Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
20-05-2020 03:52 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
У него авто аж глохнет временами... Мда, начинать от проводки ЭБУ, надеюсь с самим ЭБУ все в порядке
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
28-05-2020 07:14 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
(20-05-2020 03:52)toledo :  Мда, начинать от проводки ЭБУ, надеюсь с самим ЭБУ все в порядке
И все видимые разъёмы (и на ЭБУ) 2-3 раза вытащить/ вставить (может контакты в фишке окислились).
Андрій a5(bkd) Немає
Приєднався: May 2020
02-06-2020 17:59 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Народ усім привіт.... І так, був у електриКІВ, дизелістів, офіціалів і НІЧОГО не виявили!!! Руки опустились остаточно... Підкидав блоко, датчики , проводку і все марно, витратив 7000 грн, 14 днів впусту....Дякую за Ваші версії...
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
04-06-2020 18:05 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Что значит подкидывали блок? Я так понимаю это делали сторонние электрики? Он же должен быть на ваших годах подвязан с Иммо, в приборке, нашли блок с Иммо офф и подкинули? Я не помню, вы когда глохнете, приборка тухнет или остаются лампочки гореть, как будто ключь "на старт" перед проворотом стартера? Даже если блок ЭБУ подкидывали, а проводку прозванивали до ЭБУ? Особенно интересно что проверял ОД... ДПКВ смотрели? Давайте так - какие именно датчики вам подкидывали? Машина "чиповалась"? Может изза этого не показывает ошибку.... За эти деньги на диагностику, можно было уже часть датчиков заменить. Сигнализация не штатная есть? Блегбаг? - может вообще отсюда ноги растут. Да и просто одно из реле может выеживаться... Простите, не знаю что еще сказать... Если есть левая сига - такое легко может быть из-за нее и ошибок не будет
Первый же запрос в гугле, выдал реле 100, в под капотном, там ароде по другому глюки ловило авто, но то же глохло.
короткое в жгуте около маслянного фильтра между сигнальным с датчика Холла и массой ДПКВ, в месте крепления к корпусу маслянного фильтра.
Причина замыкания - потертые проводочки, предположительно из-за клипсы крепления, как я понял случай не единичный - с одного из форумов, по такой же проблеме... Ну и сам ДПКВ .... Тут часто на форуме решались вопросы с помощью электрика, полистайте форум, определите город, и может это поможет найти путевого электрика который найдет вам причину
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2020 18:23 toledo.)
17-06-2020 23:04 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Реле 100 розглядалось, сигналка не штатна, але зимою це не проявляється, от наприклад сьогодні на дворі 25 градусів тепла і машина глохне на кожному світлофорі, при наборі швидкості і саме найчастіше проявляється при 1500 обертів, якщо утриматись на цій позначці на 3 передачі то починає ковбасити нею.... от якраз датчик положення колінвала не розглядали, «досвідчений» авто діагност каже, що булаю помилка по ньому.... можу спробувати замінити, і приборка світить так як на запалині після «заглохненя»
Більш ніж впевнений , що це якийсь датчик чи проводка до нього, бо є моменти коли двигун працює рівненько та тихо, а буває якось тачкби дитлнує і трясеться і доречі коли машина глохне на місці, заводжу , а вона отразу піднімає оберти, не суттєво, але тримає піднятими десь біля 1000 допоки я не прогазую вище 2000 і тоді знову опускаються....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2020 23:10 Андрій a5(bkd).)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-06-2020 05:35 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Піднятими держить коли авто зарядка генератора не влаштовує. Щоб глохнуть в ходу не багато пунктів. Датчик колінвала це перше. Контактна група ще може . Імобілайзер відпадає. Бо коли завелась то можна і без нього їзати пока не перезаведеш авто.Паливна давлєніє воздух-відпадає бо після того як глохне зразу заводиться. Не можеш в діагностиці подивитись температуру палива. В насос фо.рсунках вона завжди здорова. І є ньюанси.Просто коли холодно все ок. Спробуй зняти роз'єм з датчика температури палива і поїздить.
16-09-2020 10:06 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Усім доброго дня, нарешті висвітив чек!!!! Проявилася проблема самостійного затухання....р3103 електродвигатель выхровой заслонки....!!!! Як тепер його перевірити на справність....???? Треба виключити дроти з фішкою щоб знати напевне чи це механіка чи електрика....Прыгаю от радости
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
16-09-2020 11:59 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
А хіба цей двигун мав електро вихрові заслонки?
Skoda simply clever.
16-09-2020 18:23 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
До дроселя підходить фішка з 4 контактами...
23-02-2021 22:50 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Усім привіт , це знову я зі своєю бідою, ітак, авто продовжує глохнути, броблема так і не була виявлена, з приходом морозів авто глохло набагато менше і рідше... , А потепліло і як то кажуть наша пісня гарна , нова.... Може в когось ще є якісь ідеї, куди ще можна заглянути??? Ще мені один "експерт" порадив шукати тріснуте реле, чи під торпедою чи під капоткою не знаю....
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 355 27-02-2025 16:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 803 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 890 14-06-2024 07:03
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 320 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 003 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 994 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 041 11-12-2022 23:25
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 835 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 937 05-08-2022 10:53
