ГБО - Общая Тема
andrey_notar Немає
Повідомлення: #2461
17-12-2013 13:46 RE: ГБО - Общая Тема
Это уже раз 5 в этой теме обсуждалось. Нужно менять настройки газовых мозгов. Hello! Настаивайте на настройке.
По логике если машина на бензе работает нормально, значит проблемы с ГБО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 13:54 andrey_notar.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #2462
17-12-2013 14:21 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2013 13:46)andrey_notar :  Это уже раз 5 в этой теме обсуждалось. Нужно менять настройки газовых мозгов. Hello! Настаивайте на настройке.
Так плохо заводится именно на бензине, даже если при вкл. зажигания кнопкой перейти на бензин. При чем тут газовые мозги? Настройки газовых мозгов влияют на переход, на экономичность, мощность двигателя. На холодную заводится ведь, тут скорее дело в какой-то зависимости от температуры двигателя или датчика ДТОЖ или иного датчика связанного с температурой мотора...
Хочу услышать ответ от людей ставивших газ именно на этот двигатель, у вас есть такая проблема? И если нет то какое ЭБУ газа установлено? у меня KME
andrey_notar Немає
Повідомлення: #2463
17-12-2013 14:34 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2013 13:36)svl2010 :  Если глушим машину на бензине, то заводится отлично без вопросов, а если на газе то каждый раз нужно долго крутить стартером.
Ваши слова Hello!
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #2464
17-12-2013 14:39 RE: ГБО - Общая Тема
а плохо заводится потому что, в цилиндрах остается газ и попутно туда же впрыскивается бензин, либо клапан на редукторе живет своей жизнью, либо мозги его заставляют так жить, газовщика сменить попробуйте, но то что смотреть гбо нужно это не вызывает никаких сомнений
[Зображення: 147324-10.png]
Krause Немає
Повідомлення: #2465
17-12-2013 18:29 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2013 14:39)cop :  либо клапан на редукторе живет своей жизнью,
у меня проблема запуска двигателя решилась с заменой отсечного газового клапана на редукторе (редуктор Silver, система КМЕ)
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
Повідомлення: #2466
17-12-2013 18:37 RE: ГБО - Общая Тема
Пропускають газ форсунки,навіть ,якщо клапан пропускає, то газ через них не пройшов би ,хіба пробита мембрана(через вакуум).Але симптоми дуже схожі на пропуск газу в колектор,можливо дуже довгі трубки від форсунок,або самі форсунки пропускають газ.
svl2010 Немає
Повідомлення: #2467
18-12-2013 21:36 RE: ГБО - Общая Тема
Газ в цилиндрах остается на любой машине, у меня на туре также, но заводится на бензине отлично.
Вакумный шланг отсоединял во время заводки, изменений нет.
(17-12-2013 18:29)Krause :
А вот это идея хорошая, проверю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 21:41 svl2010.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #2468
18-12-2013 21:47 RE: ГБО - Общая Тема
а не кажется вам, что газа как раз слишком много там?
а это происходит когда клапан травит, я вам выше уже писал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 21:51 cop.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #2469
19-12-2013 11:27 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2013 21:47)cop :  а не кажется вам, что газа как раз слишком много там?
спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2013 10:59 svl2010.)
али Немає
Киевград
снова неблондинистаяWTS
Повідомлення: #2470
20-12-2013 00:23 RE: ГБО - Общая Тема
шланги-для газа и для тосола : какие оптимальнее применять? (симперит фагумит-уже не надо вспоминать)
(02-08-2013 15:26)iAngel :  Готов пожалеть двигатель и по приезду сразу пойду изучать ветку про масло.
Говорят еще есть специальное, для тех, кто ездит на газе..
kixx
из редукторов (Alaska арктика антарктика)от 100лс-до 150лс-какой оптимальнее ?
с клапаном ..(совместно_) или клапан отдельно-что будет практичнее?
(21-07-2013 19:01)PashkAA :  поколение 4 а лучше 4+ это супер!
а чем отличаются?
"верхние яблоки всегда получают больше солнца!" - закон жизни
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2013 00:32 али.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 126 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 027 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 990 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 18
