Пружины Октавия ТУР
nikish Немає
210HP
Киeв
30-09-2016 17:00 RE: Пружины Октавия ТУР
(30-09-2016 14:09)AlexMotel :
(29-09-2016 22:51)AlexMotel :
(29-09-2016 21:06)nikish :  Все это ушло после смены аммортизаторов на bilstein b6.
и почем нынче Б6 ? Hello! можно в л.с.
https://www.drive2.ru/l/452493291246584271/
спасибо Дружба .....кусючие заразы
[/quote]
Эт да но они бомбезные ))
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
01-10-2016 07:15 RE: Пружины Октавия ТУР
Кто подскажет номера евро пружины и амортов на мою машину, хочу прикинуть бюджет перехода на евро подвеску. (Можно по vag, аналоги если что уже сам посмотрю). Если нужно еще менять и отбойник, то и их номера тоже.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-10-2016 07:38 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 07:15)Pele :  Кто подскажет номера евро пружины и амортов на мою машину, хочу прикинуть бюджет перехода на евро подвеску. (Можно по vag, аналоги если что уже сам посмотрю). Если нужно еще менять и отбойник, то и их номера тоже.
По задней оси (нет привязки к весовому классу, поэтому для всех хэтчей одинаково):
- задние пружины: 1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых; можно ставить 1J0511115BS 2 серебристых 3 коричневых;
- отбойник для заднего аммо - можно подрезать имеющийся на пару сантиметров или вот код для "евро":1J0512131B
- задние аммо: 1J0513025BG
Для передней оси надо VIN указывать - есть привязка к весу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 07:41 Лесничий.)
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
01-10-2016 09:07 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 07:38)Лесничий :
TMBBE41U222567076
А в чем разница между двумя пружинами которые вы указали для задней оси (кроме цветового обозначения)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 09:08 Pele.)
V-Al Далеко
Любитель
01-10-2016 09:21 RE: Пружины Октавия ТУР
(29-09-2016 21:06)nikish :  На сколько я знаю и многие тут говорили то на турике передних ппд пружин нет в природе. Ппд только за счет проставок. Специально ппд производили только на зад.
+1. так и есть. Пружины перед, что с ппд , что европа совершенно одинаковые, согласно весовой нагрузки на ось.
Задние, да,ппд свои, под свои аммо под удлиненный шток.
зы. аналоги как не просядут , так лопнут, брать только ориг. , ну и подымать проставками если надо..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 09:24 V-Al.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-10-2016 16:17 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 09:07)Pele :  А в чем разница между двумя пружинами которые вы указали для задней оси (кроме цветового обозначения)
Об этом знают наверное инженеры вагена, простым смертным не сообщается.
Из личной практики: пружины с кодами BR\BS\BQ вели себя одинаково при одинаковых начальных параметрах (кол-во витков, диаметр витков и т.п.).
Ежели судить по ETKA, то
BR - комфортная подвеска
BS - комфортная + ASR\EDS
BD - комфортная + ESP
Вероятно разница в динамических характеристиках, скорее всего пружины для машин с расширенным функционалом ABS должны оснащаться более мягкими пружинами. BD не трогал, а BR и BS под статикой ведут себя одинаково.
По передней оси отвечу позже, если раньше кто не поможет.
(01-10-2016 09:21)V-Al :  Пружины перед, что с ппд , что европа совершенно одинаковые, согласно весовой нагрузки на ось.
Я тоже придерживался данного мнения много лет и по указанной причине долго не мог понять какой криворукий инженер принимал участие в проектировании моего тура и почему ланосы и допотопные тазики намного мягче. Но появилось лишнее время и ...
Оказалось всё довольно тривиально: Октавия для Европы и Октавия для "бездорожья" оснащались абсолютно разными подвесками.
"Европа" и "пакет комфортной подвески" в данном случае не синонимы.
________________________________________________________________________________​________________________________________
Для бездорожья сделали табуретку, установив более жесткую подвеску по обеим осям.
Выводы были сделаны на основании расшифровки винкодов европеек и анализа того, что ставилось на октавии до начала производства для стран и в странах третьего мира. Нормальную\комфортную подвеску ставили на шкоды, фольцы и аудюхи (сеаты не проверял) платформы для передвижения по нормальным дорограм, а не "по направлениям". Кто сидел в европейке или пробовал поставить пружины от европеек на переднюю ось, тот поймёт в чем суть.
Как оказалось и подвеска у октавии сделана нормально и не жесткая она никакая. Проблема в расбалансированности стойки, а именно в жестких пружинах и слабых аммортизаторах и сделано это по обеим осям. При попытке поставить аммортизаторы, соответствующие по жесткости ППД пружинам (любые более жесткие нежели стоковые) ситуация усугублялась - управляемость и сбитость возвращалась, но комфорт терялся окончательно, а с приходом зимы хоть вешайся пока аммо не прогреются.
Кому нужен максимальный комфорт, тот должен поменять передние пружины на то, что ставилось для европейских дорог (это примерно минус 30-50кг на ось в минус по весовой нагрузке на ось по отношению к весовому классу стока).
Стоковые пружины из базовой ППД и комфорт - несовместимые понятия.
Кому надо комфорт совместить с клиренсом - ставим проставки.
Применяя более мягкие пружины надо понимать, что требования к качеству и работоспособности аммо в стойке существенно возрастают так как аммортизаторы из обузы для пружин превращаются в партнеров (прям как в рекламе МММ) - стойка начинает работать так, как должна.
Если аммо уставшие, то после перехода на "европейские" мягкие пружины вместе с "европейским" комфортом, вернется раскачка, которой не было при более жестких пружинах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 17:14 Лесничий.)
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
01-10-2016 16:19 RE: Пружины Октавия ТУР
Замерял расстояние от центра ступицы до края арки, с впереди у меня примерно 400 а с зади примерно 397-398.
Получается что жопа просажена?
А может быть что пружины впереди высоту держат а при наезде на скорости на кочки(волны) на дороги идет удар из-за того что пружина со временем мягкая стала? Или это уже амартам пипец приходит?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-10-2016 16:50 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 16:19)Pele :  Замерял расстояние от центра ступицы до края арки, с впереди у меня примерно 400 а с зади примерно 397-398.
Да, но Вы не видели что такое "просажена".
"Просажена" - это когда люди снимают спереди проставки, а сзади устанавливают европружины, думая, что перешли на европодвеску. Вот там, сходу, "зад" оказывается в минусах и это без какой либо полезной нагрузки на заднюю ось. Кто снимал таким образом ППД, тот в курсе Smile
(01-10-2016 16:19)Pele :  А может быть что пружины впереди высоту держат а при наезде на скорости на кочки(волны) на дороги идет удар из-за того что пружина со временем мягкая стала? Или это уже амартам пипец приходит?
Чего бы это она мягче стала? С возрастом пружина теряет пластичность, а не наоборот. И лопаются витки как раз ввиду этого (ну еще микротрещины и усталость конечно).
По поводу аммо скажут на стенде или надо искать ясновидящего.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 16:56 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
01-10-2016 18:27 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 16:17)Лесничий :  Для бездорожья сделали табуретку, установив более жесткую подвеску по обеим осям.
пружинах.
===== сделали ни то ни се.. Перед изуродовали проставками , из-за которых сместилась рабочая зона аммо, а зад электровозными пружинами.Упал и качаюсь
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-10-2016 18:33 RE: Пружины Октавия ТУР
(01-10-2016 18:27)V-Al :  ...изуродовали...
Вот именно.
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 5 005 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 674 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi karlson13 7 2 391 24-05-2022 10:18
Останнє: SergM
  Skoda tour 1.6 ппд амортизаторы и пружины Валентин_m 9 3 861 23-12-2021 13:36
Останнє: apologet
  Где купить жесткие пружины и амортизаторы на Суперб-3? Nestor_123 9 3 322 04-05-2020 21:59
Останнє: dimkar
  Задние пружины ТУР ShpizVol 42 23 449 13-09-2019 10:46
Останнє: Korosten
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 609 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 23 657 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Евро пружины на 4х4 Ozet 58 26 210 31-08-2017 14:17
Останнє: Maksimilien
  Просели задние пружины (Fabia 2, 1.4 2008) batanik 18 8 454 27-01-2016 11:13
