Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
RemapEd Немає
Повідомлення: #261
30-03-2011 00:01 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
на стоковой прошивке это почти невозможно. При кноке угол может отбрасывать почти на 13 градусов - а это ОООчень много, если учесть что УОЗ при максимальной нагрузке на: 2000 = ~7гр, 3000 = ~15гр, 4000 = ~24гр, 5000 =~24гр, 6000 =~26гр.
Детонация оценивается для каждого цилиндра отдельно в каждом такте Рабочего хода и уже в следующем цикле Мотроник понижает угол если услышал кнок.
А вот бедная смесь может подпортить мотор... помнится пару продольных 1.8Т на которых прогорали поршни и/или клапаны по причине умирающего топливного насоса...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 00:06 RemapEd.)
PashkAA Немає
Харьков - Киев
Ford Mondeo 2.3 AT, 2008; Skoda SuperB 1.8T MT 2004
Skype IDpavel.e.voronin
Повідомлення: #262
30-03-2011 00:26 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Smile
по автогену в циллиндре.
у меня товарисч себе газ сам строил...
расход все пытался уменьшить... Уменьшил.
у него авео в городе брало 8л!!!
а через 20т купил себе новый поршень (почему только 1?)
Хороший... Плохой... Главное - У кого ружье! Курить
095-273-10-24 (097-89-49-076)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #263
30-03-2011 06:07 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(29-03-2011 22:24)RemapEd :
Di-ma :еще вопрос: Мотроник 3.8.2 может корректировать УОЗ для топлива с ОЧ 108(газ)? Есть предел в этом плане?
Мотроник может корректировать угол только в сторону понижения угла вследствии детонации (если говорим о прогретом моторе).
Мотроник не может выставлять угол выше того что прописан в карте УОЗ - т.е. если в какойто точке карты (например 3000 1/мин и Нагрузка = 7ms, УОЗ = 20 градусов, то вы никогда в этой точке не увидете угол больше чем 20 градусов...
Спасибо!
сообщения объединены
(30-03-2011 00:01)RemapEd :  на стоковой прошивке это почти невозможно. При кноке угол может отбрасывать почти на 13 градусов - а это ОООчень много, если учесть что УОЗ при максимальной нагрузке на: 2000 = ~7гр, 3000 = ~15гр, 4000 = ~24гр, 5000 =~24гр, 6000 =~26гр.
А много процессорного времени занимает перепрыгивание между разными УОЗ? К примеру завелся на 92 - потом газ или завелся на 98-100 - потом газ? Какой вариант лучше для авто?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 06:25 Di-ma.)
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #264
30-03-2011 13:33 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(30-03-2011 06:07)Di-ma :  А много процессорного времени занимает перепрыгивание между разными УОЗ? К примеру завелся на 92 - потом газ или завелся на 98-100 - потом газ? Какой вариант лучше для авто?
Написано же что уоз не подстраивается под топливо, а устанавливается так как прописано в прошивке. ЭБУ будет откатывать угол если фиксирует детонацию и до определенного значения, дальше если детонация останентся на ARX вроди как должен прикрыть дроссель.
Под топливо адаптируется качество смесь (время впрыска) по л-зондам.
Есть еще такие данные в 116 блоке измерений: корректирующий коэффициент топливо, температура ож, температура воздуха на впуске. Как я понимаю это связано с контролем нагрузки и давления наддува (такое возможно?). Но по топливу никогда корректировки там не видел, в основном понижает по температуре воздуха на впуске.
Di-ma Немає
Повідомлення: #265
30-03-2011 13:40 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(30-03-2011 13:33)DEM :
Ты не понял, смотри к чему клоню я: Если бенз в баке гавно не очень, есть детонация, то ЭБУ откатывает УОЗ. После прогрева и перехода на газ ОЧ возрастает, и появляется возможность восстановить УОЗ до штатного. Сколько времени нужно ЭБУ чтобы это определить и вернуть УОЗ? (кто-то писал что 3.8.2 долго соображает в конкретно этом плане).
Andrew-89 Немає
Приєднався: Sep 2011
Superb 1.8T
Повідомлення: #266
27-09-2011 23:34 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Всем доброго времени суток! В наличии есть Superb 1.8T 5мкпп с установленным ГБО 4го поколения. Хочу сделать чип тюнинг, посоветуйте где лучше это сделать и во сколько примерно это обойдется. Сам я из Хмельницкого но планирую ехать в Киев чиповатся. Заранее благодарю за ответы.
PashkAA Немає
Харьков - Киев
Повідомлення: #267
17-11-2011 13:38 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Народ.
а у кого есть такой стенд (из чиповщиков)
http://winde.ru/index.php?page=stend
Повідомлення: #268
17-11-2011 13:55 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
В Киеве помоему есть 3-и стенда. На 4х4 оффроуд центр , на Атомике кажись и еще где то .
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #269
17-11-2011 14:02 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(17-11-2011 13:55)Владислав :  В Киеве помоему есть 3-и стенда. На 4х4 оффроуд центр , на Атомике кажись и еще где то .
они его уже отремонтировали???
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Повідомлення: #270
17-11-2011 16:54 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(17-11-2011 14:02)BB :
Низнаю , я просто в свое время у них мерялся. Embarassed
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 208 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 31 530 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 46 409 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 57 025 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 054 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 463 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 639 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 13 101 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
  Поставил "штатную" магнитолу на А5 с DVD,GPS,TV,US B@rcass 36 24 750 18-12-2011 22:53
Останнє: lovetc
  Вот что поставил. Serdgio 67 31 329 09-07-2011 12:29
Останнє: Leader
