Снова об ESP!
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #281
10-02-2012 19:38 RE: Снова об ESP!
Думаю да.В том то и дело чта там забита вся инфа по авто:вес ,привод,коробка,двигатель,тип тормозных дисков и т.д.Покрайней мере было бы легче в битах убивать например коробку автомат или полный привод,а так все "0" и он вообще ничего не принимает по кодировке.Могу делать только адаптации по разным каналам,это он хоть воспринимает.
Да и времени не особо ,весь день в работе,и делаю все грубо говоря на столе.Инет курю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 19:40 jakson.)
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Повідомлення: #282
10-02-2012 19:59 RE: Снова об ESP!
А какой номер гидромодуля? по номеру мозгов найти чет тяжело....
Да, нельзя списывать со счета вероятность покупки не исправного блока.
Не все продаются с разборок после дтп, замененными по гарантии супостаты тоже барыжат....
сообщения объединены
может сгодится
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=181539
Почему шины Michelin в качестве своего логотипа используют человечка, всего замотанного в бинты? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 20:17 GT.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #283
11-02-2012 09:57 RE: Снова об ESP!
есть ли ошибки именно по кодировке?
если да то какие
он мог не скинуть прошиву а уйти просто в себя и показывать нули но она там есть
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #284
11-02-2012 21:06 RE: Снова об ESP!
Так вот,подключил к машине FL с блоком ABS-хер!!!!,таже песня что и на моей.Накинул на FL-ку с ESP и о чудо всё замечательно кодируется и работает.Думал что при большом кол-ве ошибок он блокируется и прикрутил полностью разъём на 47 пинов к своей и них...!В чем прикол так и не понял.
Продолжение следует!!!Hello!
P.S. Tasmanec кинь в ЛС свой тел.,есть пару вопросов.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #285
11-02-2012 21:30 RE: Снова об ESP!
написал, набирай, есть пару идей
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #286
11-02-2012 22:28 RE: Снова об ESP!
(11-02-2012 21:06)jakson :  Так вот,подключил к машине FL с блоком ABS-хер!!!!,таже песня что и на моей.Накинул на FL-ку с ESP и о чудо всё замечательно кодируется и работает.Думал что при большом кол-ве ошибок он блокируется и прикрутил полностью разъём на 47 пинов к своей и них...!В чем прикол так и не понял.
Скорее всего несовместимость кан шин (по которой собственно и кодируется и работает блок, т.к. версии Кан-Шин у авто 2006-2009 и 2009-2012 разные).
В твоем случае скорее всего прийдется поменять блок ГейтВея на FL-й, может тут кроется развязка.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2012 22:29 SKODA-VIK.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #287
11-02-2012 22:32 RE: Снова об ESP!
а также еще несколько блоков....может бытьLaughing
быстрота реакции авто зависит и от модернизации шины, а также ее составляющих блоков.
Jackson - удачи в имплементации!
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #288
11-02-2012 22:33 RE: Снова об ESP!
Ставил на FL-ку, не то.Только что общался с Богданом,сошлись на одной идее.Завтра дам результат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2012 22:34 jakson.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #289
11-02-2012 22:38 RE: Снова об ESP!
При не соответствии кана были б другие глюки...не виделся б блок и т д...
GT Немає
KIEV
Повідомлення: #290
11-02-2012 22:39 RE: Снова об ESP!
(11-02-2012 22:28)SKODA-VIK :
Да, но FL с блоком ABS его тоже не приняла, значит не в гейтвее причина....
.....где то от этого ларчика есть ключик и лежит он не далеко.....
  И снова парктроник miliy1980 30 18 068 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 467 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 8 649 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 059 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
