"Максидот" своими руками
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #281
14-04-2015 17:20 RE: "Максидот" своими руками
Дружба
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
Повідомлення: #282
21-04-2015 00:50 RE: "Максидот" своими руками
мысли вслух:а можно интересно,у кого штатная магнитола,вывести информацию на дисплей...
И как смотриться джойстик.если б кто сфоткал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 01:16 jmenka.)
Spardo Немає
Приєднався: Dec 2009
Одесса
WTSка
Повідомлення: #283
22-04-2015 22:24 RE: "Максидот" своими руками
Люди может тыкнёте носом где ещё поискать проблемму!
Дело в том что поставил сие чудо но не показывает скорость в электронном виде но так скорость показывает нормально и пробег фишка чистая контакты тоже датчик другой ставил при подключенном датчике крутил штырь стрелка подымалась что делать где ещё искать ? Добыча мыслей на другой машине всё работает Crying or Very sad
[Зображення: IMG_0076_JPG_500.jpg][Зображення: i.gif]
Ошибку сбиваю через какое то время опять появляется не сразу
(21-04-2015 00:50)jmenka :  мысли вслух:а можно интересно,у кого штатная магнитола,вывести информацию на дисплей...
как то так Hello!
[Зображення: IMG_0114_JPG_500.jpg][Зображення: i.gif]
по климотронику ошибки
00281 ———119 ——————— Датчик скорости движения-G68
01273 ——— 4F9 ——————— Приточный вентилятор-V2
01274 ——— 4FA ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
по ВАГу тоже самое всё
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 23:33 Spardo.)
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
Повідомлення: #284
23-04-2015 00:39 RE: "Максидот" своими руками
Спасибо,так просто кнопка получается не джойстик?а как же управлять?
Повідомлення: #285
23-04-2015 07:10 RE: "Максидот" своими руками
(23-04-2015 00:39)jmenka :  Спасибо,так просто кнопка получается не джойстик?а как же управлять?
можно подумать ваш первый телефон сразу с тачскрином был. Smile
это джойстик!!! - вниз, вверх, вправо, влево
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
Повідомлення: #286
23-04-2015 21:24 RE: "Максидот" своими руками
(23-04-2015 07:10)bobryk :
я увидел одну кнопку и ДЖОЙСТИКА не увидел!поетму и спрашиваю...
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #287
23-04-2015 21:37 RE: "Максидот" своими руками
(23-04-2015 21:24)jmenka :
Пример таких джойстиков:
http://conrad.ru/upload/iblock/961/6e91a...5f72c.jpeg
Пыптык не только нажимается, но и отклоняется.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #288
23-04-2015 22:12 RE: "Максидот" своими руками
(22-04-2015 22:24)Spardo :  по климотронику ошибки
00281:
коробка случаем, не автомат? может раньше стоял автомат, а поставили ручную?
судя по схеме датчик скорости G68 есть только на автомате. как вариант взять сигнал скорости для максидота с 28-го пина синего разъема на приборке, сейчас берет с 3-го.
можно еще проверить показывает ли климат цифрами скорость авто.
01273:
стоит ли турботаймер? если стоит, забить на ошибку.
01274:
сбросить ошибку, если появится вновь, снимать бардачок и снимать привод заслонки рециркуляции, часто шестерня лопается
Spardo Немає
Одесса
WTSка
Повідомлення: #289
24-04-2015 19:37 RE: "Максидот" своими руками
(23-04-2015 22:12)Mavrodi :
00281:
01273:
01274:
На климате тоже скорость молчит но раньше показывало коробка думаю не менялась так как ВТСка.
Турботаймер стоит с сигналкой Шериф ошибки сбрасываю но сразу вылазит эта
да на неделе буду снимать бардачок смотреть что там и как =)
на счёт 28-го пина попробуем Hello!
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2015 19:39 Spardo.)
Spardo Немає
Одесса
WTSка
Повідомлення: #290
08-05-2015 05:02 RE: "Максидот" своими руками
Ну вот и моё =)
Logo
[Зображення: IMG_0047_500.jpg][Зображення: i.gif]
Тэрмодатчик в салоне
[Зображення: IMG_0077_500.jpg][Зображення: i.gif]
Замер ролом с 30-и на 2-й передаче с холостых тапок в пол
[Зображення: IMG_0114_500.jpg][Зображення: i.gif]
Проверка детонации в цилиндрах =)
Drive2
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 238 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 462 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 517 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 891 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 033 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 859 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 961 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 809 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 215 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
