2.0 fsi bvz что за звук?
Nazikey Немає
18-04-2018 09:02 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
(17-04-2018 15:10)Олександр М. :
(17-04-2018 15:00)Nazikey :  я в свій заливаю 800 грам на 10-11 тис, режим їзди 3500-4500 тис. масло мотуль 5в40 весь час.
На пассате вроде ж BVZ модификации не ставили? У вас какая?
стоїть BVZ офіційно куплена в Україні
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
18-04-2018 09:07 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
(18-04-2018 09:02)Nazikey :
Значит я ошибся) В любом случае даже в книге по эксплуатации написано, что расход масла до 0.5л на 1 тыс км это норма Smile
DRIVE2
Nazikey Немає
18-04-2018 09:17 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
так при агресивній їзді міський цикл.
Yurko Немає
Приєднався: May 2017
Николаев
Octavia A5 2.0 fsi
18-04-2018 11:43 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
Взял ваговское масло на экзисте, на днях поеду на сто. Результаты отпишу.
Yurko Немає
Николаев
Octavia A5 2.0 fsi
20-04-2018 12:15 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
Знач последние новости.. Приехал на ТО.. Поменяли масло на ваговское, завели - теперь этот треск практически не пропадает никогда( На холодну, на горячую - все равно.. Мастер сказал - похоже на "ванос". Я так понимаю что он имел в виду регулятор фаз. Но регулятор фаз находится справа если смотреть на двигатель, а гремит слева в районе грм..
В середине недели поеду к ним снимать крышку.. что будет дальше - отпишу.
А к вам вопрос - реально ли регулятор фаз может находится справа а грохот от его неисправности слышать слева?
Олександр М. Немає
20-04-2018 12:26 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
(20-04-2018 12:15)Yurko :  Знач последние новости.. Приехал на ТО.. Поменяли масло на ваговское, завели - теперь этот треск практически не пропадает никогда( На холодну, на горячую - все равно.. Мастер сказал - похоже на "ванос". Я так понимаю что он имел в виду регулятор фаз. Но регулятор фаз находится справа если смотреть на двигатель, а гремит слева в районе грм..
А вы не пробовали на официальное СТО съездить, где знакомы с этим двигателем? А то если вам сказали "ванос", значит на СТО в основном БМВ ремонтируют)
DRIVE2
Донской Немає
20-04-2018 12:55 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
Странные рассуждения. Жор масла - норм или НЕ норм - это совсем другая проблема, не связанная со звуком, который беспокоит.
Масло хоть ваг, хоть кастрол, хоть кто-либо. Звук либо есть, либо нет.от масла точно не будет зависеть.
Yurko Немає
Николаев
Octavia A5 2.0 fsi
20-04-2018 13:08 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
(20-04-2018 12:26)Олександр М. :
С оф. сто познакомился когда выбирал машину и пригнал один из вариантов к ним на полную диагностику перед покупкой.. Работники сто были явно заинтерисованы в том что б впарить данный авто(видимо с ними договорился продаван). Доверия к ним после этого случая увы нету (более чем уверен что разведут на ненужный ремонт)
Олександр М. Немає
20-04-2018 13:10 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
Ну ничего хорошего в обслуживание на СТО, где впервые видят этот двигатель, точно не будет. И как вам написали выше, стук и масло это совсем не связанные вещи.
И по личному опыту скажу, что очень часто официалы наоборот отговаривают от ненужных работ, которые были озвучены в других сто. У меня так было 2 или 3 раза, после этого перешёл на полное обслуживание в официалов, и это как минимум не дороже других сервисов(если не ремонтировать в гараже каком то)
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2018 13:13 Олександр М..)
Yurko Немає
Николаев
Octavia A5 2.0 fsi
20-04-2018 13:58 RE: 2.0 fsi bvz что за звук?
добавил свое видео https://www.youtube.com/watch?v=k9BXg1DN...e=youtu.be
