Yeti vs все
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #2641
03-01-2016 12:39 RE: Yeti vs все
Ок, в таком режиме на лобовое поток направляете?
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #2642
03-01-2016 12:42 RE: Yeti vs все
(03-01-2016 12:39)Sozercatel :  Ок, в таком режиме на лобовое поток направляете?
не,оно само распределяет
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2643
03-01-2016 12:52 RE: Yeti vs все
До сегодняшнего утра Smile у меня был следующий алгоритм взаимодействия с климатом. Завел, включил слабый обдув лобового (от запотевания), выехал на пониженых передачах до трассы - включил режим "авто-слабо". После прогрева двигателя (стрелка t сдвинулась с места) включаю режим "авто-сильно" и заметно появляется тепло. Похоже, что феном (если он есть) не пользовался т.к. температура выставлена всегда где-то 20-22 гр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 22:01 Sozercatel.)
Navy45 Немає
плавали,знаем
Приєднався: Dec 2013
Lv&Dr
Yeti 1.8 6MG "Мetalbobic"
Повідомлення: #2644
03-01-2016 13:55 RE: Yeti vs все
(03-01-2016 12:52)Sozercatel :  До сегодняшнего утра Smile у меня был следующий алгоритм взаимодействия с климатом. Завел, включил слабый обдув лобового (от запотевания), выехал на пониженых передачах до трассы - включил режим "авто-слабо". После прогрева двигателя (стрелка t сдвинулась с места) включаю режим "авто-сильно" и заметно появляется тепло. Похоже, что феном не пользовался т.к. температура выставлена всегда где-то 20-22 гр.
[Зображення: 6e8f2dfc3e71.jpg]
-17
прогреваться - быстрее пешком (5 мин.-стрелка как вкопанная);
пришлось скребком поработать
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2645
03-01-2016 13:59 RE: Yeti vs все
Так сказали, если накрутить температуру до максимума и скорость вентилятора 5-6 рисок... х.з.Недоумение
А на фото t min
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 14:00 Sozercatel.)
Navy45 Немає
плавали,знаем
Lv&Dr
Повідомлення: #2646
03-01-2016 14:23 RE: Yeti vs все
(03-01-2016 13:59)Sozercatel :  Так сказали, если накрутить температуру до максимума и скорость вентилятора 5-6 рисок... х.з.Недоумение
А на фото t min
когда то "учили" ничего не трогать,пока не "дрогнет" стрелка;
а вообще конечно "потемки" Facepalm
летом "уморило" ( в прямом смысле):
даже при выключенном (!) климате
в салон все равно поступает воздух
приблизительно той же температуры
какая была установлена при его отключении!
сравнять "забортную" t с "салонной", при выключенном (!) климате!
во дела!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 14:35 Navy45.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2647
03-01-2016 15:15 RE: Yeti vs все
Как, ни чего не трогать? А обдув лобового? Только закрыл за собой дверь - стекло начинает потететь. И, вроди..., это..., ну, это... не злоупотрэбляю, а потеет.Недоумение
вадим74 Немає
Сумы
Повідомлення: #2648
03-01-2016 16:39 RE: Yeti vs все
(03-01-2016 14:23)Navy45 :  когда то "учили" ничего не трогать,пока не "дрогнет" стрелка
по отношению к "тазам" мысль верная,а как же вебасто и прочие электроотопители?
Navy45 Немає
плавали,знаем
Lv&Dr
Повідомлення: #2649
03-01-2016 17:47 RE: Yeti vs все
(03-01-2016 15:15)Sozercatel :  Как, ни чего не трогать? А обдув лобового? Только закрыл за собой дверь - стекло начинает потететь. И, вроди..., это..., ну, это... не злоупотрэбляю, а потеет.Недоумение
да,потеет "быстро и охотно"
но почему даже в режиме "авто"? ведь и в нем,всем стеклам должно (чуть-чуть) "достаться"?
а если на "обдув", то с пассажирского Girl's kiss бурчание:"мне откуда-то дует"
(03-01-2016 16:39)вадим74 :
вебасто нет
смотрел,но...
а 1.8 греется долго и плохо или это хорошо?
лобовое утром только скоблить или с подогревом (накрывать..)
куда потоки не направляй,сидеть минут 10 при -10, "эта мноха"
на предыдущих такого не было
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2650
03-01-2016 18:48 RE: Yeti vs все
(10-05-2015 22:45)Maxie :  И натяжитель цепи проверьте тоже. А лучше - сразу заменить, если сразу знаете, что у Вас старого образца стоит.
Таки узнал (может кому пригодится):
- должен быть натяжитель нового образца.
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430 - мой номер двига СDA_331850
Интересно, если кто менял натяжитель, имеется ли соответствие вышеуказанным данным?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2016 21:30 Sozercatel.)
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 792 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 680 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 184 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 065 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 814 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 860 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 40 975 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 3 217 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 17 721 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 11 291 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
Переглядають: Гості: 4
