Yeti vs все
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #2491
10-05-2015 20:00 RE: Yeti vs все
(10-05-2015 11:01)zhenya345 :  Отвечу вместо Макса...
zhenya345, thank you.
Но из рассказа Макса не ясно каким образом починили, а вариантов несколько:
1) просто, спаяли и замотали;
2) удлиннили, спаяли и замотали;
3) заменили шлейф, установив точно такой;
4) установили шлейф с петлей:
5) другие варианты.
Интересует ,именно, техническая сторона вопроса т.к. нет желания оказаться заложником (жертвой?) недоработок инжиниринга Вага. Однозначно, проверю состояние проводки и приму меры.
А Вы? Насколько я помню - разбирали Йети до "кости". Касались этой проблемы?
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #2492
10-05-2015 22:45 RE: Yeti vs все
Макс отвечает:
После препираний с оф. СТО, пришли к общему выводу, что починим.
Вариант 5:
Обшивку двери не снимали. Вытянули гофру, отключили разъём, записали какой пин куда.
Чикнули разом, нарастили все провода путём скрутки, засунули всё обратно. На всё про всё ушло до 2 часов.
Правую сторону не смотрели и я забываю всё время посмотреть. Там дверь не часто открывается, поэтому пока не парюсь, но посмотрю обязательно. Попозже.
Проверьте обязательно. Мне повезло в этот момент оказаться в частном охраняемом доме, а не ночью в другом городе с детьми Smile
И натяжитель цепи проверьте тоже. А лучше - сразу заменить, если сразу знаете, что у Вас старого образца стоит.
Отвечу за Жеку... Пока не до кости. Smile но в планах. Да, Жень? Эта "кость" в горле спать спокойно не даёт...
http://go-apr.ru/products/turbo_trans_18_tsi_k04.html
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2493
11-05-2015 06:40 RE: Yeti vs все
(10-05-2015 22:45)Maxie :  Макс отвечает:...
Respect Дружба
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #2494
11-05-2015 11:20 RE: Yeti vs все
(10-05-2015 22:45)Maxie :  И натяжитель цепи проверьте тоже. А лучше - сразу заменить, если сразу знаете, что у Вас старого образца стоит.
Есть метод точно определить модель натяжителя и состояние цепи без разборки?
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2495
11-05-2015 14:24 RE: Yeti vs все
Несколько дней назад парень снял ролик о проблеме жгута проводки водительской двери. Всё очень доходчиво...
https://www.youtube.com/watch?v=9bt6tNARZfQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2015 08:33 Sozercatel.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #2496
14-05-2015 20:03 RE: Yeti vs все
удалилHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2015 21:49 Sozercatel.)
Maxie Немає
Повідомлення: #2497
17-05-2015 21:58 RE: Yeti vs все
(11-05-2015 11:20)Deneshi :
Опять же косвенно и без 100% результата:
посмотреть там же где смотрят угол если показатель в +, то скорее всего новый, если -, то старого.
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #2498
18-05-2015 09:11 RE: Yeti vs все
(17-05-2015 21:58)Maxie :  Опять же косвенно и без 100% результата:
Можно подробнее или ссылочку на процедуру, не знаю где угол смотреть Embarassed
Maxie Немає
Повідомлення: #2499
18-05-2015 22:41 RE: Yeti vs все
VAGCOM:
1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».
Значение угла положения фаз находится в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #2500
19-05-2015 08:23 RE: Yeti vs все
Спасибо, попробую Hello!
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 439 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 84 725 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 6 452 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 20 240 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 7 775 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 698 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 37 788 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 2 985 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 16 467 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 10 637 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
Переглядають: Гості: 21
