Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
20-03-2018 15:59 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё.
А X-овая турбина дешевле?
mitia70 Немає
Приєднався: Feb 2017
Киев, город-герой
Фабия I, 1.4, 2006; Октавия III, 1.4, 2014
21-03-2018 17:02 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё.
(20-03-2018 13:02)YARI :  Маю надію турбіна послужить ще "пару сотень тисяч"...
Напевно правильно "привіт " передати сервісу...
Спасибо, конечно, на добром слове, но чувствую турбину придётся менять.
У нас не так много А7 встретишь, как тех же А5, а глянул ветку в двести страниц российского шкода-клуба http://www.octavia-club.ru/f/A7/32057-za...y-1-4-tsi/ - сыпятся турбины А7 1.4 только в путь.
Полезут ошибки снова и по итогу всё равно замена.
mitia70 Немає
Киев, город-герой
24-03-2018 20:51 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
Вроде нашёл причину.
Одну из причин - точно.
Намертво закипел шток актуатора на оси рычага перепускного клапана.
Где это, и как должно себя вести в штатном режиме - первая минута ролика по ссылке:
https://youtu.be/8hiR3YN5SNM
Вроде с заклинившим штоком двигатель работает, но как атмосферник, без турбины.
Три дня отмачивал его (шток) вэдэшкой, пытался шатать пальцами, аккуратно обстукивал молотком. Безрезультатно.
Сегодня первый раз проехал километров десять, дал двигателю остыть, после получилось растолкать этот самый шток.
Погонял потом ещё - всё как надо работает, турбина стала подхватывать.
Не знаю надолго ли.
Но если причина была только в этом, то за этим можно следить, шатая раз в неделю эту фиговину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2018 20:55 mitia70.)
Vovan_SU Немає
Приєднався: Oct 2007
г.Сумы
была Skoda Fabia 1.2 ,была А-5,была А-7,теперь Kodiaq
28-03-2018 20:44 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
Была такая беда по осени,брызгай еще WD почаще,особенно в место соединения штока с тягой,болезнь избитая,инфы в инете куча,через неделю брызганья,пока не убедился что все ходит легко замазал тугоплавкой смазкой,уже пол года,полет нормальный.Проверить легко,при выключенном зажигании тянеш за шток,должен выйти,обратно возврат под дейсвием пружины.
mitia70 Немає
Киев, город-герой
29-03-2018 08:13 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
(28-03-2018 20:44)Vovan_SU :  Была такая беда по осени,брызгай еще WD почаще,особенно в место соединения штока с тягой,болезнь избитая,инфы в инете куча,через неделю брызганья,пока не убедился что все ходит легко замазал тугоплавкой смазкой,уже пол года,полет нормальный.Проверить легко,при выключенном зажигании тянеш за шток,должен выйти,обратно возврат под дейсвием пружины.
Теперь в курсе.
В "новой версии" турбины 04E145721B, пришедшей на замену 04E145704P с сентября 2014, привод регулятора обильно, толстым слоем замазан тугоплавкой пастой G052112A3.
До двух тысяч гривен за тюбик 170 грамм кстати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2018 10:29 mitia70.)
Vovan_SU Немає
г.Сумы
29-03-2018 18:32 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
Брал такой же по осени,нашел за 1300,ремонт турбы а тем более ее замена гораздо дороже,когда случилось,пробывали мутить куланц и вроде получалось,но обильное поливание помогло,все это время ездил но снял проводочки чтобы не порвать шестерни привода,там механизм простейший но показался каким то хлипеньким,стояла бы турба спереди все разобрать ,разработать и смазать без проблем а так очень неудобно и не видно ничерта,вообщем пусть радует безотказной работой
mitia70 Немає
Киев, город-герой
30-03-2018 08:11 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
(29-03-2018 18:32)Vovan_SU :  Брал такой же по осени,нашел за 1300,ремонт турбы а тем более ее замена гораздо дороже,когда случилось,пробывали мутить куланц и вроде получалось,но обильное поливание помогло,все это время ездил но снял проводочки чтобы не порвать шестерни привода,там механизм простейший но показался каким то хлипеньким,стояла бы турба спереди все разобрать ,разработать и смазать без проблем а так очень неудобно и не видно ничерта,вообщем пусть радует безотказной работой
Спасибо за пожелание безотказной работы.
С куланцем у меня не сложилось, на второй странице писал уже.
А если бы получилось, то слов сотрудника ОД вроде выходило так:
Стоимость турбины 48 тыс. грн, стоимость работ 3 тыс. грн.
ВАГ в лучшем случае оплачивает 70% стоимости турбины.
Получается, что с меня 17'400 грн.
В той же РФ при замене турбины в А7 1.4 по куланцу потерпевший оплачивает только стоимость работ.
Т.е. в моём случае 3'000 грн.
17'400 против 3'000.
Saabix Немає
Оценщик
30-03-2018 09:46 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
(29-03-2018 08:13)mitia70 :  Теперь в курсе.
и что, проблема таким способом была решена?
зы: а в целом, это конечно маразм полнейший Facepalm
mitia70 Немає
Киев, город-герой
30-03-2018 10:02 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
(30-03-2018 09:46)Saabix :
Граждане, которые вживую видели рядом две турбины, утверждают, что это единственное отличие.
Если верить российскому форуму шкодаводов, уже есть в природе обладатели третьего экземпляра турбины в А7 1.4.
У них вроде куланц побюджетнее нашего получается.
Причём вторая и третья турбины - экземпляры после "рестайлинга".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2018 10:08 mitia70.)
Cossack Немає
22-01-2019 11:34 RE: Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
(28-03-2018 20:44)Vovan_SU :  ... место соединения штока с тягой,болезнь избитая,инфы в инете куча,через неделю брызганья,пока не убедился что все ходит легко замазал тугоплавкой смазкой,уже пол года,полет нормальный.Проверить легко,при выключенном зажигании тянеш за шток,должен выйти,обратно возврат под дейсвием пружины.
имею такую же проблему, только шток обратно под действием пружины не возвращается. а руками его можно еще потаскать. разбирать и мазать соединение тугоплавкой пастой G052112A3? а разбирать сам актуатор нужно для смазки шестерни привода?
  Некоректно працює пічка на А7 2014 року. Skoda2100 1 1 123 04-01-2022 10:02
Останнє: Taxi
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 886 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
Video помилка P13D6 00 skoda a7 1,6 d 2014 rik TIM 4 2 805 25-09-2021 14:40
Останнє: TIM
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 356 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 45 116 27-04-2020 19:32
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 14 286 03-03-2020 20:52
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 297 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI Ibiza 2 2 422 04-06-2019 20:18
Останнє: Ibiza
  Пакет поганих доріг супер 2014 Volodimir UA 3 1 911 27-03-2019 20:54
Останнє: nicolya84
  Не працює прикурувач Skoda Superb 2014 Alioth 4 2 344 28-09-2018 09:15
Останнє: Alioth
