Подогрев сидений
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #241
10-11-2020 16:31 RE: Подогрев сидений
[Зображення: 74c312cdbaad.jpg]
Такие два регулятора на Прага-Авто ставят.
Комплект на 2 сидения, две раздельные кнопки, авт. отключение
Кто-то ставил, какие отзывы?
Lomani Немає
Приєднався: Dec 2019
Одесса
Октавия А5.1.6
Повідомлення: #242
30-05-2021 18:02 RE: Подогрев сидений
Товарищи,подскажите кто знает,помогите разобраться в установке подогрева сидений..
Октавия А5 2007г,меняю свой блок climatic,на такой же,но с крутилками подогрева
[[img]http://[Зображення: Screenshot_2021_05_26_22_59_12_630_com_o...er_800.jpg][Зображення: i.gif][/img]
Все пины одинаковы, согласно схеме,добавил 3 недостающие пины
12й 13й,и 15й
[img]http://[Зображення: Screenshot_2021_05_29_00_11_42_752_com_o...er_800.jpg][Зображення: i.gif][/img]
Временно подаю на 15й "+",включаю крутилку на 1,2,3,4,5 напряжение 12.. есть,но оно не меняется. Вообщем что на 1,что на 5,одинаково 12...вольт.
Что я делаю не так? Должно же меняться к примеру 5,9,12 вольт..?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #243
30-05-2021 18:13 RE: Подогрев сидений
Эээ. Я конечно не по А5, но управление тут идет по с блока, по 12 13 пину, согласно вашей схеме... Могут быть 11 и 12 или 11 и 13. Но не важно... По этим проводам идет сигнал на реле (блок подогрева), а с него уже идет питание обычно на нужный контакт, нужной сидухи...
Хотя надо глянуть где какой J... а то по этой схеме ничерта не понятно... А нумерация с головы уже выпала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2021 18:16 toledo.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #244
30-05-2021 18:17 RE: Подогрев сидений
Если я не ошибаюсь то напряжение на подогревы идет одно. В сидушках стоит терморезистор. Он то и говориь когда хватит нагреватся. Ето же не Емеля с реостатом. Ето Ваг.
На А5фл. Так как я написал.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2021 18:18 Украинец.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #245
30-05-2021 18:20 RE: Подогрев сидений
Да, все правильно написал. 12-13 или 11-12 в зависимости от блока сигнальные... А уже с 774 получучая сигнал с блока климы, кондера уже удет напруга на маты
(30-05-2021 18:17)Украинец :  Если я не ошибаюсь то напряжение на подогревы идет одно. В сидушках стоит терморезистор. Он то и говориь когда хватит нагреватся. Ето же не Емеля с реостатом. Ето Ваг.
Куда напряжение идет одно? Может ты и правильно написал но куда? ))) 12-13 сигнальные... Напруга идет на нужный мат с реле, блок попогрева (у тебя я так понимаю он один), если по этой схеме... Если не попал по сторонам, меняешь 12 и 13 пин... Если одно не греет вообще, то веротно 11 и 12 пины... Пины разнятся для климатика, климатроника- это уже не тебе, а автору вопроса )
5й и 1й пиня долны идти на маты соответствующей сидухи, на схеме этой, этого нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2021 18:25 toledo.)
Lomani Немає
Одесса
Октавия А5.1.6
Повідомлення: #246
30-05-2021 18:31 RE: Подогрев сидений
Спасибо вам за ответы.. я просто думал,что напряжение должно меняться на сигнальном 12 и 13 Пине в зависимости от крутилки 1,2,3..? Или его потом обрабатывает и меняет блок подогрева?
И скажите,15пин (75) должен идти на + приходящий с включением зажигания?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2021 18:34 Lomani.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #247
30-05-2021 18:33 RE: Подогрев сидений
Блок тоже не меняет напряжение. Просто в зависимости от цифры на крутилке, отрубает питание на маты при определенной температуре.
Lomani Немає
Одесса
Октавия А5.1.6
Повідомлення: #248
30-05-2021 18:40 RE: Подогрев сидений
(30-05-2021 18:33)Украинец :  Блок тоже не меняет напряжение. Просто в зависимости от цифры на крутилке, отрубает питание на маты при определенной температуре.
Ооо,спасибо,это то,что я не мог понять))))
По 15 Пину (75) можете подсказать?
(30-05-2021 18:20)toledo :  5й и 1й пиня долны идти на маты соответствующей сидухи, на схеме этой, этого нет
1й и 5й - это вы имеете ввиду пины блока подогрева?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2021 18:50 Lomani.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #249
30-05-2021 18:50 RE: Подогрев сидений
У меня фл. Так что увы. Себе ставил в прошлом году. Все согласно схемы(моей). Зиму отездил с теплыми сидушками. Красота!
Lomani Немає
Одесса
Октавия А5.1.6
Повідомлення: #250
30-05-2021 18:58 RE: Подогрев сидений
(30-05-2021 18:50)Украинец :  У меня фл. Так что увы. Себе ставил в прошлом году. Все согласно схемы(моей). Зиму отездил с теплыми сидушками. Красота!
Вам уже веселее)
А у меня история другая)
Я тоже катаюсь с комфортом,поставил салон с Б6 го,подключил электрику,память, и обогрев но( через блок управления Емеля)).
Сейчас нашел свой блок climatic с кнопками,и решил сделать все штатно,в голове есть,но со схемами не очень дружу( вот набираю инфу и сделаю все по фен-шую.
Спасибо ещё раз за помощь вам..
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 54 995 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 114 345 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 030 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 121 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 572 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 101 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 41 934 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 243 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 13 525 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 609 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
