Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Андрій a5(bkd) Немає
Приєднався: May 2020
13-05-2020 20:04 Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Усім привіт.Я у відчаї, вжу 2 роки не можу вирішити питання стосовно подьоргувань авта і інколи сама глохне на світлофорі.Проявляється в основному в теплу пору року, зимою дуже рідко , після заглохання заводиться добре, оборони набитає і добре їде на свої140 сил, чеку немає, помилок теж, компютер помилок чи некоректної роботи форсунок не бачить. Із за цього вже втрете міняю усі подушки двигуна, та приводні ремні. Дуже Вас прошу порадьте що робити і чи в когось таке траплялось, коробка механіка.Можливо чкийсь датчик тупить.... Паливну систему провіряв, все працює в діапазоні... дякую ...
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
13-05-2020 22:48 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Может воздух сосет топливная?
14-05-2020 11:24 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Паливна провірена, все добре....
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
14-05-2020 12:59 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
А що каже офіційний диллер?
Skoda simply clever.
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
14-05-2020 16:35 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
А холостий хід до якої відмітки падає?
14-05-2020 18:11 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Офіціали розводять руками, зробили масу замірів та тестів які нічого конкретного не дали, тобто паливна в нормі, одне лише те, що температура солярки 78* градусів , тобто трохи за горяча але допустима. Сказали їздити поки не вибє ЧЕК чи якась помилка. Маю постійний доступ до діагностики і ніяких помилок чи відхилень не спостерігалось протягом двох років... гнобить те, що опори двигуна із за цих смикань вилітають протягом 2 місяців їзди тай і грм боюся може проскочити із такими провалами(мав такий досвід)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-05-2020 18:32 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
На двигуні з насос форсунками температура соляри завжди висока. Проблема не в тому
Не давно знайомому полагодив авто з двигуном bls з насос форсунками. Проблема була така. Їдеш все ок потім лежачий поліцейській. Скідуєш на нейтраль і на лежачому глохла. Іздив на дізельсервіс сказали недостаток палива. Я глянув вагкомом 23 групу і там показникі -80-90. Це недостача. Він поспішив і купив тандемний насос. І нічого не змінилось. Потім я вирішив відкрити кришку паливного фільтра. А там пів колби. Вирішив включити запалювання а воно ледь потекло . Замінили насос з колбою і все ок. Так шо виложіть показникі 23 групи 13…1 і 4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 18:40 Crazy_M3.)
14-05-2020 19:11 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Доречі і в мене таке траплялось, на якихось нерівностях чи лежачих... але стакан під фільтер завжди повний, фільтер міняю двічі на рік(дорогий) знімав я і насос, почистив, сатка була вся в якомусь силіконі але нічого не дало, офіціали «БОШ» заміряли тиск підкачуючого - там все добре, хоча завтра спробую сам, вийму шланг подачі і прикріплю манометр... ( дані з компа скину завтра) дійсно дуже цікава ситуація, при різкому гальмуванні теж любе глохнути, а сама ізюмінка в тому, що це все проявляється в теплу пору року, тобто зимою цього не спостерігається, лише потепліє і от зразу ця фігня зявляється.... наразі дуже вдячний Вам усім за допомогу...Радий що я не один....
(14-05-2020 16:35)Siryi :  А холостий хід до якої відмітки падає?
Холостий на прогріту 840 обертів, на приборі 0,5л/год
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 19:13 Андрій a5(bkd).)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-05-2020 19:31 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Там теж розбирали і міняли насос на новий. При тому пірбург І все одно слабо качало в колбу фільтра. Потім замінили насос взборі в бак і все стало ок. Не розбірались чому. Ще вспомнив було подьоргування легкі при розгоні. Групи 1.4.18.23
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 19:33 Crazy_M3.)
14-05-2020 19:46 RE: Octavia a5 2006 року двигун 2.0 tdi bkd
Все, завтра так і зроблю, є товариш з такою машиною, у нього візьму насос і поганяю... наразі вдячний, завтра відпишу яка ситуація...
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 480 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 351 27-02-2025 16:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 317 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 000 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 991 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 037 11-12-2022 23:25
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 937 05-08-2022 10:53
