Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #231
20-03-2011 09:34 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Качество газа видно тоько когда фильтр грубой очистки снимаешь. Very Happy Некоторые даже после одной заправки на Ноунейм фильтра меняют, ибо газ вообще идти перестает!
П.с. Вчера наконец настроил газ. Вроде едет зачетно! Может теперь меньше 15-19 расход будет Laughing
vfkzdrf Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #232
20-03-2011 19:44 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
вроде все прочитал, ну так никто вроде и неответил о вреде газа для турбины ??? есть же на форуме человеки с умной головой Hello! , отпишите если не трудно, а то многие говорят о экономии, ну а если турбину газ ложит, головку сушит и тоже ресурс сьедает то в итоге стоит оно того или нет ?? или купить бибику, откатать на газу 50тык и пихать потиху пока подводные камни не вылезли, так получается ? и желательно не просто написать типа да фигово влияет газ на турбинку а с аргументиками Дружба
заранее спасибо
Апять Фл белая (трактореЦ)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #233
20-03-2011 19:51 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Знаете устройство турбомотора? Где находится турбина? Где находятся форсунки?
После того как увидите схему - поймете, что на турбину влияет только: 1. Заливаемое масло в двигатель 2. Периодичность замены масла в двигатель 3. Время давления близкому к отсечку долгое время, и не остывание на холостых после этого, дабы турбина остыла 4. Кривые руки, которые так загнули чипом давление что повырывало ловастя в турбинке, или поймала клин, или треснул ротор, и т.д. Ну не знаю я что еще с ней может быть.
П.с. Короче. Если у Вас турбина накрылась, то ГАЗ имеет к этому саааамое маленькое отношение!
сообщения объединены
Максимум на что влияет газ при правильной настройке, это на то что Вам понадобится в худшем случае замена клапанов через 200+ скокото тысяч (на Ваговских моторах), и притирка клапанов. Горшки при правильной настройке 100% не прогорают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2011 19:53 Sad.)
Повідомлення: #234
20-03-2011 20:18 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(20-03-2011 19:51)Sad :  После того как увидите схему - поймете, что на турбину влияет только: 1. Заливаемое масло в двигатель 2. Периодичность замены масла в двигатель 3. Время давления близкому к отсечку долгое время, и не остывание на холостых после этого, дабы турбина остыла 4. Кривые руки, которые так загнули чипом давление что повырывало ловастя в турбинке, или поймала клин, или треснул ротор, и т.д. Ну не знаю я что еще с ней может быть.
Всё так просто?
Выделенное обьясните пожалуйста. Т.к. если Вы видели схему и знаете ,что и где находится ,то труда это Вам несоставит.Курить
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #235
20-03-2011 20:29 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(20-03-2011 20:18)Владислав :
Всё так просто?
Сори если что не так.... Но суть ясна. Вопрос был про газ. Ответил про газ. На счет избыточного давления... Слышал что чипом можно далеко вверх задрать пиковое. Вплоть как некоторые говорили 1,3 и больше избытка на K03. Считаю что это для нее бесследно пройти не может.
На счет пика не прав. Пик давления приходится +- 3-4.5 тыс. оборотов. Я конечно не сильно верю в сильный перегрев турбины, но турботаймеры зачем-то ставят. Скорее всего для выкачки денег.
Повідомлення: #236
20-03-2011 20:52 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(20-03-2011 20:29)Sad :  Слышал что чипом можно далеко вверх задрать пиковое. Вплоть как некоторые говорили 1,3 и больше избытка на K03. Считаю что это для нее бесследно пройти не может.
У меня в пике дует 1,4 , и турбине при хорошем масле это как то побаробану , это больше по голове бьет и по ШПГ.
А вот то ,что газ горит дольше чем бензин - вот это имхо и есть проблемма ,и для турбины и для головы.
Турбо таймер - дело религии , хотя склоняюсь к его полезности , но к газу или бензину это никакого отношения неимеет , это имеет отношение лиш к маслу которое при сильном разогреве турбины и остановке его циркуляции , "запекается" во втулках .
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #237
20-03-2011 21:01 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(20-03-2011 20:52)Владислав :
fuf и к закипанию тосола после остановки мотора летом.....
не зря в купре установлен доп насос электро который после того как машина глохнет качает тосол до тех пор пока не падает температура до нужной отметки.
Мой Драйв2
Повідомлення: #238
20-03-2011 21:02 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(20-03-2011 21:01)Kaz :  fuf и к закипанию тосола после остановки мотора летом.....
А в 1,8 ТСИ доп насос масла стоит , и тоже качает.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #239
20-03-2011 21:05 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
Согласен, но также знаю что температура горения газа, меньше чем температура горения бензина. В данном случае на газу нужно постараться не обеднить смесь. Лучше пусть будет не много в + чем в -. А время горения можно частично уменьшить увеличением угла зажигания. Смесь будет раньше вспыхивать, а это укоротит интервал ее горения. + У нас нет недостатка в кислороде. Так что думаю сгорать будет все.
За много км. проехавши на газе, понял одно, что детонации на газе практически нет. Пальцы не разу не стучали. Поэтому думаю для прогрева можно лить 98 бензин, и поставить чип хороший.
PashkAA Немає
Харьков - Киев
Ford Mondeo 2.3 AT, 2008; Skoda SuperB 1.8T MT 2004
Skype IDpavel.e.voronin
Повідомлення: #240
20-03-2011 22:41 RE: Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ
(19-03-2011 23:19)Gleb :  Саня, как ты это выяснил?
Графит в фильтре вовсе не из газа, это подшипники насоса изнашиваются.
Я никогда не чувствую разницы в качестве газа, чего не скажешь о бензине.
А можно уточнить? что за насос? Shocked
или вы про насосы на заправке?
+1 к разнице качества газа.
З.Ы.
А вот кто мне может объяснить, как возможно такое, что на газу расход у меня 11.5 а на 95-м - 12.7?
замерял по полному баку газа и 300км отметке с полного бака до полного бака.
Ездил по одному и тому же маршруту. примерно одинаковый трафик.
Хороший... Плохой... Главное - У кого ружье! Курить
095-273-10-24 (097-89-49-076)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2011 22:44 PashkAA.)
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 40 821 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 31 059 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 45 974 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 55 984 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 6 926 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 213 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 354 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 12 936 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
  Поставил "штатную" магнитолу на А5 с DVD,GPS,TV,US B@rcass 36 24 444 18-12-2011 22:53
Останнє: lovetc
  Вот что поставил. Serdgio 67 30 769 09-07-2011 12:29
Останнє: Leader
