ГБО - Общая Тема
I g o r Немає
Приєднався: Jan 2014
Skoda Octavia 1.8t, 20v АКПП
Повідомлення: #2601
17-02-2014 13:32 RE: ГБО - Общая Тема
На на редукторе стоит латунный датчик, размерами около 1см. утиплить нужно его!
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #2602
17-02-2014 13:43 RE: ГБО - Общая Тема
(17-02-2014 13:32)I g o r :  На на редукторе стоит латунный датчик, размерами около 1см. утиплить нужно его!
Кнопку включения/выключения ГБО в салоне тоже можно утеплить, пользы будет примерно столько же. Big Grin
I g o r Немає
Повідомлення: #2603
17-02-2014 14:22 RE: ГБО - Общая Тема
Смешно! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 14:23 I g o r.)
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #2604
17-02-2014 14:32 RE: ГБО - Общая Тема
(17-02-2014 14:22)I g o r :  Смешно! Упал и качаюсь
Нам тоже...
I g o r Немає
Повідомлення: #2605
17-02-2014 15:48 RE: ГБО - Общая Тема
Отвечаю "смешным"!
Пишу из личного опыта! До утепления датчика машина переходила на газ на 80гр.( по приборке), сейчас между 50 и 60гр.
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #2606
17-02-2014 15:54 RE: ГБО - Общая Тема
(17-02-2014 15:48)I g o r :  Отвечаю "смешным"!
Колхоз с утеплением можно заменить:
- улучшить контакт датчика температуры с измеряемым объектом
- программно изменять температуру перехода
P.S. установкой не занимаюсь, просто пользователь, который пытается разбираться в том что происходит прежде чем что-то менять.
TSD Немає
Oktavia 2.0 (АРК) 2005г
Повідомлення: #2607
17-02-2014 17:44 RE: ГБО - Общая Тема
На нагрев редоктора влияет место куда врезан редуктор, нормально себя ведет если врезан в рубашку маслянного фильтра или контур печки с соблюдением диаметров соединения, в обратку охлаждения толку не будет никакого.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #2608
17-02-2014 21:37 RE: ГБО - Общая Тема
да вам просто не правильно подключили. Должно переключаться с 40 градусов и утепление редуктора абсолютно не причем.
I g o r Немає
Повідомлення: #2609
17-02-2014 21:40 RE: ГБО - Общая Тема
TSD
Не в том дело! Когда двигатель выходит на рабочую тем-ру, редуктор нормально нагревается от 75 до 85гр.
Если внимательно прочитаещь посты выше, там люди жалуются на то, что авто-иль долго переходит с газа на бензин. Я у себя решил эту проблему за 15сек.- приложил на температурный датчик редуктора кусочек самоклейки от обезшумки.
(17-02-2014 15:54)Kolyan :  Колхоз с утеплением можно заменить:
Конечно можно! При определенных навыках, можно в сильный мороз завезти машину только лишь на газу.
Ты не задумывался зачем редуктор разогревают? Mr. Green
Утепление датчика не меняет температуру, просто когда он прикрыт, он быстрее и более точно измеряет температуру редуктора!
-Эти не обоснованные прикольчики
Цитата:Кнопку включения/выключения ГБО в салоне тоже можно утеплить, пользы будет примерно столько же. Big Grin
- кумарят!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 22:27 I g o r.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #2610
18-02-2014 04:33 RE: ГБО - Общая Тема
первый раз такое слышу хоть и газ стоит давно.может температура вкл.газа меняется програмно?хотя на разных поколениях может по разному .но думаю что его утеплять нет смысла.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 237 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 028 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 998 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 12
