Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #271
29-10-2016 21:37 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Все просто якщо температура близька до нуля, запускаєте авто, вимикаєте режим Econ на кліматі, підкручуєте температуру на максимум і регулюєте обдув і ось тобі чудо тепло.
Суть роботи така, якщо ізза температури ззовні не вмикається клімат, значить при цій температурі можна вмикати РТС і наоборотHello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2016 23:28 Gr_Vetal.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
Повідомлення: #272
30-10-2016 07:50 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Віталь, коли адаптували 'васею' ,показники навантаження гени при температурі двигуна 60 градусів були біля 99 процентів при цьому вже ввімкнувся газ і ....різко підвищились оберти до 1040 , що зняло навантаження з гени до 60 процентів....ми прийшли до висновку, що це є нормою, оскільки при досягненні 80 градусів оберти впали (РТС вимкнувс) до норми , але стрілка температури вже вказувала 90 град, але про різницю температур мене попереджав Tasmanec, отже все нормально.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #273
30-10-2016 07:58 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Зрозумів. А рециркуляцію при цьому потрібно вмикати чи ні?
Dmitro Немає
Вінниця
Повідомлення: #274
30-10-2016 08:18 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Рециркуляцію вмикати не потрібноHello!
[Зображення: 1.gif]
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #275
30-10-2016 09:12 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Рециркуляцію вмикати не обов'язково, але можна і увімкнутиHello!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #276
30-10-2016 16:52 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Интересно, а на Румстеры их штатно ставили?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #277
30-10-2016 17:04 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(30-10-2016 16:52)shurken :  Интересно, а на Румстеры их штатно ставили?
На TDI ставилиHello!
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #278
30-10-2016 17:20 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Заметил, что у меня тэн включается при температуре ниже 5 градусов. То есть если +4,5 градуса то он включается. Обороты подскакивают до 1000 в минуту. Когда прогреется двигатель до 90 градусов тэн выключается.
shurken Немає
Повідомлення: #279
30-10-2016 17:39 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(30-10-2016 17:04)Gr_Vetal :  На TDI ставилиHello!
А на 1.6? Как вообще узнать о его наличии или отсутствии?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #280
30-10-2016 21:44 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(30-10-2016 17:39)shurken :
1.6 TDI?
Найпростіше зняти обшивку центрального тонеля, той що з права від педалі газу і там все буде видно. Можна і підключити шнурок але він може показати недостовірну інформацію, правильно тільки глянути візуально.Hello!
(30-10-2016 17:20)gsxtrail :  Заметил, что у меня тэн включается при температуре ниже 5 градусов. То есть если +4,5 градуса то он включается. Обороты подскакивают до 1000 в минуту. Когда прогреется двигатель до 90 градусов тэн выключается.
У мене було так само.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 21:45 Gr_Vetal.)
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 574 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 253 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 252 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 813 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 121 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 370 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 729 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 637 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
