Погорела машинка
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
08-10-2015 09:02 RE: Погорела машинка
(07-10-2015 21:06)AndronKL :  Интересно, почему нельзя применять пайку? Можно по-подробнее про длину скручивания по ELSA или ссылку на это дело?
Сочувствую TC. По поводу пайки - считается, что при вибрации в машине (как ни 'крути", а даже машина с самой мягкой подвеской вибрирует) в месте пайки может со временем переломаться провод (место пайки жесткое, а отходящие провода - гибкие). Но я лично ппяю Smile
А на счет причины - умный фен и вмешательство в него. Поскольку все управление его идет по CAN шине, то в случае аварии фена (возможно, при пропайке было где-то "намусорено" каплей припоя и со временем этот мусор и коротнул) он включился и не обдуваясь вентилятором перегрелся и стал грилем.
ИМХО - всегда при вмешательстве в электрику авто нужно отдавать себе отчет, что не в последнюю очередь нужно думать про возможные последствия. Это я говорю ответственно, т.к. не раз делал людям "электрорадости". Всегда нужно быть очень внимательным и если после работ в машине она завелась и нормально поехала, то это еще не означает, что все позади. Хотя бы банальное КЗ по причине перетирания проводов, наспех скрученных и как попало уложеных.
Все на правах ИМХО.
TC - крепитесь и все получится. Да, это только железо. Главное, что все живы и здоровы.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
13-10-2015 22:14 RE: Погорела машинка
Вот несколько фото моего погорельца
[Зображення: ~T5tGtWqh.jpg]
[Зображення: ~T5tGtWqi.jpg]
[Зображення: ~T5tGtWqj.jpg]
[Зображення: ~T5tGtWqk.jpg]
[Зображення: ~T5tGtWql.jpg]
Почти полностью выплавился корпус климатической установки - больше недели сидел и кусачками понемногу выкусывал застывший пластик. Сейчас занимаюсь разборкой проводки - много проводов по сплавлялись изоляцией, но медные жилки целые. Буду поштучно делать вставки проводов в место по плавленых.
На нижнем фото процесс освобождения проводов от застывшей пластмассы. Медленно, нудно, но уверенно процесс восстановления движется вперёд Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 22:23 AndronKL.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
13-10-2015 22:53 RE: Погорела машинка
Співчуваю Вам щиро! Скинув у ПП контакти клубня зможе допомогти Вам із запчастинами. А чому у Вас в дизельньму авто розумний РТС, чи Ви його міняли/доставляли, він був штатно з заводу?Hello!
Skoda simply clever.
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Удачи и терпения Вам!!
AndronKL Немає
Полтава
13-10-2015 23:18 RE: Погорела машинка
(13-10-2015 22:53)Gr_Vetal :  А чому у Вас в дизельньму авто розумний РТС, він був штатно з заводу?Hello!
Стоял штатно. И по ВИН коду тоже пробивается: 7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель.
Gr_Vetal Немає
14-10-2015 08:27 RE: Погорела машинка
Дуже дивно що розумний РТС в TDI.
А Ви перший власник авто?Hello!
AndronKL Немає
Полтава
14-10-2015 10:38 RE: Погорела машинка
Я второй владелец. А что удивляет? РТС входил штатно в комплектацию моего автомобиля. Даже на погорелой проводке климат-контроля имеется дополнительный подвод двух проводов к электродвигателю отопителя, которых нет на проводке для 2,0FSI. Или Вас удивляет, что фен с индексом Е в конце номера?
Gr_Vetal Немає
14-10-2015 10:54 RE: Погорела машинка
У мене в А5 теж штатно з завода був РТС, але він керується ЕБУ. Мене дуже дивує що у Вас на TDI PТС з літерою Е в кінці.
У Вас авто зібрано на EuroCar в Соломоново чи в Чехії?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 10:59 Gr_Vetal.)
AndronKL Немає
Полтава
14-10-2015 18:25 RE: Погорела машинка
(14-10-2015 10:54)Gr_Vetal :  У Вас авто зібрано на EuroCar в Соломоново чи в Чехії?Hello!
У меня чешская сборка
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
14-10-2015 19:03 RE: Погорела машинка
(14-10-2015 10:38)AndronKL :  Я второй владелец. А что удивляет? РТС входил штатно в комплектацию моего автомобиля. Даже на погорелой проводке климат-контроля имеется дополнительный подвод двух проводов к электродвигателю отопителя, которых нет на проводке для 2,0FSI. Или Вас удивляет, что фен с индексом Е в конце номера?
Можно подробнее, что это за два провода?
А то что с буквой Е это нормально, было и так и так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2015 19:04 pup.)
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Машинка не заводится. Anatolii 36 14 179 24-10-2012 14:25
Останнє: Khomen
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 034 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 863 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 198 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 635 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 782 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся. Что это??? Salgamcik 10 4 057 07-12-2009 20:32
Останнє: Salgamcik
