За неделю садится аккумулятор
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-12-2015 09:06 RE: За неделю садится аккумулятор
Александръ тут є нюанс Wink Струм міряється в розриві кола. Якщо на сплячій машині розірвати коло - вона прокинеться при підключенні амперметра. Тобто, тре підключити прибор закрити і чекати "засинання авто".
Не в курсі як інших, а мій тур 2008р засинає за 10 чи 15 хв (а не півгодини).
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
01-12-2015 10:40 RE: За неделю садится аккумулятор
Я запитал регистратор от лампочки переднего пассажира. Так вот блок КОМФОРТА рубит питание ровно через 60 минут +-5сек. Доказано видеофиксацией.
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
01-12-2015 12:14 RE: За неделю садится аккумулятор
(01-12-2015 08:47)Александръ :  Видимо открыть капот, закрыть все двери и поставить на сигналку. Подождать ~ 30мин. и мерять.
Я имел ввиду, к чему подключать амперметр?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
01-12-2015 12:33 RE: За неделю садится аккумулятор
(01-12-2015 12:14)AndronKL :
снять провод " минус" с акб и между ним и выводом (-) акб подключить амперметр.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
01-12-2015 14:17 RE: За неделю садится аккумулятор
[Зображення: %D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1...%D0%B0.jpg]
dallasdp Немає
Skoda Rapid
01-12-2015 19:10 RE: За неделю садится аккумулятор
Ответ на вопрос как мерять
Небольшой момент. Что бы не спалить амперметр (тестер) во время закрытия/открытия ЦЗ входную цепь амперметра лучше закоротить. Дело в том, что измерять ток покоя придется на малом пределе тестера (вероятнее всего предел 1А или 200мА), а в момент откр/закр ЦЗ ток за 10А переваливает. Так вот закорачивание входной цепи тестера спасет его от большого тока. Переключать предел измерения в процессе нежелательно, т.ек. в момент переключения цепь будет разрываться.
1.Ключ из замка вынут.
2. Закрыты двери, багажник.
3. Капот открыт, снимаем клемму "-" с АКБ, подсоединяем 2 провода, один (синий на картинке) - на минус АКБ, второй (зеленый на картинке) - на кузов, можно на отсоединенный провод минуса АКБ, закрываем капот.
4. Ставим перемычку (малиновая на картинке)
5. На тестере выбираем измерение постоянного тока с пределом в 1...2А) и подключаем тестер, т.е соединяем соответственно картинке синий с черным, красный с зеленым. Важно при этом малиновый не рассоединять!!!
6. Закрываем автомобиль сигналкой (при наличии) или ЦЗ (при отсутствии сигналки)
7. Рассоелиняем перемычку (малиновый провод на картинке) и смотрим на потребление тока по амперметру. Окончательно смотрим через интервал времени впадания в полную спячку (30мин).
Наглядевшись проделываем:
8. соединяем перемычку (малиновый)
9. Открываем авто сигналкой или ЦЗ.
10. открываем капот отсоединяем синий и зеленый провода по картнике
11. Подсоединяем клемму снятую в п.3 к "-" АКБ
Старался пояснить доходчиво, так сказать на пальцах.... Не знаю насколько мне это удалось.
V-Al Далеко
Любитель
01-12-2015 19:35 RE: За неделю садится аккумулятор
Да сразу надо поставить параллельно шунт, а потом когда ток установиться его убрать
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
03-12-2015 17:22 RE: За неделю садится аккумулятор
Вчера наконец-то руки дошли померить ток покоя, но не тут то было. Подошел к машине а пациент уже труп(
Заказал новый аккум a-mega premium 60Ач., в субботу привезут.
Старый сейчас на зарядке стоит, приеду с работы поставлю, придется в темноте на улице тусить пол часа с амперметром, еще и крокодилов нет)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
03-12-2015 19:14 RE: За неделю садится аккумулятор
(03-12-2015 17:22)OnAir :  Заказал новый аккум a-mega premium 60Ач., в субботу привезут.
сколько денег ? сколько гарантии ? сам ищу.
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
03-12-2015 19:26 RE: За неделю садится аккумулятор
Читаю и вижу себя год назад. Тоже мерял ток в спячке, тоже купил а-мегу премиум 60 Мир
Засыпание машины происходило через 35 минут, токи точно не помню, были адекватно маленькими, но точно помню что ток покоя был меньше при закрытии на сигналку нежели закрытии тольно на ЦЗ
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 3 937 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 17 091 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 348 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 901 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 64 191 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 12 828 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 49 141 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 711 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 101 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Октавия А7 неделю на сервисе segas 55 17 389 30-05-2015 16:16
Останнє: Back_on_air
