Установка Интеркулера на 1.8 Т, кто пробывал?
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
12-09-2008 11:29
И чего Вы все там увидели у меня ошибку показывает по ссылке?????
12-09-2008 12:15
DEM :Первое, что приходит в голову - закрывает треть радиатора, в пробках может от него же нагреваться, и почему бы его не сделать U-образным, чтоб не нужно было снизу тянуть обраткой трубу Дятел
Ну то , что прикрывает радиатор , на темп двигателя не сказывается (главное поставить правильно) , а по поводу каким его сделать , так вариантов может быть масса , но всё упирается в бюджет Wink
12-09-2008 12:17
garibaldi :И чего Вы все там увидели у меня ошибку показывает по ссылке?????
Та да шота тама не так .
http://www.aso-motorsport.com/forum/view...f=33&t=439
тута видно и заодно перечень всего перечислен .
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
12-09-2008 18:14
Исправил вроде
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
12-09-2008 18:19
В пробках радиатор от него не может нагреваться т.к. на куллер воздух практически не дует, когда машина стоит. Да и температура воздуха из турбины не выше рабочей температуры охлаждающей жидкости.
Есть и другие решения: например поменять входной коллектор. Скажем, от ТТ - там вход с другой стороны. Обходимся без длинной трубы. Я же хотел максимально сохранить "стоковость" машины и возможность все вернуть обратно.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Номер 13-ый Немає
Киевский замкадыш
Москва&Область
Skoda Octavia WTS + Nissan Qashqai
14-09-2008 11:12
http://www.forgemotorsport.co.uk/content...=FMSKOFMIC
Сделал гадость, в душе радость.
Skoda Octavia 1.8t WTS upsolute black
[Зображення: 54897263.jpg]
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
14-09-2008 14:00
В а5ой куллер полностью закрывает радиатор охлаждения,так как они одинаковых размеров. Он ему не мешает,так как вентиляторы вытягивают горячий воздух из него. Но как ни ехала в жару 1.8т с родным куллером,так и эта не едет в жару.
Фото куллера прилогаеться.Сигареты для осознания размеров.
[Зображення: 05789669.jpg]
[Зображення: 05789671.jpg]
Гаврила Немає
Skoda Octavia 1U лифтбэк; ARX-1.8T-4х4; МКПП; 2002 г.в.
14-09-2008 17:25
Тринадцатый :http://www.forgemotorsport.co.uk/content...=FMSKOFMIC
Привет, камрад Very Happy
Ты тоже здесь Cool
Не, фронтальник от Форже не вариант.
Турболаг будет, и будет очень большой.
В дополнение к такому кулеру придется ставить механический или электронный регулятор наддува.
Max_On_Skoda :Готовые киты есть, у меня стоял
neuspeed америкосы. Кит на 4 гольф. Правда там есть один косяк, нада переваривать крепление защиты. А так все ок.
Вещь и правда оч полезная.
Так ты оставил защиту?
И как оно в эксплуатации?
Возможно, защиту довелось после переваривания крепления проверить на прочность?
Фоток случайно не осталось, как был установлен фронтальник?
И была ли возможность пайп переделать?
14-09-2008 18:31
А прастите какая связь между куллером и буст контроллером ??? и откуда должен появится большой турбо лаг ?
Мда .. цены на фордж , мягко говоря не гуманные..800 фунтов это примерно 1600 долларов (как я понимаю) и это еще не у нас....
Гаврила Немає
14-09-2008 19:50
Владислав :А прастите какая связь между куллером и буст контроллером ??? и откуда должен появится большой турбо лаг ?
простая.
это кому как повезет, есть такая фича, что при установке фронтальника пик наддува немного падает Недоумение
больше размер - больше кубов воздуха - чуть больше сопротивление потоку.
дабы скомпенсировать снижение давления наддува - ставим бустконтроллер.
  Письменный отчет установка интеркулера от s3 в a5 rs:проект "гражданская ракета" SHNM 15 8 542 14-07-2012 07:36
Останнє: black_lexus
  Кто это пробывал????!!! DOBBY 10 2 979 07-07-2008 12:32
Останнє: Nikolay
