Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
15-04-2015 18:16 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
(15-04-2015 13:13)Zloy_suslik :  Кроме того труба на одной батарее до батареи горячая, ближняя к ней часть батареи нормально тёплая, а через пару секций еле-еле. Повторюсь, воздушная пробка исключена. Поэтому грешу на существенное сужение диаметра батареи.
Если всё так плохо, то звоните в ЖЭК, жалуйтесь на плохое отопление, пусть приходят и исправляют.....
Почему Вы должны ломать себе голову?.
Axia Немає
16-04-2015 05:02 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
(15-04-2015 15:17)Misterd :  На котельных горы соли лежат и внутри соляные фильтры стоят да и перед котлами в квартирах видел ставят маленькие для подпитки, для вас это открытие? Smile
Т.е. все дело в поваренной соли? Спасибо, не знал. Пойду к себе на кафедру, расскажу...
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
16-04-2015 15:45 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
Да лежат, так не для фильтров, у фильтрах уголь находится. Но соль также используется, только для, водоподготовка называется, там целый процес происходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2015 15:56 Гриша.)
16-04-2015 16:06 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
(16-04-2015 15:45)Гриша :  Да лежат, так не для фильтров, у фильтрах уголь находится. Но соль также используется, только для, водоподготовка называется, там целый процес происходит.
какой уголь? соляные фильтры для умягчения воды, вся подпитка с фильтров этих идет...
кстати в посудомойки ж соль для того же сыпят - для умягчения воды и от того нету следов воды на посуде..
Гриша Немає
16-04-2015 18:07 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
Так называемый сульфо-уголь, который у нас использовался в фильтрах для очистки о омягчения воды, соль применялась для восстановления этих фильтров, ненастаиваю в том, что и соляные фильтра неприменяются, в кого какой процес применялся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2015 18:08 Гриша.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
18-04-2015 08:01 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
Я подобным вопросом интересовался ещё 10 лет назад. Как оказалось, проблема в работниках коммунальных служб. На каждый стояк устанавливается так называемая шайба, которая почти полностью перекрывает циркуляцию теплоносителя в стояке. Промывка ничего не изменит. В шайбах диаметр проходного отверствия около 3мм. Соответственно, горячими могут быть только батареи в самом начале циркуляции. В конце стояка батареи почти холодные именно потому, что шайбы не позволяют теплоносителю циркулировать по системе. Для того, чтоб обратка из дома возвращалась как и положено, достаточно горячей, она идёт мимо батарей, тоесть в подвале организована циркуляция мимо системы отопления. Эти твари давно ничего не боятся, и творят, что хотят. Если не верите, опуститесь в подвал, и проверьте. Наш подвал на замке, и кроме коммунальщиков ни у кого нет туда доступа. Кстати, когда я снял свои батареи примерно такого же возраста, внутри они были практически чистые. А грели примерно так же, как и Ваши. В любом случае заменил только потому, что их время прошло, в любой момент могут потечь. Новые батареи греют так же, зато я за них спокоен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2015 08:20 Клиент.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-04-2015 08:38 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
Промивка чавунних батарей, це щось із області "машина сильно тупит, три мастера говорят что всьо в порядке. Подскажите нормального мастера, чтоби найти проблему".
Клиент, ті шайби це проектне дроселювання а не свавілля комунальщиків. Стоять вони для того, щоб система хоч якось працювала. Вони компенсують гідроопір системи. Не робіть паніки на рівному місці Курить
Клиент Немає
18-04-2015 22:40 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
(18-04-2015 08:38)Porter :  Клиент, ті шайби це проектне дроселювання а не свавілля комунальщиків. Стоять вони для того, щоб система хоч якось працювала. Вони компенсують гідроопір системи. Не робіть паніки на рівному місці Курить
Вот именно по этой причине батарея никогда не нагревается больше, чем до 40 градусов. Причём чем сильнее мороз, тем ниже температура батареи. Это проектное дросселирование? Тогда почему этот проект не предусматривает работу батарей по всему стояку - 9 этажей вверх, и 9 этажей обратно. Соответственно, вода циркулирует через 18 батарей, из которых только первые греют, остальные всегда холодные только потому, что теплоноситель к ним физически не в состоянии добраться благодаря этим самым шайбам. За что платит потребитель? Когда на улице -15, в квартире +15. При этом температура батареи вместо расчётной только 36 градусов. По мере усиления мороза батарея ещё больше остывает. Зато температура обратки в теплопункте соответствует нормам благодаря тому, что теплоноситель возвращается обратно в теплопункт мимо батарей потребителей, и только незначительная часть проходит через батареи. Это нормально работающая система? Чтоб система адекватно работала, должны работать насосы рециркуляции, а не шайбы, которые полностью глушат циркуляцию теплоносителя через батареи. А когда давление в системе по минимуму, и по несколько недель не могут запустить циркуляцию только потому, что нет нормального давления, какие могут быть проекты? Наша коммунальная система давно прогнила, и требует полной замены людей. Всё хорошо в меру.
Porter Немає
Інженегр
18-04-2015 23:51 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
Брєд... Саме для того щоб всі гріли +- одинаково і робиться дроселювання.
Якщо у вашого будинку проблеми з опаленням, то не значить, що проблеми в шайбах Курить
Про теплоносій обратку і прочєє тоже брєд. Ви не задумувались, що на одній лінії не один ваш стояк а по 4 під'їзди в ще двох десятках будинків? Втім, схоже, ви краще за всіх знаєте, що не так, хто винуватий і що тре робити. Упал и качаюсь І гідродинаміку ви освоїли теж на відмінно...
Axia Немає
19-04-2015 14:14 RE: Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире
(16-04-2015 16:06)Misterd :
Ну не разбираетесь Вы в водоподготовке...
Думал, шутка, а Вы упрямо свое гнете...
Нет никаких соляных фильтров! Есть фильтры с ионообменной смолой и только смола проводит смягчение воды - этот процесс катионированием называется. А солевым раствором промывают эти фильтры со смолой. Но сама поваренная соль ни в какие химические реакции с солями жесткости воды не вступает! Есть соляные баки (которые Вы называете фильтрами), и рапа - это всего лишь технологический раствор для очистки основного оборудования оборудования водоподготовки - фильтров с ионообменными смолами.
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 18 166 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 11 608 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 14 330 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 20 827 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 12 027 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 448 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 7 591 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 11 234 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 934 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
  Расчет укладки водопроводных труб и канализации в однокомнатной квартире Axia 17 18 350 10-01-2013 19:14
Останнє: Axia
