замена потрохов замков
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-09-2015 15:04 RE: замена потрохов замков
(10-09-2015 14:15)Railnolds :
(09-09-2015 16:03)Yurkinson :  В Эльзе и про один винт? Плохо, видать, изучали матчасть.
У меня Фабия 1, картинка и описание в Эльзе другие. Сейчас не смогу выложить, переустанавливаю систему.
Посмотрел Эльзу по Фабии-1.
Картинка и описание другие, но по существу того, что они описывают - всё тоже самое.
Единственное отличие в том, что второй фиксирующий винт (верхний) появляется "для автомобилей выпуска 09:00:00 ►"
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
12-09-2015 12:03 RE: замена потрохов замков
Вот второй винт, который сверху, я могу открутить. А тот что нижний - даже не могу понять чем его откручивать, не могу его нащупать никак.
OSA65 Немає
Амбиент
12-09-2015 17:19 RE: замена потрохов замков
Я уже писал, что
(09-09-2015 15:55)OSA65 :  ......Если под нижней заглушкой болта нет, то скорее всего в двери уже кто-то ковырялся, и не разобравшись, выкрутил нижний болт и он скорее всего болтается внизу двери. А при выкручивании этого болта фиксирующая обойма стопориться и не даёт вытянуть личинку. Это нужно разбирать дверь и разбираться вручную с подвижной обоймой, запустив руку в дверь со стороны салона. Сразу и выпавший болт достанете.
Оба болта откручиваются звёздой торкс, номера не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2015 17:20 OSA65.)
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
14-09-2015 07:37 RE: замена потрохов замков
короче, умельцы в переходе курчатова-автовокзал приклеили ценник 600 купонов на замену личинки... как-то небюджетно... может, кто-то знает других мастеров в днепре?
[Зображення: nZyfe.gif]
Railnolds Немає
Одесса, Украина
14-09-2015 13:00 RE: замена потрохов замков
(14-09-2015 07:37)madroot :  короче, умельцы в переходе курчатова-автовокзал приклеили ценник 600 купонов на замену личинки... как-то небюджетно... может, кто-то знает других мастеров в днепре?
А Вы личинку то вытащили уже, осмотрели? Может самому можно сделать.
Кстати, может кто в курсе. В системе блокировки задних дверей от детей полноценная личинка стоит или обманка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2015 13:01 Railnolds.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
18-09-2015 19:52 RE: замена потрохов замков
Открутил я оба болта, но личинка все равно не вытаскивается. Закисла чтоли? Как её можно вытащить?
OSA65 Немає
Амбиент
18-09-2015 20:59 RE: замена потрохов замков
(18-09-2015 19:52)Railnolds :  Открутил я оба болта, но личинка все равно не вытаскивается. Закисла чтоли? Как её можно вытащить?
Она болтается или её что-то жёстко держит? Если болтается, то:
(09-09-2015 15:55)OSA65 :  [..........Только один (верхний) обыкновенный стопорный и тупо при вкручивании зажимает тело личинки в обойме. Его нужно откручивать (не до конца, а то в дверку упадёт). А вот второй, нижний, хитрый. Он крутит фиксирующую личинку обойму, которая вращается вокруг основной неподвижной обоймы, куда вставляется личинка. Так вот, для расфиксации личинки подвижной обоймой нужно вращать этот винт, закручивая его, но не более чем на 3-5 оборотов (но всё-таки направление вращения этого болта уточнить в Эльзе)! При этом необходимо одновременно оттянуть ручку двери на себя.
..................и не разобравшись, выкрутил нижний болт ............... А при выкручивании этого болта фиксирующая обойма стопориться и не даёт вытянуть личинку. Это нужно разбирать дверь и разбираться вручную с подвижной обоймой, запустив руку в дверь со стороны салона.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2015 21:06 OSA65.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
18-09-2015 23:09 RE: замена потрохов замков
Стоит жестко и не двигается. Получается надо верхний болт отпустить, а нижний вращать и подбирать положение когда он освободит личинку?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-09-2015 23:10 RE: замена потрохов замков
IMHO:
Закисла скорее всего. Я вынимал личинку спустя год-два после салона и это уже был "мат-перемат" - "выглядело" это так, как-будто конструкция вообще неразборная (не знал бы, что наоборот, так бы и подумал).
Верхний болт можете полностью выкрутить, нижний закрутите до упора, а потом откручивайте до тех пор пока не ощутите усилие.
На своей машине, в конечном счете, я нижние выкрутил и удалил на обеих дверях из-за геморности - вполне достаточно одного верхнего.
Я бы попробовал таким образом:
1. открутите торцевые винты крепления замка, предварительно сняв трос открытия внутренней ручкой, возможно, что это позволит немного отвести замок вниз, упасть ему мешает лишь тросик наружной ручки и шток личины;
2. залейте при помощи тонкой трубки WD40\LM40 c обеих сторон и дайте жидкости "отработать" (сутки было бы хорошо);
3. аккуратно выбиваем с обратной стороны двери, аккуратно постукивая (чем и как надо будет придумывать по месту), при этом помощник ключом помогает с обратной стороны двери, придерживая дверь и создавая преднатяг личины ("на себя") при помощи повёрнутого ключа так, как это в мануале штатно предполагается.
Даже если открученный замок невозможно будет отвести вниз (например будет мешать шлиц штока личины) , то можно попытаться аккуратно давить на сам замок (крепежные винты должны быть выкручены!!!), выдавливая личину. Но делать это лучше без фанатизма - там сплошной пластик.
Я же вынимал по-другому: приклеивал пластиковые просроченные кредитки скотчем рядом с личиной и сначала отверткой (в изоленте), а потом широкой (порядка 3см) стамеской (в изоленте) отжимал по кругу личину, делая упор на дверь через деревянный брусок через пластмассу кредиток. Вышло на несколько мм, заклинило, потом поливал WD, простояла ночь, утром осилил окончательно.
Будете устанавливать назад, не поленитесь тщательно зачистить и личину и посадочное место (особенно, я чистил наждачкой) и смазать любой консистентной смазкой - потом вынимается на ура (уже несколько лет, недавно снимал - как по маслу).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2015 00:29 Yurkinson.)
OSA65 Немає
Амбиент
19-09-2015 10:41 RE: замена потрохов замков
(18-09-2015 23:09)Railnolds :  Стоит жестко и не двигается. Получается надо верхний болт отпустить, а нижний вращать и подбирать положение когда он освободит личинку?
Верхний просто отпустить на 2-3 оборота, а нижний закрутить на 3-5 оборотов. Но если личинка реально закисла в обойме, то лучше действовать по методике Yurkinson.
Опять таки есть разночтения по нижнему болту. Но как я помню, край плоской головки нижнего болта входит в паз подвижной фиксирующей обоймы личинки. Вкручиванием или откручиванием нижнего болта, таким образом, производится вращение подвижной фиксирующей обоймы вокруг личинки. На этой подвижной обойме есть фиксирующий выступ, который и препятствует выходу личинки из замка. Задача заключается в том, чтобы вращая нижний винт, повернуть подвижную обойму так, что бы этот фиксирующий выступ вышел из зацепления с телом личинки. Насколько я помню, для этого нижний винт нужно закрутить на 3-5 оборотов, при этом оттянув наружную ручку двери. Характерной особенностью правильного положения и срабатывания подвижной обоймы будет ощущение, что наружная ручка двери зафиксировалась в оттянутом положениии.
Скажу сразу, что система с нижним болтом и подвижной фиксирующей обоймой достаточно ненадёжна, а самое главное, непонятна для непосвящённого, с точки зрения сборки/разборки замка. Поэтому многие действительно выбрасывают этот болт и эту фиксирующую обойму и пользуются одним верхним болтом. У меня тоже иногда возникало такое желание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2015 20:26 OSA65.)
  Демпферы на ответную часть замков VAG (VW, Skoda, AUDI, Seat) Сергей vw 1 2 138 07-04-2020 13:27
  Странное поведение замков дверей wufer 5 2 346 26-11-2019 12:01
Останнє: wufer
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 974 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Кнопка откр./закр. замков на А5: как добраться? Мангуп 9 6 849 28-04-2016 12:53
Останнє: didux
  регулировка дверных замков p_sherman47 14 19 992 06-07-2013 14:54
Останнє: dragonkiev
  Скрип замков.... MatrixS 22 7 376 15-11-2012 16:31
Останнє: dnk_sergey
  Смазка (скрип) дверных замков Biba 1 2 349 17-10-2012 16:03
Останнє: Rus_sl
  Взаимозаменяемость замков stas_p 3 2 113 12-01-2012 20:12
Останнє: rammstein
  Не влазит ключ в личинки замков дверей Барс 12 9 944 08-02-2011 11:04
Останнє: yevhen71
  Спрей-смазка Teroson White Grease (для замков дверей) fedrv 0 4 011 13-10-2008 19:58
Останнє: fedrv
