ГБО - Общая Тема
Алла Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг
Фабия 1.4 16 кл
Повідомлення: #2471
22-12-2013 21:29 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2013 13:36)svl2010 :  Установил неделю назад пропан 4-е поколение на свою вторую машину A5FL 1,6 BSE.
Установленно все отлично, к настройкам тоже претензий нет, переход на газ и обратно как ему и положено быть вообще не заметный. Все бы хорошо, но есть одно НО - на холодную машина нормально заводится на бензине и затем переходит на газ при прогреве, а вот если заглушили машину на газе и на горячую пытаюсь завести то нужно секунд 5-8 маслать стартером и еще педальку газа немного нажать, тогда только заводится на бензине и дальше снова ровно и не заметно переходит на газ.
Если глушим машину на бензине, то заводится отлично без вопросов, а если на газе то каждый раз нужно долго крутить стартером. Если двигатель остывает (минут 30 на холоде -5), то заводится без проблем после глушения на газе.
Возможно кто-то уже ставил пропан и сталкивался с такой проблемой на А5FL 1,6 ?
Скажу сразу, что установщик человек с большим опытом и я специально ехал ставить к нему. Придраться к его работе просто не к чему. И он настройкой ГБО никак не смог решить эту проблему, он говорит что возможно на А5FL BSE есть какая-то особенность, какой нет скажем на моем туре 1,6 BFQ.
Первое, что я еще сделал, это сменил топливный фильтр, т.к. в нем иногда пишут может клинить клапан регулирования давления, но изменений никаких.
Второе, это проверил клапан абсорбера - он не закрыт в нормальном состоянии и не продувается в сторону дроссельной заслонки, т.е. бензиновые пары из бака не могут попадать в сторону дроссельной заслонки
Вот с такой проблемой я продала свой ланос , все хорошо было если бы не это. Пробовала обращаться к газовщикам , перебирали стартер, бесполезно.так ездила года 2.
За это время заметила что лучше заводится начинает после замены топливного фильтра.
Стояло 2е поколение
svl2010 Немає
Повідомлення: #2472
23-12-2013 11:26 RE: ГБО - Общая Тема
(22-12-2013 21:29)Алла :  Вот с такой проблемой я продала свой ланос , все хорошо было если бы не это. Пробовала обращаться к газовщикам , перебирали стартер, бесполезно.так ездила года 2.
Стояло 2е поколение
Не думаю что тоже самое, скорее симптомы очень похожие, т.к. 4-е и 2-е поколение это разные вещи, и ланос с А5FL сравнивать не стал бы.
А проблема, которая у меня на А5FL 1,6 уже практически решена, на днях заеду к установщику он кое-что переделает в подключении газовых мозгов, как я и думал особенность электроники последних атмосферников А5FL с их тонкостями в настройке, чего нет скажем на туре.
Подробности не узнавал, но как понял с этой проблемой уже сталкивались другие установщики ГБО-4 на эти моторы по всей Украине.
bukin Немає
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
Повідомлення: #2473
25-12-2013 22:40 RE: ГБО - Общая Тема
Всем здрасте. была такая проблема на ниссан альмера 2007г.1.6 16 кл. brs4-го поколения, проблема была в газовых клапанах, попадает мусор и клапан не закрывается, из-за этого в коллекторе обогощенная смесь, газ+бензин как бы перелив. все почистили вернулось в норму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 22:43 bukin.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #2474
26-12-2013 21:58 RE: ГБО - Общая Тема
ланос на 2-м поколении и а5 секвенционный-это совсем разные вещи.
На газу плохо заводится в основном, из-за наличия газа во впускном коллекторе(негерметичность газовых форсунок или газового клапана). Но если установщик опытный-то скорее всего какой-то гимор в самой прошивке бензиновых мозгов машины--точнее,особенность какая-то..
svl2010 Немає
Повідомлення: #2475
27-12-2013 11:42 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2013 21:58)сергей33 :  ланос на 2-м поколении и а5 секвенционный-это совсем разные вещи.
Проблема решена. Не знаю гимор в прошивке бензиновых мозгов или еще что-то хитрое в электронике двигателя A5FL 1,6 BSE имеется, но мой установщик человек опытный и все сделал. Теперь заводится всегда нормально.
Что конкретно он сделал, рассказывать не захотел (коммерческая тайна типа). Точно знаю только, что он что-то переподключил в проводке газовых мозгов.
Сергей BRC Немає
Повідомлення: #2476
30-12-2013 16:31 RE: ГБО - Общая Тема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 10:34 Vlad1358.)
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #2477
03-01-2014 10:09 RE: ГБО - Общая Тема
"ГАААЗ! Нах."
http://youtu.be/qrteXxabDio
Тикаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 10:35 ANDP.)
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #2478
03-01-2014 10:13 RE: ГБО - Общая Тема
Зато как пожарные тушат машинуУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
m1sha Немає
Приєднався: Apr 2012
Citroen C5 Aircross 2.0 HDi 180, Octavia A5 1.6 MPI BSF (ГБО) была
Повідомлення: #2479
03-01-2014 15:05 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2014 10:09)ANDP :  "ГАААЗ! Нах."
Тикаю
бллл.... это как нужно по рукожопски установить газ что бы так рвануло??
З.Ы. и не факт что это вообще газ!
[Зображення: 158811-8.png][Зображення: flagmap.php?visited=BGCZGRPLPTROUATR]
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #2480
03-01-2014 16:23 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2014 15:05)m1sha :  З.Ы. и не факт что это вообще газ!
Ну да. Может пассажир в салоне крепко пукнул и решил закурить?Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Это утечка из системы ГБО и веселые пожарные с дырявым рукавом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 16:24 ANDP.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 132 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 027 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 990 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
