Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
02-08-2018 13:02 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
по логике на холостом должно быть максимальное давление, а при тапке в пол минимальное, но никак не 1.8, https://www.youtube.com/watch?v=6qSvhSdk7aI видео замера давления 1,8 TSI CDAB
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2018 13:03 makell.)
StrongKherson Немає
Приєднався: May 2018
02-08-2018 13:55 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
На двигателе CDAA давление которое создает ТННД зависит от положения педали акселератора. На холостом ходу оно минимальное.
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
02-08-2018 22:39 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(02-08-2018 13:55)StrongKherson :  На двигателе CDAA давление которое создает ТННД зависит от положения педали акселератора. На холостом ходу оно минимальное.
Это кто так сказал? ТННД я так понимаю это насос в баке Вы только дверь открываете а оно уже 6. бар
StrongKherson Немає
03-08-2018 09:07 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(02-08-2018 22:39)sergeygamer :
Это так значится у официалов в техдокументации. Если вы не вникали в работу насосов конкретно этой модели двигателя, то для вас , как и для меня - это новость)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
03-08-2018 09:11 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
официалы они такие, у них по документации и фреон в системе полгода живет, точнее пока гарантия не закончится, а потом уже нет таких сроков и ремонт за ваш счет Упал и качаюсь
StrongKherson Немає
03-08-2018 11:36 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
У нас в Херсоне вообще никто не берется за ремонт 1.8 тси . Из официалов, вроде бы толковая шкода-центр , которые диагностировали и ничего толком не могут сказать. По их инициативе меняли ТНВД. Просил их заглушить систему на выходе ТННД и померять манометром давление, сказали. что это невозможно, поскольку перегнуться пластиковые трубки и полопаются...
И фольцваген-центр , там начали нести пургу о датчике коленвала....
Еще был у одного электрона, тот сразу сказал без проверки, что надо менять ТННД, и предложил новый "недорого" за 12000грн ).
А толком проверить никто не может, и менять вслепую недешевые узлы один за одним как-то не хочется...
sergeygamer Немає
03-08-2018 15:55 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Ты ему про Хому а он говорит что дождь идет.
StrongKherson Немає
03-08-2018 16:31 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(03-08-2018 15:55)sergeygamer :  Ты ему про Хому а он говорит что дождь идет.
Вы сами такой же двигатель эксплуатируете?
sergeygamer Немає
03-08-2018 18:48 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Да.Ваша проблема похожа на глюки реле защиты насоса,или не глюки а реле отключает насос он греется.Вам об этом все пишут,а Вы ?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
03-08-2018 21:23 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Тс, я думаю вам нужно найти по месту и подкинуть другой насос в бак
У меня была подобная хрень, но только при максимальных нагрузках.
Поставил новый тнвд, результата нет, купил насос в бак новый и забыл об этом.
Теория такова, что если тннд устал, то низкое давление,считай меньшая обьемная подача топлива, приводит к перегреву тнвд.
И еще момент, манометр показывает 1.8 а со снятой фишкой тнвд 4 бара, не стыковочка. На новом тннд 6.5-7 без фишки тнвд
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 277 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 873 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 205 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 592 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 147 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 751 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 547 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 746 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 678 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 569 12-12-2020 17:56
