Доработка А5ФЛ
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2016 15:44 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 15:14)BingerUA :  Странно. При мне установщик бил себя пяткой в грудь, заверяя, что без проблем берешь и ставишь.
В любом случае, если ТС интересно, у меня остался мой подрулевой блок с поддержкой круиза.
Очень интересно!
(09-02-2016 15:43)Andrew_Snake :  Для круиза нужен блок 5k0 953 569, 569C, 569E, 569H, 569L, 569T
Стрекоза 5K0953502 N9B9
Круиз бесполезная вещь, на трассе тоже он не всегда удобен, климат... дорого, а по правде, был бы выбор между климатом и кондером, я бы выбрал кондер.
Доработок можно себе придумать целый вагон, начиная от ШВИ и музыки, заканчивая IHI
Вот что действительно добавит комфорта, это ШВИ. Из полезностей, доработка подвески, чип тюнинг, музыка, датчик света. Как вариант сделать чип и ШВИ, бюджет будет тот же что и на установку климата Дружба
Что такое ШВИ?
Сильно ли проблематично посмотреть № подрулевого блока, что для этого нужно разбирать?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2016 16:01 Украинец.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-02-2016 15:52 RE: Доработка А5ФЛ
ШумоВіброІзоляція
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
09-02-2016 16:12 RE: Доработка А5ФЛ
ШВИ это виброизоляция и шумоизоляция.
Номер блока проще посмотреть шнурком (VAG COM). Если глазами то проблемотично, снять руль, снять пластик с рулевого вала. Потом это все собрать Упал и качаюсь
cheerful snail
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2016 16:27 RE: Доработка А5ФЛ
В ютюбе ничего не нашел, как добратся до этого блока.
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
09-02-2016 16:30 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 16:27)Украинец :  В ютюбе ничего не нашел, как добратся до этого блока.
ТЫЦ
cheerful snail
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
09-02-2016 16:52 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 15:43)Andrew_Snake :  Круиз бесполезная вещь, на трассе тоже он не всегда удобен,
Особенно, когда механика Курить
(09-02-2016 15:43)Andrew_Snake :  климат... дорого, а по правде, был бы выбор между климатом и кондером, я бы выбрал кондер.
Обоснуйте, почему? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2016 16:53 Барс.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2016 17:00 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 16:52)Барс :
У товарища Цивик на механике с круизом. Я ездил по трассе. Мне понравилось.
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
09-02-2016 17:01 RE: Доработка А5ФЛ
На трассе нет разницы автомат или механика. Не всегда удобен, так как не держу постоянную скорость, с горки пускаешь газ, или наоборот добавляешь а под горку по инерции.
Насчет климата, меня более чем устраивала простая конструкция кондера. И расход с климатом выше.
cheerful snail
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
09-02-2016 17:06 RE: Доработка А5ФЛ
На А5 модельный ряд 13 г. (но брал в ноябре 12) установил круиз и попутно кнопку контроля давления в шинах. Устанавливали у Тимура в Киеве, был по делам заодно и заехал на установку. Машина самая обычная - амбишен, 1.6. При установке круиза только заменили стрекозу и прописали в блоке. А с кнопкой немного повозились, т.к. надо было прокидывать провод.
По поводу нужен круиз или нет - каждый выбирает себе сам. Но когда едешь по автобану 7 - 8 часов - приятного мало держать ногу на газульке в одном положении. Я очень доволен, что его поставил. И кнопка давления выручала когда саморез поймал.
Барс Немає
Слухач
09-02-2016 17:07 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 17:01)Andrew_Snake :
Ну, тут наверное привычка Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2016 17:08 Барс.)
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 841 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 437 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл AndrKovalev 12 7 143 12-11-2018 19:23
Останнє: AndrKovalev
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 446 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Ремонт подсветки приборной панели А5ФЛ Барс 1 1 610 18-05-2018 08:07
Останнє: Барс
  Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки Украинец 22 8 306 15-01-2017 21:02
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 29 506 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Не заводится А5ФЛ 1,8ТСИ Украинец 22 5 789 09-12-2015 12:22
  Регулировка Дальнего света фар А5фл AndrKovalev 1 1 759 19-11-2014 00:19
Останнє: flusher
  Установил и доработка панели в Тур! Гайдук Владимир 24 12 714 17-07-2014 20:57
Останнє: dj.dream
