Мкпп JEG 5 передача
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-11-2020 06:49 RE: Мкпп JEG 5 передача
(30-11-2020 01:03)Artur_A5_BKD :  Вы готовы заплатить...
Всегда готов. За качественную работу и без развода!
Вы наверное просто не знаете, что шестерни 5 передачи на этих коробках так точно, меняются без ее снятия.
По ценам:
Снятие кробаса в районе 1500 грн по Киеву. В области знаю точки где по совести все делают и за снятие той же коробки 800-900 всего берут. Но суть не в ценниках!
Суть моего вопроса в другом.
Задам его иначе и более понятно - зачем мне при замене свечей зажигания снимать ГБЦ, когда у меня там все в порядке???
П.С. платить готов, но не за шо попало.
Короче, поищу еще спецов. Спешки явно нет.
Может Андрей на Туполева согласится. Пока не знаю еще...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 21:32 wywiadowca1980.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
30-11-2020 08:55 RE: Мкпп JEG 5 передача
я к тому, что на большинстве СТО ребятам неинтересно заниматься "мелочной" работой, когда можно срубить баблишка, например, за снятие коробки. Даже если в этом нет необходимости.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-11-2020 10:54 RE: Мкпп JEG 5 передача
Консультировался у своих, около 4 часов и 800 грн снимать кпп не будут.
Но город не тот Курить
Київ, село Позняки
30-11-2020 11:48 RE: Мкпп JEG 5 передача
Нашел через своих знакомых спецов в Киеве (район Нивок).
Работа 600 грн. без снятия КПП. Сказали, что для замены этих шестеренок коробку снимать это бред для ленивых...
На днях сделаем...
(30-11-2020 08:55)Artur_A5_BKD :  я к тому, что на большинстве СТО ребятам неинтересно заниматься "мелочной" работой, когда можно срубить баблишка, например, за снятие коробки. Даже если в этом нет необходимости.
Вот и я о том же Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 12:34 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
30-11-2020 11:54 RE: Мкпп JEG 5 передача
В Борисполе на Кооперативной есть толковые ребята, меняли мне сцепу на одномассовую Валео. Цены адекватные. Тоже интересует данный тюнинг, так как езжу по тому же маршруту и баракудовские форсунки порядком бьют по ушам на 3+ тыс.
Ждем отчёт после замены
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 12:45 kwon.)
Київ, село Позняки
30-11-2020 14:38 RE: Мкпп JEG 5 передача
(30-11-2020 11:54)kwon :  ...
Та я уже знаю, что 4 передачу нужно будет до 90+ разгонять при перехоте на 5-ю. Ибо если при включении пятой стрелка тахометра будет ниже 2000 оборотов мотора, это явно плохо для КПП.
Сейчас на 5 передаче 80 км/час это 2000 оборотов, а будет в районе 1600-1700.
В четверг замена. Посмотрим....
P.S.
Вот нашел, кому нужны каталожные номера шестеренок:
34:45 — 0,756 (02A 311 361 Q : 02A 311 158 E)
29:39 — 0,744 (02A311158AE : 02A311361AD)
33:46 — 0,717 (02A 311 361 M : 02A 311 158 R)
И коды коробок дизельных:
34:45 — 0,756 (DQY, EBJ, EGR, JDM)
29:39 — 0,744 (EUH, JDH)
33:46 — 0,717 (CHA, DTA, EAG, EKU, EWK, EXA, CZL, ASD, CAT, CEY)
Источник скажем так надежный ))))
https://www.drive2.ru/l/547690657246871937/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 15:54 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-11-2020 16:52 RE: Мкпп JEG 5 передача
Интересно почему 0.744 плохо ходит,может причина в банальном отсутствия данной пары у продавца?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
30-11-2020 16:57 RE: Мкпп JEG 5 передача
Расход, надо полагать, тоже упадёт на крейсерской?
Київ, село Позняки
30-11-2020 18:00 RE: Мкпп JEG 5 передача
(30-11-2020 16:52)AlexMotel :  Интересно почему 0.744 плохо ходит,может причина в банальном отсутствия данной пары у продавца?
Да нет. Говорит у него 0.744 есть не одна пара. Без проблем мол берите, но не советовал ибо по его ремонтной статистике именно в этих шестернях чаще всего образуются раковины и потом даже слизывает зубья. Как то так я понял.
В целом, разница между 0.744 и 0.756 всего то 2 км/час (по той таблице, что вы мне скинули). Не вижу смысла рисковать.
(30-11-2020 16:57)kwon :  Расход, надо полагать, тоже упадёт на крейсерской?
Х.з.
Если крейсерская 120 км/час, то по идее да, если 90-100, то не знаю.
Недельку нужно покататься и дальше делать предварительный вывод.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 18:05 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
30-11-2020 18:11 RE: Мкпп JEG 5 передача
Думаю 90-100 это не туда не сюда. Что на 4, что на 5 будет выше.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 607 04-09-2025 08:27
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 868 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 772 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 245 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 880 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 517 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 667 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 579 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 727 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
