Пеллетный котёл
Сашок Немає
Шостка
Октавия 1.8 TSI+DSG была, Пассат Б7 2.0TDI и Шевроле Нива сейчас!
30-03-2015 11:22 RE: Пеллетный котёл
(30-03-2015 09:04)Vovan :  На 240 квадратов нужно котел минимум 25 кВт. На котел 25 кВт нужно емкость минимум 2 500 л.Hello!
Может и так, но большого толку в этой емкости нет, так как после ее остывания и последующего нагрева нужно примерно столько же дров сколько потратит котел при обычном режиме работы(я говорю за пиролизный котел)!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
30-03-2015 11:37 RE: Пеллетный котёл
(30-03-2015 11:22)Сашок :
Чем отличается пиролизный котел от твердотопливного?
Только сжиганием газа, который выделяется с древесины.
ПыСы: толк в емкости в том, чтобы аккумулировать тепло во время сгорания дров и равномерного распредиления тепла на все время, а не только на время "горения". Не нужно допускать "полного остывания".
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 11:37 Vovan.)
Лёха Немає
30-03-2015 22:19 RE: Пеллетный котёл
(30-03-2015 11:22)Сашок :  Может и так, но большого толку в этой емкости нет,
а вы при прикиньте, стоит 10-ть "батарей", в системе 100 литров воды, на улице +5... надо бы протопить... закинул партейку... за 30 минут вода в системе уже 60.. через час - 90.... что дальше? бежим тушить? или ждем пока "гахнет".... емкость придумана далеко не зря...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
31-03-2015 11:48 RE: Пеллетный котёл
(30-03-2015 22:19)Лёха :
Ерунда.
По Вашей логике все твердотопливные котлы нужно тушить,так как они перегревают воду????
И без бака аккумулятора будут бахкать???
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
31-03-2015 11:52 RE: Пеллетный котёл
(31-03-2015 11:48)VIESSMANN :
Ерунда.
Денис, Лёха правильно написал. Если твердотопливник используется без емкости, то в его конструкции предусмотрено перекрытие подачи кислорода и перевод в режим "тления".
Куда девать избыток тепла, если температура в радиаторах >90 градусов, а дрова только нормально разгорелись?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
31-03-2015 11:57 RE: Пеллетный котёл
У меня стоит пеллетный котел, если есть вопросы задавайте. Проблем с топливом нет.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
31-03-2015 12:00 RE: Пеллетный котёл
(31-03-2015 11:52)Vovan :  Денис, Лёха правильно написал. Если твердотопливник используется без емкости, то в его конструкции предусмотрено перекрытие подачи кислорода и перевод в режим "тления".
Если котел правильно подобран на систему, то тяжеловато его так разогнать,что бы в нем вскипела вода. Ну если насос не остановится. Или радиаторы укутать, что бы теплос ъема не было.
Бак полезен. Но категорично заявлять что без него плохо и будут перегревы... я б не стал.
Много домов работают на дровяных котлах и ничего не перегревает.
Все нужно с умом делать.
А если без ума то и бак не поможет.
Лёха Немає
31-03-2015 19:03 RE: Пеллетный котёл
(31-03-2015 12:00)VIESSMANN :  Если котел правильно подобран на систему, то тяжеловато его так разогнать,что бы в нем вскипела вода. Ну если насос не остановится. Или радиаторы укутать, что бы теплос ъема не было.
странный вы какой-то.. котел подобран на -22 а за бортом +10... ну не нужно сейчас 25 кВт... да, можно загрузку топки корректировать по уличной температуре и имея небольшой обьем воды в системе бегать к котлу с завидной регулярностью... и не угадав ко-во топлива перегреть его.... а можно "загрузить" бочку и ходить к котлу в несколько раз реже...
категорически заявляю - с баком будет лучше... да, без него можно... но комфорт эксплуатации ниже, есть риски... а ваще, это все вредные производители придумали рекомендовать каки-то литры на киловатты, чтобы честных людей на бабло разводить....
много домов и с печками работают, протопил +25 под утро +18.. и ниче.. живут люди... нада делать хорошо - плохо оно само получится.. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2015 19:06 Лёха.)
serg-KV Немає
A5 FL 1.6MPI
31-03-2015 20:11 RE: Пеллетный котёл
Добавлю немного ясности. Сначала нужно определится, поскольку не все знают, что ТТ котлы бывают для разных типов топлива: дровяные, угольные, пеллетные и универсальные. По процессу горения: обычного, длительного горения/верхнего и нижнего/ и пиролизного. Хочется добавить еще - стальные и чугунные. Выбор огромен. Единого решения нет. У всех есть свои плюсы и минусы. Некоторые котлы можно устанавливать без бака, а некоторые нельзя, но 2500л на 25 кВт для любого типа котла это ооочень много.
Как правило, лучший вариант это "как у соседа", "друга", "кума", только сделан не строителями, а опытными монтажниками. Не экономьте на автоматике, и не берите с запасом. WinkМощности установленного оборудования должны соответствовать количеству потребляемого тепла.Честь!
Доверьтесь профессионалам и будет у вас тепло и уютно.
P.S. Если вы находитесь на стадии строительства обратите внимание на камин со встроенной системой подогрева воздуха и распределения по помещениям. Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2015 20:40 serg-KV.)
Лёха Немає
31-03-2015 20:44 RE: Пеллетный котёл
(31-03-2015 20:11)serg-KV :  P.S. Если вы находитесь на стадии строительства обратите внимание на камин со встроенной системой подогрева воздуха и распределения по помещениям. Rulez
не пользовался бы таким решением как основным источником тепла... (ИМХО)
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 533 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый котел Рекрут 153 35 597 26-02-2016 16:20
Останнє: smile
  Газовый котёл vetalkiev 87 37 917 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Твердопаливний котел ser111 151 63 005 01-12-2015 19:53
Останнє: Vitalik_M
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 563 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Котел на твердому паливі sklef 2 2 355 30-06-2010 16:00
Останнє: VIESSMANN
  Газовый котел бытовой bono01 10 5 261 29-10-2009 19:50
Останнє: bono01
  Электрический котёл: как оно? Мангуп 15 5 806 06-08-2009 17:45
Останнє: Borisovitch
