Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
Повідомлення: #251
01-10-2013 12:49 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Там есть пленка которую сдираешь с клея уплотнителя и клеешь его. Дополнительно ничего ненадо промазывать. С задними дверями уже почти 8 месяцев проблем нету. Потекли передние.КОгда буду делать то выложу ролик или фотоотчет по этой процедуре.Планирую на днях сделать
[Зображення: ab208141.gif]
Лёха Немає
Повідомлення: #252
01-10-2013 22:17 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(01-10-2013 12:49)Паштет :  Там есть пленка которую сдираешь с клея уплотнителя и клеешь его. Дополнительно ничего ненадо промазывать.
та это понятно...
но как по мне "жиденький" он (уплотнитель).. был бы полнотелый...
у меня с герметиком год продержались... так что 8 месяцев не срок... Smile
хотя купил уже дверной, и если ниче другого в ближайшее время не найду, буду клеить его...
пы.сы. спасибо за ответ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2013 22:19 Лёха.)
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
Повідомлення: #253
02-10-2013 00:13 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Герметик я брал тот на который стекло садят,по идее он должен был выдержать морозы,но не помог. По крайней мере во время дождей с уплотнителем проблем небыло. Жду зимуКурить
Да и еще,первый раз я взял маленький уплотнитель,с него подтекало. Потом взял большой вставил его и все айс. На днях скажу какой диаметр его был.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2013 00:15 Паштет.)
Neltharian Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #254
08-10-2013 07:53 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
минулого тижня розбирав задні двері - резинка прогнила на металевій кришці (чи як воно правильно називається) дверей, так як і ставили тут діагноз. Поскільки розбор дверей справа гіморна (інструкції то є але я не спец тому вирішив не пхатися), було прийняте рішення акуратно зняти гнилу резинку і заробити силіконом. Але не прозорим санітарним а світло коричневим (не памятаю що за фірма). На разі чекаю сильних дощів.
Мене от що хвилює. Коли то все робив помітив що під килимками задніх сидінь волога (ніби як роса). Чи то це конденсат, чи може машина знизу замокає (а от це фігово). Вобщем чекаю дощів
Лёха Немає
Повідомлення: #255
09-10-2013 18:30 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(08-10-2013 07:53)Neltharian :  було прийняте рішення акуратно зняти гнилу резинку і заробити силіконом.
в прошлом году делал так же... помогло на год... Sad
отдирать санитарный силикон грустно... Sad(
(08-10-2013 07:53)Neltharian :  Мене от що хвилює. Коли то все робив помітив що під килимками задніх сидінь волога (ніби як роса). Чи то це конденсат, чи може машина знизу замокає (а от це фігово). Вобщем чекаю дощів
нет.. это именно с дверей текло и попадало под коврик...
как минимум снимите коврики, с ними сохнуть будет долго...
ну и газетками пробуйте впитывать влагу... в обще, сушите салон....
на выходных полностью поменял уплотнитель на "дверной"..... занятие геморное...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2013 18:31 Лёха.)
Neltharian Немає
Повідомлення: #256
10-10-2013 08:32 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(09-10-2013 18:30)Лёха :  в прошлом году делал так же... помогло на год... Sad
заливав не санітарним прозорим а якимось специфічним. Ним мій кореш собі заглушки в дні нубіри закривав. цікаво чи йому поможе на рік чи довше буде..
(09-10-2013 18:30)Лёха :  нет.. это именно с дверей текло и попадало под коврик...
ну там вже давно сухо дякую за пораду. Салон поки сухий.
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
Повідомлення: #257
10-10-2013 15:21 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(08-10-2013 07:53)Neltharian :  минулого тижня розбирав задні двері - резинка прогнила на металевій кришці (чи як воно правильно називається) дверей, так як і ставили тут діагноз. Поскільки розбор дверей справа гіморна (інструкції то є але я не спец тому вирішив не пхатися), було прийняте рішення акуратно зняти гнилу резинку і заробити силіконом. Але не прозорим санітарним а світло коричневим (не памятаю що за фірма). На разі чекаю сильних дощів.
Ковры резина? Если да, то уже не знаю как с такой же проблемой бороться. Пока стал возить задние коврики в багажнике
Neltharian Немає
Повідомлення: #258
29-10-2013 13:10 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Резина... на днях перевіряв - за водієм сухо, за пасажиром мокро. килимки резина. Возити в багажнику не вихід. Єдине на що можу грішити це те що в мене як виявилося протікає бачок з омивачем скла. Але ніяк не можу уявити що одне залежить від другого
Лёха Немає
Повідомлення: #259
29-10-2013 22:50 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(29-10-2013 13:10)Neltharian :  Єдине на що можу грішити це те що в мене як виявилося протікає бачок з омивачем скла. Але ніяк не можу уявити що одне залежить від другого
даю 99% что это влага с дверей....
снимаем коврик и сильно давим кулаком в пол (в разных местах).. влагу почувствуете....
(10-10-2013 08:32)Neltharian :  заливав не санітарним прозорим а якимось специфічним. Ним мій кореш собі заглушки в дні нубіри закривав. цікаво чи йому поможе на рік чи довше буде..
я кстати перед заменой резины заливал одну дверь санитарным силиконом (смотрел чтобы минус держал), а вторую, герметиком автомобильным красным... так вот, силикон от дверей очень тяжело отдирать было...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 22:54 Лёха.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #260
29-10-2013 23:00 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
+100 що вода з під дверних карт, у зв"язку із пошкодженою плівкою...Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 23:01 Gr_Vetal.)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 508 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 885 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 212 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 231 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 076 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 2 634 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 555 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 407 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 36 973 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 671 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
