими руками
(05-07-2014 20:23)Andre_1999 :  Гайдук Владимир, Шкода, що скло неможливо шумоізолювати Smile
Разве это толсто? По технологии там должно быть два слоя вибропласта причем разной толщины,и поклеены в другом направлении,чтобы швы не совпадали,потом сплен и еще ковер войлочный!
А по сути скажу ,сам реально ощутил разницу ,когда поклеил стп ,а потолок еще готовил под врезку очечника,то катался на машине без обшивки,так я Вам скажу реально ощущаешь как через крышу солнце прогревало металл,рукой дотрагиваешься и крыша горячая,а когда стоял потолок этого не ощущал,думаю сплен даст свой результат как зимой так и летом!
Я удивленКстати если клеить шумку сейчас именно в такую жару .то не нужен ни какой фен! Выгнал на солнце ,даже светлая машина прогревается руку не удержать! Это так из опыта!Курить
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 278 161 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 535 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 093 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 65 437 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 465 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 144 546 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 16 836 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 724 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 646 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
  Покраска литых дисков своими руками!!!(фото отчёт) Yurentij 110 180 001 11-04-2013 10:30
Останнє: mbabenko
