1,2НТР странно заводиться - подскажите
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
27-10-2008 18:46
Да на свежие ошибки посмотрите, и все будет ясно!!! если глючит что-то, будет постоянно выпадать определенная ошибка!
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
27-10-2008 19:18
На прошлой неделе как раз делал ТО1 - ошибок нет.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
27-10-2008 23:29
ibond :У меня вроде всегда прыгало где-то до 1500, иногда до 2000 если машина долго стояла без работы, потом сразу снижалось до 1.1-1.3 и дальше нормально прогревается. Я думал это так и должно быть (бензонасос вначале накачал топливо - вот оно и згорает), а разве нет?
+1
Тоже думаю, что норма. Всегда коррелирует с температурой окружающей среды (чем ниже, тем сильнее взлетает) и временем простоя (один раз стояла месяц, ждала меня из командировки - так взвыла после первого завода Laughing ).
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
28-10-2008 13:26
что обороты возрастают, это нормально. Блок управления включает режим прогрева двигателя, при котором обороты могут быть до 1500, если тот холодный. Как правило это 1-2 минуты, потом скидывает до 850. На моей фабе при прогреве гдето 1200-1300 оборотов.
Второй проблемы нету и пробег уже перевалил за 110 тыс.
случайный шкодавод
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
30-10-2008 13:04
....а чего он, этот блок, раньше такого не делал!????
perez Немає
30-10-2008 14:17
Илья9174 :....а чего он, этот блок, раньше такого не делал!????
не знаю, как у тебя, но у меня всегда на холодную обороты выше. и в омеге тоже 1500. Потом через пару минут падают.
Может ты не замечал этого раньше.
Но если до 2000 тыс подымаются, это уже не нормально.
случайный шкодавод
perez Немає
30-10-2008 14:22 Re: 1,2НТР странно заводиться - подскажите
[quote="Илья9174"]заметил что в последнее время машина странно заводиться!
1- после того как мотор завелся обороты прыгают до 1,5-2тыс потом опускаються до 0,9-1тыс. это не завист от температуры, прогрет двиг или нет, выжато сцепление или нет...
в твоём случае может быть неисправность потенциометра педали газа, это такая деталька. которая "говорит" блоку управления, насколько сильно или слабо ты жмёшь педаль.
случайный шкодавод
Илья9174 Немає
VW-das auto
13-11-2008 14:34
добрался до АМК, забрали на ремонт коробки! жду... Курить
perez Немає
13-11-2008 17:13
Илья9174 :добрался до АМК, забрали на ремонт коробки! жду... Курить
Не понял, причём здесь коробка?
случайный шкодавод
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
13-11-2008 19:02 Re: 1,2НТР странно заводиться - подскажите
Илья9174 :2- какое-то время после начала работы двигателя, если он не прогрет и при не выжатом сцеплении, слышен стук, который по мере прогревания исчезает. если выжать сцепление - стук пропадает, отпустишь - снова появляеться!
Подшипник 5-й передачи Честь!
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 824 11-02-2024 18:04
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 818 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 877 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 262 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 307 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 204 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 319 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 638 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 827 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 203 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
