помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2016 14:49 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 14:36)Лесничий :
(30-03-2016 09:44)Valid :  Подскажите какой по случаю искать,оригинал больше 2 штук на екзисте,делло и тд от 300,или может б у оригинал)?
Я покупал и покупаю практически всё в exist, смотрим в партнерах клуба.
Себе ставил пару недель назад JPGroup
http://exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=1...1193700700
Уже наверное три недели я не вижу проблем (диагностика положительная, т.е. в логах девственно чисто, по работе двигателя претензий нет и расход вернулся к прежним значениям.).
Покупал именно этой марки потому как датчики ABS этой же фирмы ходят уже несколько лет безотказно , а от логотипов фольца и ауди мне ни тепло ни холодно.
Смысла платить больше за катушку медной проволоки не вижу, ломаться там нечему вроде - время покажет. Опасался, что не будет вообще работать или будет работать неустойчиво (как умирающий стоковый) - пока ...
В отчетах, которые прочитал, почти все ставят бош и не жалуются, а есть и такие кто при замене менял бош на бош, т.е. это нормальный такой себе расходник Smile.
Б\у оригинал - рулетка, я так понимаю, что пластмасса корпуса неизбежно
стареет, микротрещинки, начинается воздействие на обмотку, витки подкорачивает и, в конце концов датчик выходит из строя. Внешне
старый отмытый датчик ничем не отличим был от нового китайца - только корпус разъёма был у стокового покачественней, в остальном - как два близнеца.
По поводу "правильный" и "неправильный"- это такая же рулетка. Бош у китайцев в почете, они свечи научились делать лучше о%D
Спасибо,а какие симптомы были у Вас,перед заменой)?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
30-03-2016 14:59 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 14:49)Valid :  Спасибо,а какие симптомы были у Вас,перед заменой)?
Симптомы были такие: еду 60-80, двигатель вдруг начинает дергаться, иногда глох, иногда нет. КОгда глох, то остановился, покрутил дольше обычного зажиганием, завелась - поехал. Сначала было раз в неделю , потом все чаще - я так понял, что это с потеплением было связано. Прочитал ошибки кабелем и почитал в сети что делать, для начала снял и помыл - не помогло, за то было обнаружено стопроцентно работающее правило (для моего случая) - заглох - дай постоять минут пять и заводись. Видать остывал и начинал работать.
После ночной стоянки на работу доезжал нормально, после работы вечером могло дергать (температура дневная повыше видимо).
Когда диагностировал на выходных: при вырубленном датчике машина ехала с расходом в 15-16 литров и при полностью выжатой педали больше 80 не разгонялась. Ощущение было как на ручнике. Заводилась крайне неохотно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 15:01 Лесничий.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2016 15:28 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Угу,весьма схоже,только у меня как на горячую так и на холодную не заводилась,спасибо за развернутый ответHello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-03-2016 18:03 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 15:28)Valid :  Угу,весьма схоже,только у меня как на горячую так и на холодную не заводилась,спасибо за развернутый ответHello!
Симптомы разные могут быть
https://atlib.ru/blog/133-kak-proverit-d...-kolenvala
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2016 13:22 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 14:36)Лесничий :  Себе ставил пару недель назад JPGroup
====== в отличии от оригинала или бош , на JP и им подобных, обмотка намотана не медным проводом, а омедненным.. Вот отсюда и цена. И есть не единичные факты (и я в т.ч.) , что с JP стоят где-то на трассе и ждут эвакуатора Wave Так что если jp- то берите сразу два, что б один в запас. Упал и качаюсь
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-03-2016 13:39 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(31-03-2016 13:22)V-Al :  на JP и им подобных, обмотка намотана не медным проводом, а омедненным..
Ага-ага и это мешает катушке работать, электроны спотыкаются Smile
Давайте всю продукцию, в которой медь заменили, утилизируем и бойкотируем, а заодно и всю электронику где отказались от использования золота, платины и палладия в пользу более дешевых материалов.
Как я уже выше упоминал, "обиженные медью" датчики ABS успешно генерируют импульсы, отработав уже даже чуть больше чем стоковые датчики. Мне в суд на кого подать? Smile
(31-03-2016 13:22)V-Al :  Вот отсюда и цена.
Жесть. Вы удельный вес стоимости меди в себестоимости датчика представляете? А в розничной цене? Попытайтесь представить. Или погуглите что ли.
(31-03-2016 13:22)V-Al :  И есть не единичные факты (и я в т.ч.) , что с JP стоят где-то на трассе и ждут эвакуатора
А есть неединичные случаи, когда машина не только заводится, но и едет. Да, едет не быстро, но не "колом" стоит. Реальные такие примеры и из реальной такой жизни. Кум не одну сотню на гарантийном туре таким образом проехал, возвращаясь из командировки. В картере, на станции, шпонку "запасную" нашли - сказали, что видимо её подкинуло и датчик побило. Доехал с теми же симптомами, что я и написал.
Вас вообще кто-то и что-то заставляет покупать? Я что-то рекламирую?
Вы в курсе что вообще с производством творится? Зачем эти байки про наклейки и качество? Всё в прошлом. Сейчас полная неопределенность. Даже в коробочки с заветными логотипами уже тулят что попало который год. Контрафакт смешался с оригиналом так, что эксперты в показаниях путаются и отказываются проводить эксперитизу, основанную только на внешних признаках. Культура производства и материалы непредсказуемо меняются.
Поставил себе, проверил и езжу. Если выйдет из строя, то буду думать чем заменить. Всего по два - "хорошее предложение", но оставьте себе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 14:30 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2016 13:47 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
TO Лесничий.. Чего Вы так занервничали?? Покупайте что хотите! Особенно с таким подходом:
А есть неединичные случаи, когда машина не только заводится, но и едет. Да - не быстро, но не колом стоит. Упал и качаюсь
- "главное что колом не стоит". Спасибо Вам за бесценный опытWave
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-03-2016 13:50 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(31-03-2016 13:47)V-Al :  Особенно с таким подходом:
Ну, это не то, чтобы мой "такой" подход, а скорей инженеров вагена. Они взяли и решили, что при выходе из строя датчика коленвала, машинен должен ехать на станцию своим ходом, ориентируясь на показания датчика распредвала. Я и не против особенно, хотя кому то можно и эвакуатор подождать Smile.
Да и в случае с датчиками ABS та же история. Можно без ABS ехать, а можно и постоять.
(31-03-2016 13:47)V-Al :  Спасибо Вам за бесценный опытWave
Обращайтесь Smile Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 13:59 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2016 13:58 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(31-03-2016 13:50)Лесничий :  Обращайтесь Smile Wave
====== да, да конечно! Спасиб.
-На этом и закончим! Оцтой
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 269 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 038 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 852 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 186 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 540 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 985 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 625 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 584 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 2 931 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 547 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
