Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
Андрій a5(bkd) Немає
Приєднався: May 2020
17-07-2020 07:33 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
2006Упал и качаюсь
17-07-2020 08:39 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
(15-05-2020 07:30)Андрій a5(bkd) :  Привіт, та сама проблема на bkd , борюся вже два роки, обїздив усі сервіси, майстри розводять руками, одні кажуть форсунка, інші проводка і так далі, сказали їздити до поки не здохне чи не викине помилку, а ще сама глохне на холостому, як вирішиться відпишіть.....
Я так розумiю, що з форсунки, проводку та iн. ви вже перевiрили? Чи нiчого не робили?
02-02-2022 13:50 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
Міняв, провіряв, виявився датчик колінвала, він "тупив" при різних температурах, вже 6 місяців катаюсь, не глохне, але є нова проблема - розхід 13 літрів в місті , а траса 8 при колишньому 5,5 траса і місто 7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2022 14:34 Андрій a5(bkd).)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
02-02-2022 21:44 RE: Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5
На этих двигателях расход сильно зависит от того насколько правильно поставили ремень и тнвд... Поищите угол положения КВ и РВ vw дизельные двигатели... Ну это основное, что мне кажется проверить в данном случае надо, тем более что игрались как раз с этим мастера
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 202 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 174 27-02-2025 16:17
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 335 08-11-2024 10:31
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 699 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 864 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 638 07-03-2024 23:00
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 728 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 745 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Масло в двигун 1.9 TDI BXE AK_Fisher_ua 4 1 771 05-08-2022 10:53
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 580 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
