Помогите "молодому"
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
25-12-2008 11:34
ничего себе! что серьезно в базе нет указателя температуры двигателя?... не знал... удивительно... поразительно... а как же без нее? а если начнет греться?
нет там стрелочного указателя. Есть просто датчик синего цвета, по мануалу датчик температуры ОЖ. Перестал гореть значит двигло прогрелось можна ехать включать печку ну и т.д. А если перегрев то этот значёк снова загорается только уже походу красным светом. Нужно лезть под капот и проверять что почём.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
25-12-2008 13:39
Ну и ничего страшного что нет индикатора температуры ОЖ!
У меня на "старой" фабе он есть, и толку от него? когда непрогретый двигатель показывает меньше 50 град., а когда нагретый 90, и за все время езды летом в крыму при температуре за бортом +38 град. стрелка больше чем 90 никогда неподнималась!!
А когда двигатель начинает перегреваться (недай бог) высвечивается красный градусник на панели, и начинает бимкать комп, в любом случае тебе станет известно о перегреве двигла!
Прикольний Немає
25-12-2008 21:34
Slavik_B :У меня пока 90градусов стрелка не коснётся - больше 3 - 3.5 тык не кручу... Very Happy
Ребята! Ощющение, что Вы обсуждаете москвич 412, миллионнику от Фольцваген 5 мин. прогрева дост. Главное масло менять правильно! Езжу 2года в разных режимах, чесно никаких изменений хоть на низких хоть на высоких. А относительно прогрева до 90, то это Вы батенька лишка хватнули, как раз на холостых перегревать двиг вредно! Cool
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
26-12-2008 00:58
Tomor :нет там стрелочного указателя. Есть просто датчик синего цвета, по мануалу датчик температуры ОЖ. Перестал гореть значит двигло прогрелось можна ехать включать печку ну и т.д. А если перегрев то этот значёк снова загорается только уже походу красным светом. Нужно лезть под капот и проверять что почём.
Это где и на какой Фабе Нью есть синяя лампочка? Уже год езжу и ни разу ничего подобного синего не светилось. По мануалу только красная, при перегреве, в виде термометра.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
26-12-2008 09:22
DarkWanderer :Это где и на какой Фабе Нью есть синяя лампочка? Уже год езжу и ни разу ничего подобного синего не светилось. По мануалу только красная, при перегреве, в виде термометра.
Вроде читал где-то, что совсем недавно (буквально 2-4 месяца назад) появились синие лампочки.
Сам не в курсе - у меня макси-дот.
Да и постарше машина, чем 2-4 месяца
KAV Немає
26-12-2008 09:24
Прикольний :Ребята! Ощющение, что Вы обсуждаете москвич 412, миллионнику от Фольцваген 5 мин. прогрева дост. Главное масло менять правильно!
Милионник? Хм Это о каком двигателе речь?
Sand Немає
Fabia New Combi 1,6
26-12-2008 09:28
Ну на моей, к примеру, стоит...
Barman777 Немає
Fabianew(продал),А5 2.0 фси(продал),А5 1,8тси
26-12-2008 12:04
Интерсно ,а Макси дот установить на сервисе получится?
Tomor Немає
Хмельницкий
26-12-2008 12:36
DarkWanderer :
Вот та которая у вас красного у меня есть и синего Laughing Синяя значит холодная, красная перегрев. Красным тот градусник так же светится при включении зажигания типа двигатель прогрет можете начинать движение. А на холостых стоять долго действительно вредно не знаю как греть. На холостых оборотах даже ланосу противопоказано долго работать. насколько понимаю это связано с катализатором. В мануале написано долгое стояние на холостых приравнивается к тяжёлым условиям эксплуатации. Кстати машина куплена в сентябре.
KAV Немає
26-12-2008 13:04
Barman777 :Интерсно ,а Макси дот установить на сервисе получится?
в комплекте с приборной панелью
Question помогите молодому))) forman 11 2 575 05-11-2012 10:41
Останнє: Nazikey
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 923 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
