Тур AKL не греет печка
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
05-12-2017 11:48 RE: Тур AKL не греет печка
Что было сделано:
Заменен термостат, поскольку по факту открывался на 110 градусах. Отрегулирована заслонка, поскольку была заклинена. ХЗ чем и почему заклинена. Запаян радиатор печки, точнее пластиковый патрубок, который выходит из радиатора травил. Когда "жамкали" шланг, с патрубка летели брызги ож.
По результатам на сегодня:
Печка теперь греет на оборотах. Если на холостых, то еле теплый воздух при прогретом двигателе.
Мастер говорит, что все равно завоздушена система, поскольку на прогретом движке должна печка тоже греть. Сегодня снимет патрубки с печки, попробует задуть ож принудительно.
Я думаю, может помпа все таки уже устала.
В общем пока так.
Да, еще один момент.
После того как поменяли термостат, он все равно не открывался на положенной температуре и датчик температуры показывал нагрев до 110 градусов. Пояснения мастера все те же. Из за воздуха в системе. Сейчас после пайки радиатора вроде как не греется движок. Но блин, остается холодный воздух на холостых.
Если есть какие либо соображения, буду очень признателен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2017 11:52 Spil.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
05-12-2017 12:04 RE: Тур AKL не греет печка
у меня BFQ. то есть тот же двиг, но электронный термостат. судя по отчету на drive2 - он и должен открываться на 110. Косвенно можно предположить, что ваш тоже, хоть он и не электронный. То что показывает приборка (90) - это ничего не значит. обратите внимание, что стрелка становится на 90 градусов и не двигается, если нет аномальных отклонений.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
05-12-2017 12:34 RE: Тур AKL не греет печка
приборка всегда 90, а при закрытии/открытии контуров температура плавает
The Truth is Out There
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
05-12-2017 12:37 RE: Тур AKL не греет печка
Может до вас кто - то лил стоп течь ?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-12-2017 13:06 RE: Тур AKL не греет печка
(05-12-2017 11:48)Spil :  После того как поменяли термостат, он все равно не открывался на положенной температуре и датчик температуры показывал нагрев до 110 градусов
ИМХО: отстаньте от термостата, позднее открытие - только в плюс печке.
А уж если проверять - то воспользуйтесь более точным прибором. У термисторов датчиков разброс параметров неслабый + трактуются они с определенной погрешностью. Для проверки термисторов пользуются мультиметром и прилагаемыми табличными данными.
(05-12-2017 11:48)Spil :  Пояснения мастера все те же. Из за воздуха в системе.
Я Вам выше давал описание процедуры обезвоздушивания - её более чем достаточно, но если ссыпалась крыльчатка помпы или печка забита, то ...
.docx  Контроль датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти.docx (Розмір: 79,92 кб / Завантажень: 0)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2017 13:17 Лесничий.)
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
05-12-2017 13:42 RE: Тур AKL не греет печка
(05-12-2017 13:06)Лесничий :
Только что отзвонился мастер. Добрались до помпы. Крыльчатка не крутилась. Будут менять. Не подскажете, какой аналог нормальный для помпы? Мастер предлагает SKF 41550.
(05-12-2017 12:37)Рокенрольщик :  Может до вас кто - то лил стоп течь ?
Нет. Не лил. По крайней мере с 2009 г. точно) Да и радиатор менялся год назад. По ходу брак.
В радиаторе была трещина. Как я понял, обезвоздушивание провести при таких раскладах сложно, посколько при создании давления в эту трещину тянет воздух.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2017 14:01 Spil.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
05-12-2017 14:38 RE: Тур AKL не греет печка
(05-12-2017 13:42)Spil :  Не подскажете, какой аналог нормальный для помпы? Мастер предлагает SKF 41550.
Как вариант - иксовая. Hepu P545 или Airtex1703.
Оригинальный номер помпы: 06B 121 011 Q
Иксовые доступны в двух вариантах 06B 121 011 QX и 06B 121 011 LX (разницу не знаю).
Глянул на экзисте цену на оригинал - я бы брал её - 1 246.00 грн.
(05-12-2017 13:42)Spil :  В радиаторе была трещина. Как я понял, обезвоздушивание провести при таких раскладах сложно, посколько при создании давления в эту трещину тянет воздух.
Обезвоздушивание производится на завершающем этапе ремонта, при заполнении системы ОЖ, а не вместо ремонта. Перед заполнением системы проверяют её герметичность опрессовкой давлением 1бар. Далее, при отсутствии падения давления, проверяют работоспособность предохранительного калапа крышки расширительного бака (при повышении давления до 1.3-1.5 бара клапан должен открыться).
А вот уже после всего перечисленного выполняется заправка по указанной производителем методике и проблем с пробками быть не должно, исправная помпа вам и термостат откроет и печку нагреет Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2017 14:51 Лесничий.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
05-12-2017 18:00 RE: Тур AKL не греет печка
Это как так крыльчатка не крутилась? А как она тогда охлождалась? Shocked
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
06-12-2017 11:20 RE: Тур AKL не греет печка
(05-12-2017 18:00)Александръ :  Это как так крыльчатка не крутилась? А как она тогда охлождалась? Shocked
То же интересно, так и закипеть мона или если недай бог заклинит то беды куда больше наделает. А какой пробег помпы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2017 11:22 Тарас_В.)
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
13-12-2017 15:22 RE: Тур AKL не греет печка
Пробег 132 К
Поменяли помпу, запаяли радиатор, заменили термостат, отрегулировали заслонку, долили ОЖ.
Неделю езжу, вроде (тьфу, тьфу) все работает, печка греет. По факту при ремонте уработали другие комплектующие, но то как говориться совсем другая история.
Всем неравнодушным спасибо за внимание и ответы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2017 15:29 Spil.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 348 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 1 942 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 1 846 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 18 686 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 178 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 369 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 94 038 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 79 961 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 304 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 339 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
