Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #231
05-11-2015 00:23 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Думаю звичайним РТС не бензині, ЕБУ керувати не буде, а захоче розумногоHello!
Skoda simply clever.
Kail Немає
Повідомлення: #232
05-11-2015 01:38 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(04-11-2015 22:09)Benja1979 :  Ребята прошу помощи ибо я в ступоре . Короче в связи с приближением холодов решил прикупить РТС , судя по информации которую мне удалось найти на мою машинку окташу 1,8 тси ставят умный фен либо тупой с управлением через кнопку .
Колхоз то кнопку не хотелось поэтому остановился на умном . Нашел продавца на olx и тут понеслось Добыча мыслей вот переписка :
Уровень подготовки продавца улыбнул SmileSmile
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #233
05-11-2015 07:53 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(04-11-2015 22:09)Benja1979 :  ...
Може Вам краще звернутися до наших партнерів http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...&page=228, думаю Тімур і Віталій допоможуть.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 07:54 Gr_Vetal.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #234
05-11-2015 08:24 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(04-11-2015 22:09)Benja1979 :  ........
Ищите умный РТС по чёткому каталожному номеру. С продавана спросите манибэк. Часто бывает что умные РТС нуждаются в пропайке. Те которые продаются в клубе уже скорее всего пропаяны, или просто не требуют пропайки. Я покупал свой из Польши, пропаял Богдан, работает слава Богу. Главное найдите правильный РТС с правильным номером, а в Киеве много где можно поставить. Можете сразу поискать на разборках крышку которая закрывает родной РТС. У меня стоит от дурного РТС с Гольфа 6. тоже нужно допиливать, но гораздо меньше, и меньше повреждений на ребрах жесткости.
[Зображення: ab194644.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #235
26-11-2015 11:43 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
в общем на сегодняшний день по поводу установки РТС на ТУР следующие моменты. Есть несколько мест, куда можно установить\впихнуть сие чудо. Но оба этих варианта крутятся вокруг испарителя кондиционера,т.е. ближайшего радиатора от вентилятора печки. В обоих вариантах ТЭН влазит.
1. Первый вариант требует снятия печки(скорее всего, сниму торпеду и посмотрю,можно без снятия или нет,но предварительно НЕТ), т.е. самого корпуса и установки РТС в вертикальном положении сразу за испарителем. Есть неудобства- во-первых,снимать печку скорее всего, во-вторых доступ к контактной группе скорее всего будет труднодоступен. Мне этот вариант не очень нравится.
2. Второй вариант как по мне более удобный. Это установка РТС в горизонтальном положении ПЕРЕД испарителем. Преимущества этого места в том,что во-первых, не нужно снимать корпус печки, нужно снять, бардачек и центральную консоль, во-вторых появляется свободный доступ к контактной группе.
Я пока рассматриваю второй вариант и уже даже сделал первые шаги по его воплощению. В свое время раздобыл корпус печки с леворукой машины без внутренностей под кондиционер(не принципиально.Просто,что было,то и взял), взял печку от Б6 леворукую,в которой был РТС. Ее брал для того,чтоб вырезать из нее креплнения самого РТС, пазы. На днях сделал примерку и разметку места, где будет установлен ТЭН. Вырезал паз, приложил РТС, вроде получается все чики-пуки!!! С печки Б6 срежу пазы и запаяюсь к тому месту,где будет ТЭН. Получится вообще по заводу(А5 Mr. Green ). Сам ТЭН в печке А5 фиксируется в трех точках- два винта в начале и в конце паз установочный в печке. Примерно то же самое сделаю и у себя. Два винта на входе и уже на конце ТЭНа установлю клипсу-фиксатор, снизу корпуса печкиПотому,что сам ТЭЕн в стенку корпуса печки ТУР не впирается,он короче.. Её можно установить,сняв всего навсего вентилятор печки. Ну пока все. Чуть позже выложу фотки эксперимента. Показывал Сане(Шурра), ему вариант понравился Smile
Повідомлення: #236
26-11-2015 11:53 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
в фабии стоит снизу радиатора печки параллельно ему же (горизонтально) в поодончике
https://d-a.d-cd.net/8c1b1as-960.jpg
вот радиатор а под ним тен ставится, в туре такого нету?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2015 11:57 Misterd.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #237
26-11-2015 11:57 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
З насупленням холодів тема дуже актуальнаSmile
Олег не пожалієш що заморочився ідеєю установки РТС, у мене на А5 штатно був річ просто МЕГАRespect
Олег а ти доречі який хочеш ставити "розумний" чи звичайний РТС?Hello!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #238
26-11-2015 12:00 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(26-11-2015 11:53)Misterd :  в фабии стоит снизу радиатора печки параллельно ему же (горизонтально) в поодончике
Не, Лёш,в ТУРе другая конструкция печки: вентилятор,потом испаритель кондюка, потом голое пространство в перегородками и заслонками,потом радиатор печки и опять заслонки. Я поставлю между вентилятором и испарителем параллельно испарителю. Там четко он помещается. Кстати, а он в Фабии вплотную к радиатору приложен или отступает немного?
(26-11-2015 11:57)Gr_Vetal :  Олег а ти доречі який хочеш ставити "розумний" чи звичайний РТС?Hello!
сам ТЕН брав безмізковий, мізки зробив Саня(Шурра) Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2015 12:02 Брдэ.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #239
26-11-2015 12:02 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
А хіба у Fabia РТС штатно установлювали? На які двигуни? На них РТС "розумний" чи звичайний?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2015 12:12 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #240
26-11-2015 12:03 RE: Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(26-11-2015 11:57)Gr_Vetal :  З насупленням холодів тема дуже актуальнаSmile
та я виношував давно ж.Але всьо то часу нема,то ще щось..Коротше виділив після роботи и треньки по півгодинки, попиляв трошки, приміряв , наче гуд. Як домострию,то зроблю окрему тему і всьо розпишу Hello!
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 574 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 253 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 252 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 813 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 122 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 370 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 729 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 637 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
