Выкидной ключ
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #231
21-08-2018 09:36 RE: Выкидной ключ
(14-08-2018 09:45)andrey7 :  делается все проще
поворачиваешь ключ в замке двери на закрытие и нажимаешь кнопку закрытия на радиоключе, и держишь секунд 20, и радиоключ привязывается, если есть куда Мир
Дякую за пораду, пробував, похоже шо нема куда, хоча на панелi э свiтодiод! Як точно переубедиться чи э радiопiдтримка?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #232
22-08-2018 12:12 RE: Выкидной ключ
(21-08-2018 09:36)Паша-шкодник :
номер блока комфорта кабелем посмотреть... либо глазами(можно посмотреть количество фишек на нем). Находится под рулем (над блоком релюшек).
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #233
23-08-2018 11:10 RE: Выкидной ключ
(22-08-2018 12:12)Aptem4ak :
Скканера ще не придбав, а якшо залiзу туда, то дам знать, дякую!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #234
23-08-2018 22:53 RE: Выкидной ключ
именно,если шнурка нету, то банально глянуть сколько фишек, если одна- без радио,если две- радио
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
Повідомлення: #235
22-10-2018 08:32 RE: Выкидной ключ
Добрый день! Авто Шкода Румстер 2012 г.в. Утерян один из ключей выкидной с тремя кнопками. Подскажите, что делать. Интересуют различные варианты решения.
Aptem4ak Немає
AGU
Повідомлення: #236
22-10-2018 09:48 RE: Выкидной ключ
(22-10-2018 08:32)Сергей. :  Добрый день! Авто Шкода Румстер 2012 г.в. Утерян один из ключей выкидной с тремя кнопками. Подскажите, что делать. Интересуют различные варианты решения.
1:покупать новый + нарезка жала+ пропись радио+привязка иммо.
2:Забить.
- Нет
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #237
24-10-2018 19:03 RE: Выкидной ключ
Как минимум удалить утеряный ключ из иммо машины
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #238
28-10-2018 13:23 RE: Выкидной ключ
У официалов перепрошить оставшиеся ключи, чтоб утерянный не работал с этой машиной
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #239
01-11-2018 17:58 RE: Выкидной ключ
(23-08-2018 22:53)Брдэ :
Купив і поставив блок з радіо з двома фішками, стояв до цього простий, без нього! Шо далі робить? Тупо пробувать прописаться ключом? Наявний викидний ключ до іммобілайзера не прописаний, на іммобілайзері старий зламаний! Плюс до цього з блока комфорта фішка номер 2 з голими обрізаними проводами, куда шо подключать без руля! Антену ще треба, не знаю чи без антени буде робить, да і яка повинна буть ця антена теж не знаю! Хто що підскаже буду вдячний!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #240
01-11-2018 19:10 RE: Выкидной ключ
(01-11-2018 17:58)Паша-шкодник :  Шо далі робить? Тупо пробувать прописаться ключом? Наявний викидний ключ до іммобілайзера не прописаний, на іммобілайзері старий зламаний!
Колба иммо, которая должна присутствовать в ключе (независимо от того радио или нет) должна прописываться в приборку при помощи K-Line адаптера.
Сначала программой vag eeprom programmer надо узнать пин приборки (если у вас его нет), а потом воспользоваться прогроаммой VCDS чтобы выполнить привязку ключей ( https://www.drive2.ru/l/2903632/ ).
Если ключ с платой радиоканала, то они могут быть привязаны к блоку комфорта без кабелей и софта (или при помощи VCDS по ссылке выше).
Обе процедуры не секретные, отчетов много. Иногда достаточно прочитать эту тему с начала, в ней всё есть.
(01-11-2018 17:58)Паша-шкодник :  Плюс до цього з блока комфорта фішка номер 2 з голими обрізаними проводами, куда шо подключать без руля! Антену ще треба, не знаю чи без антени буде робить, да і яка повинна буть ця антена теж не знаю!
Ссылка на тему с распиновкой блока комфорта с радиоканалом у вас есть, а
отчеты по установке на drive2 встречал (например https://www.drive2.ru/l/486923398358762001/ ).
Гуглите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 19:19 Лесничий.)
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 37 705 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 483 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Хочу Выкидной ключ CHANGER 105 63 708 22-04-2015 23:52
Останнє: skiffman
  Выкидной ключ для Octavia A5fl Ambition Dynovskiy 70 38 792 08-10-2014 21:40
Останнє: Benja1979
  Динамометрический ключ (аренда) = пиво Демьян 15 8 171 02-02-2014 09:40
Останнє: ChuhChuh
  выкидной ключ в Рапид frem 20 9 394 14-11-2013 22:23
Останнє: Grekoff
  хочу выкидной подстаканник на Октавию тур ! Vladka 19 11 841 16-02-2012 14:35
Останнє: bo
  ключ для снятия магнитолы Pioneer 1.6 16 18 311 05-05-2011 19:43
Останнє: Yanlavan
  Хочу складной ключ. Реально? yurezz 5 5 774 30-01-2011 19:33
Останнє: yurezz
  Складной ключ <DIMKA> 13 9 882 15-12-2008 19:36
Останнє: Captain
