Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-09-2025 07:03 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(08-09-2025 22:32)olehshulha :  (SKF, GSP, який в 2 рази дешевший) ?
Краще Spidan/Lobro тільки оригінал може бути. Мова про якість. Ну і ціна звісно ж теж буде не мала. А як інакше?
SKF ставити можна. Але, пильник гумовий, який буде з ним в комплекті, однозначно викинути і взамін окремо купити пильник з термопласту (бажано по фірмі Spidan, в крайньому разі по Febi).
Ще, якщо знайдете, можна ставити в плані ціна/якість шруси/тріподи по фірмі FAG. Щодо пильників, писав вище.
Якщо "рука дрогнєт" і залишите пильник з гуми, через +- рік про це пожалкуєте Wink
Гумові пильники ще +- ходять, якщо вони в оригіналі (дивлячись яка марка авто). Замінники нє.....
Це все із власного скромного практичного досвіду.
P.S.
Змаска в шрус і в тріподі має бути різною! Якщо купите тріпод по SKF, то в наборі буде синій пакетик з чорною змаскою (з молібденом)! Вона для тріподів з ігольчатими підшипниками дуже не бажана! Тільки ок для зовнішніх шрусів.
Як варіант на вибір список:
https://driver.top/blog/423401/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2025 09:45 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
09-09-2025 17:35 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Окремо купувати точно нічого не буду, тільки в зборі. Мабуть всетаки буду брати по Spidan. Так як по SKF був внутрішній шрус. За 7 тисяч люфт був великий, півстакана стерло підшипниками ( змаска була правильна). Тому SKF шрус внутршіній взагалі не рекомендую нікому брати
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-09-2025 17:49 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(09-09-2025 17:35)olehshulha :  Окремо купувати точно нічого не буду, тільки в зборі. Мабуть всетаки буду брати по Spidan. Так як по SKF був внутрішній шрус. За 7 тисяч люфт був великий, півстакана стерло підшипниками ( змаска була правильна). Тому SKF шрус внутршіній взагалі не рекомендую нікому брати
а напугайте меня в личку ВИНом вашего авто... может там не все так однозначно
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
14-09-2025 10:21 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(08-08-2025 22:03)olehshulha :  У когось був такий досвід із заміни такої коробки, від MQB?і що для цього потрібно, та від якого авто та мотору вона підходить ?
я менял человеку убитую DQ250 HFQ с PQ35 (шаркала и масло слил мутный перламутр) на DQ250 HXS с PQ35, обе КПП с мотора на 140 л.с., ничего вообще не перепрошивал, всё заработало чётко и без проблем.
Насчёт DQ250 с MQB поставить на PQ35, не скажу, можно спросить у Серёги Provag Garage ESP, он более 15-ти лет занимается DSG, но он в сети редко вообще отвечает на технические вопросы, я был у него в Сагунто (Испания) на СТО, общался, если ещё раз попаду, постараюсь узнать, самому интересно.
olehshulha Немає
Рівне
14-09-2025 19:13 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Всім привіт. Спідан немає в наявності, а в кого є - +2-3К від вартості на екзісті (або ж чекати 2-3 тижні).
Є ось такі виробники в сборі полувісь. Що з цього можна взяти, чи всетаки краще спідан по завищеній ціні придбати ?
GSP 254013
Vika 44071726001
Magneti marelli 302004190101
SKF VKJC 4591
StarLine 40.21.611
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2025 19:14 olehshulha.)
Київ, село Позняки
14-09-2025 21:09 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(14-09-2025 19:13)olehshulha :  (або ж чекати 2-3 тижні).
Краще це, якщо не горить.
Або з розборки шукайте оригінальний живий привід в зборі. Теж нормальний варіант.
(14-09-2025 19:13)olehshulha :  Є ось такі виробники в сборі полувісь.
GSP 254013
Vika 44071726001
SKF VKJC 4591
StarLine 40.21.611
Тоді вже краще мабуть це:
MEYLE 100 498 0637.
Ціна як у того ж SKF.
P.S.
По SPIDAN номер цей - 24474 (привід в зборі)?
Якщо так, то він є в наявності. Ціна +- 8400 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2025 21:26 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
14-09-2025 21:38 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
По спідану, номер 25308.
Оригінал в гарному стані фактично неможливо знайти, вони всі з пробігом 200+
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2025 21:38 olehshulha.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
14-09-2025 22:00 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(14-09-2025 21:38)olehshulha :  По спідану, номер 25308.
так закажите Спидан, он через 2 недели приедет за 8500-8600...
olehshulha Немає
Рівне
14-09-2025 22:19 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
По мейле є відгуки чи воно ходить?
Київ, село Позняки
15-09-2025 07:25 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(14-09-2025 22:19)olehshulha :  По мейле є відгуки чи воно ходить?
Відгуки як і по SKF. 50 на 50. Кому як повезе.
Ну і питання пильників.... Якщо там буде теж гума, то однозначно під заміну.
P.S.
Тут шукали?:
https://vehiclelifetimesolutions.schaeff...uk/catalog
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2025 07:33 wywiadowca1980.)
  Чим відрізняється маркіровка на АКПП DQ250 02e927770ae від 02e927770al? qunzorez 4 956 14-01-2025 08:20
Останнє: qunzorez
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 711 25-02-2024 07:08
  Масло в DQ250 olehshulha 1 898 29-10-2023 11:22
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 229 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Пинки dq250 olehshulha 20 4 268 17-02-2023 17:14
Останнє: olehshulha
  Выбор масла в DSG 6 DQ250 Zipher 37 22 381 04-05-2020 09:11
Останнє: Firestarter
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 003 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
