Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
03-09-2015 21:09 RE: Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
Да закрутите газ на балоне , крутилка поменьше, побольше - это для закрытия заправочной магистрали!!!!
Что за прикол снимать шланги?
Может травит клапан газа перед редуктором или на редукторе.
Закройте газ и заведите машу на газу, или проедьте, пока не переключится на бензин, чтобы выработать газ от бака до редуктара. И все, в гараж, а утром посмотрите как заведется.
Если сразу заведется - значит травит газ, если тоже не сразу заведется - значит смотреть куда уходит бенза
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 21:13 yasin.)
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
03-09-2015 21:11 RE: Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
Та я пару раз знымав шланг вакуума з редуктора-заводилась.Потым порпробував без зняття заводилась норм.Так до пыслявчорашнього моменту-тепер знову чуть обороти падають.Якби травив редуктор то б весь час так погано заводилась,правильно?
реклама на форуме запрещена
yasin Немає
03-09-2015 21:16 RE: Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
Еще раз. Оставьте все как есть. Закройте газ на балоне и заведите на газу чтобы выработать остатки!
И утром не снимая никаких шлангов пробуйте заводить. Все будет ясно.
Если по км то редуктору ревизию рано. У меня 70к и еще все ок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 21:18 yasin.)
Петро_27 Немає
Новояворівськ-Львів
Rapid
11-09-2015 10:40 RE: Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
заводиться і обороти не пдаюать.
Тпер шо замітив то зранку треба довше крутити стартером на сек 2 довше і заводиться.Глушу і завожу ше раз то зразу схвачує
Тиск палива дивитись??
Петро_27 Немає
Новояворівськ-Львів
Rapid
02-10-2015 11:44 RE: Погано заводиться на холодну(1,6 cfna)
поміняли форсунки газові-півтора тижня заводиться норм
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 940 08-04-2025 07:18
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 322 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Погано їде автомобіль Tema0993 6 1 310 17-12-2024 00:44
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 882 30-10-2024 16:18
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 044 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 683 11-02-2024 18:04
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 1 910 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 439 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 912 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 984 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
