Стучат гидрокомпенсатори
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-09-2022 13:13 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(21-09-2022 11:48)mishaa :  .... думаю що може тиску масла не хватає,...
Можливо варто спочатку так зробити: ?
https://www.drive2.ru/l/1020254/
P.S.
Якщо немає VPN:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2022 15:30 wywiadowca1980.)
Smouky Немає
Приєднався: Jul 2022
Днiпро
Skoda Fabiа MK1 1.4 mpi
22-09-2022 09:13 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(21-09-2022 11:48)mishaa :  У мене теж проблема з стуком гідриків на цьому двигуні, хз що з ним робити щоб не стукали, на густому маслі і по холоду менше стукають, поміняв гідріки на не орігінал, на пару днів хватило, потім половина з них знов застучали.
Тому забив на стук так їздить. Можна спробувати позажимати їх сильніше, але якщо пережать то на холодну троїть починає, ну і клапана попрогорати можуть.
Я так думаю що може тиску масла не хватає, але то вже тільки повна капіталка допоможе.
А какое масло порекомендуете для нашего двигателя ?
22-09-2022 10:28 RE: Стучат гидрокомпенсатори
5в40, 502 допуск, марка на свой вкус)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2022 10:28 Misterd.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
22-09-2022 10:48 RE: Стучат гидрокомпенсатори
У мене пробіг під 400тис, масложор був нереальний, тому лив все що подешевше.
Недавно поміняв поршневу, масложор пропав, так зараз залив синтетичне Mobil 5W40 але якогось правила нема.
Колінвал я не точив замінив тільки вкладиши, так по жарі буває тиск масла горить, тому думаю що тиск малий, а де він просідає хз: може колінвал, може распредвал, може масляний насос.
Машини дешевіють, запчастини не адекватних грошей стоять тому не заважаю машині працювати, і на стук гідриків не звертаю уваги.
Smouky Немає
Днiпро
22-09-2022 12:54 RE: Стучат гидрокомпенсатори
Понял. У меня к счастью масложора нет, тогда буду выбирать по 502 допуску от вага. Всем спасибо за помощь, информацию, советы и подсказки. Утром залил в двигатель Стоп-шум гидрокомпенсаторов Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv, пол бутылки, это примерно грамм 150 +- , лил на глаз. Посмотрим, поможет не поможет . Проехал 60км, отпишусь после 250-300км. А так, через полторы тысячи поеду менять масло, цепь, заодно посмотрю что там стучит. Голову снимать крайне не хочется. Сейчас машинка работает отлично, каких то явных проблем по двигателю не наблюдаю, только по электронике, но это я уже в другой теме пишу.
Масло попробую залить Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, (1925), фильтр поставлю 0030115561AN VAG, либо OC 0314 Mahle.
Цепь уже купил, TCK064 Fai (комплект).
Пока что так.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-09-2022 20:22 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(22-09-2022 12:54)Smouky :  Масло попробую залить Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, (1925), фильтр поставлю 0030115561AN VAG, либо OC 0314 Mahle.
наверное руки дрожат при наборе поста??? Mr. Green
030115561AN - его аналог OC295
Smouky Немає
Днiпро
22-09-2022 21:04 RE: Стучат гидрокомпенсатори
Почему дрожат? Все правильно написал, названия брал с Док.юа
[Зображення: Screenshot-1.png]
[Зображення: Screenshot-2.png]
Цитата:030115561AN - его аналог OC295
Мне тоже сказали что аналог 295, но на доке его нет, а светит что подходит именно 314.
Но на данный момент у меня стоит после СТО Mahle, но не знаю какой именно, там сами подбирали и ставили, а я как то сфотографировал, но не очень удачно, и сейчас не вижу какой именно стоит. Дружба
[Зображення: PXL-20220910-145007218.jpg]
Київ, село Позняки
22-09-2022 22:23 RE: Стучат гидрокомпенсатори
Докуа всегда вначале добавляет лишний ноль. Это их "фишка".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2022 22:26 wywiadowca1980.)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
22-09-2022 22:25 RE: Стучат гидрокомпенсатори
спеціально щоб ламаки на авто про не могли побачити наскільки в них дорого, це не фішка а на йоб)
23-09-2022 07:59 RE: Стучат гидрокомпенсатори
Фильтр масляный 047115561G для АМЕ
проверяйте все правильно а не тупо фабия 1.4 и первый попавшийся, там же клапан редукционный на определенное давление внутри стоит... прикрутить можно любой а потом масленка моргает...гидрики стучат...)))))
https://exist.ua/mahle-knecht-brand/filt...-14245448/
https://exist.ua/mahle-knecht-brand/filt...-14245515/
обратите внимание на давление открытия клапана)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2022 08:38 Misterd.)
  Стучат гидрокомпенсаторы, наверное Lekas 46 15 093 08-01-2019 20:24
Останнє: Sparkle
  стучат направляющие суппортов (задние) Кирилл87 7 13 798 05-07-2012 23:16
Останнє: serjique
  стучат амортизаторы vas'ka 22 21 646 27-02-2012 13:45
Останнє: Fizruk
  стучат дворники по стеклу Алекс757 3 2 277 01-06-2008 09:07
Останнє: bor4ik
  стучат дворники на туре JARA 2 1 717 23-05-2008 11:35
Останнє: antik
