Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
23-02-2017 13:31 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(23-02-2017 10:44)MaestroA :
(23-02-2017 09:12)ИгорьЛ :  Вы в спешке не проверили и спрашиваете , что делать дальше?Недоумение
Погоджуюсь, затупив. Embarassed
Тільки що перевірив, годинник/радіо не працюють. То ж проблема в акуумі.
Але оскільки:
1) клеми на місці
2) заводив тиждень тому без проблем
3) акумулятору не більше року
тепер постає питання, що його так сильно посадило?
Світло виключене, Columbus теж.
А завести? А я забыл сегодня ж четверг....Smile))))
Але оскільки:
1) клеми на місці
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2017 13:33 alla30.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
23-02-2017 19:55 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
Цитата:А что Вас так рассмешило? Это не тазик, тут личина только микриками клацает и, если замок в режиме блокировки и еще и обесточен, то можете крутить ключ хоть до посинения.
Чтобы замок можно было открыть ключом\личинкой нужно чтобы система центрального замка не была обесточена, если стоковую сигналку, которая на базе блока комфорта построена, помимо автономной сиренки, уже обеспечили и аварийным источником питания - оно конечно респект, хотя по схемам я вижу только её одну - сиренку. т.е. похоже, что донором для водительского замка является именно она.
Получается, чтобы не стать героем очередной темы - "понес заряжать батарею, не смог открыть машину" - надо периодически задумываться о замене батарей сиренки или сиренки целиком (или вешать на время ТО в борт сеть AGM батарейку от бесперебойника).
Сигналки нет, видео выложить как открывается?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
23-02-2017 20:29 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
Зарядить акум и проверить ток утечки. То что ему год ни о чем не говорит
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-02-2017 04:19 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(23-02-2017 19:55)Виталий 333777 :  Сигналки нет, видео выложить как открывается?
Не ннадо - ясности не внесет.
Если Вы уверены в отсутствии дополнительного источника питания, значит между личиной и приводом внутри замка есть механическая связь. В моём туре такого нет, замки A5 не ковырял только наблюдал со стороны, что внутри не знаю, внешне и личина ( 8 ) и замок похожи, Эльза тоже картинки одинаковые дает. ХЕЗ. Посмотреть бы на замок попристальней изнутри - было бы понятно, а так "работает - ну и пусть себе реботает".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 05:02 Лесничий.)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
24-02-2017 09:46 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
Лесничий
так у Вас на скрине как раз и видно что личинка заходит в замок.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-02-2017 12:52 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(24-02-2017 09:46)_Djim_ :  Лесничий
А куда она, по-вашему, должна входить Smile ?
Вопрос "что именно в замке?". В туровском эксцентрик и два микрика, а в A5, помимо микриков, возможно еще и связь с механизмом блокировки.
Лёха Немає
24-02-2017 13:25 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(24-02-2017 12:52)Лесничий :  Вопрос "что именно в замке?". В туровском эксцентрик и два микрика, а в A5, помимо микриков, возможно еще и связь с механизмом блокировки.
неужели в туре нет мех связи.. может Вы просто ее не заметили... в фабе есть.. причем когда замок разбирал не особо ее и заметно..
проведите эксперимент, (отключить акум или вытащить предохранитель) может все таки есть связь...
ну как производитель может так облажатся - сел акум авто не открыть... такого быть не должно...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-02-2017 15:21 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(24-02-2017 13:25)Лёха :  неужели в туре нет мех связи.. может Вы просто ее не заметили... в фабе есть.. причем когда замок разбирал не особо ее и заметно..
Ну вот сами на фото гляньте, может что увидите, я не нашел.
Да и в инструкции по поводу аварийного открытия\закрытия (в отличие от мануала от A5) ничего про "аварийное" открытие\закрытие ключом нет. У меня проверить уже не проверишь - вместо замков заглушки по передним дверям.
PS: ан нет, нашел фото, там тоже какие то рычаги к эксцентрику подходят - наверное оно https://www.drive2.ru/l/6903185/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 15:30 Лесничий.)
Лёха Немає
24-02-2017 15:36 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(24-02-2017 15:21)Лесничий :  Ну вот сами на фото гляньте, может что увидите, я не нашел.
да да... и замок один в один (изнутри) фабийный... и моя точно открывается ключем... (я год мучался, с центрального вод. дверь не открывалвсь, приходилось открывать ключем через личинку... ) на фото кстати еще пары шестерен нету.. (внизу червяка отверстие.. там по-моему еще пара стояла..)
кстати вопрос, я замок снял хотел пропаять но увидел как контакты заходят в плату и понял что это маловероятно.. (паставил новый китайский замок) не подскажите где конкретнее смотреть пропаивать контакты.... (гофру исключаю, там все паяно перепаяно, да и новый замок не глючит..)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 15:39 Лёха.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-02-2017 15:47 RE: Не відкривається Octavia A5 з викидного ключа ні дистанційно, ні механічно
(24-02-2017 15:36)Лёха :  кстати вопрос, я замок снял хотел пропаять но увидел как контакты заходят в плату и понял что это маловероятно.. (паставил новый китайский замок) не подскажите где конкретнее смотреть пропаивать контакты.... (гофру исключаю, там все паяно перепаяно, да и новый замок не глючит..)
Там надо сначала нещадно ободрать то, что лаком называется - у меня он был темно-коричневого цвета. Когда удалите лак, то станут доступны контактные площадки разъёма на плате - их и пропаивать. Причем паялось плохо - материал со стороны разъёма странный какой-то. Поэтому я аккуратно паял с кислотой (ватной палочкой наносил понемногу), а потом промывал водой с содой и сушил.
По ссылке https://www.drive2.ru/l/6903185/ все нужные фото есть , спасибо аффтару Smile Место овалом обозначено, а заодно пропаял всё, что этим лаком еще было покрыто - все внутренние микрики
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2017 15:55 Лесничий.)
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 627 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Дублікат ключа zumnuj 7 1 640 18-05-2025 16:19
Останнє: daemon-s
  Дубликат ключа Ulisss 2 1 048 25-10-2023 10:44
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 993 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Проблема з роботою ключа octavia a7 Maybach093 0 1 090 06-06-2021 06:30
Останнє: Maybach093
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 107 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 906 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 775 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Привязка ключа к Оctavia a5 2006 г.в Dizzelit 1 1 825 07-05-2020 18:08
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 842 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
